Kapı Kilit Motoru Sorunu (Sesli Çalışma)
Arkadaşlar merhaba. 2 haftadır bir sorun yaşıyorum. Kapıları kumandadan kilitleyip açarken sol arka kapıdan böyle bir ses geliyor. Ama kapı kilidi çalışıyor. Peşpeşe kilitle-aç yapınca ciyaklama sesi gittikçe inceliyor ve kilitleme çalışmamaya başlıyor. Bir süre bekledikten sonra tekrar ses kalınlaşıp kilit aç kapa çalışıyor. Ama peşpeşe açıp kapama yapınca durum aynı. Kilitleme çalışmıyor. bu videoda sesi kaydettim. Sizce sorun motor mu?
Sorun motordur deyip söktüm. Başka ne olabilir ki? Seri çalışmada sesi incelen ve mekanizmanın çalışmamasına sebep olan şey motordan başka bir şey olabilir mi?
motor da böyle bir şey. Aynısını eskisiyle karşılaştırıp kaliteli bir motor almak için istanbul’da nereye gitmem lazım?
Mustafa Arıkan
Motor piyasada bulunur da kolay kolay da bozulmuyor.
Kilidi söktükten sonra dışarıda enerji verip denedin mi? Yine aynı sesi yapıyor mu?
En son motor söktüğün halindeyken de enerji verip bir dene. Mekanizma içinde kilidi zorlayan bir şey var sanki. Motordan değil gibi.
Yasin Şimşek
Golf 5 im varken buna benzer bir motorun içini açıp kurumları temizleyip yağlayıp takmıştım. Kömür tozu sanırım motoru sıkıştırıyor
Mustafa Arıkan yazdı:
Motoru evde 5v ile çalıştırdım. Çalışıyor. Garip bir ses de gelmiyor. Acama 12v ile mi denemeliyim?
Yasin Şimşek
Ben 12 voltu basmıştım ama ne kadar doğru yaptım bilmiyorum. Motor çalışıyorsa dediğim şekilde temizliğini yapın ve dişlilere odaklanın bence dişliler sıkışıyor olabilir
Mustafa Arıkan
Motor 12V ama çalışıyorsa zaten sorun yoktur. Dediğim gibi sorun motordan değil. Yani motor ya çalışır ya çalışmaz. Garip sesler çıkarması pek muhtemel değil.
Kilidi toplatıp araca takmadan soketinden 12V verip dene. Aynı videoda yaptığın gibi sürekli aç kapa yap. Aç kapa yapabilmek için + ve - kutupları yer değiştirmen gerek.
Yine aynı sesi yapacak mı görelim.
12v ile böyle. El ile durdurmak bile zor. O zaman sorun nerede? Peşpeşe çalışınca cıyaklama sesi neden artar?
@Servet Aydın bunun çalışma sesi normal mi abi? Videoya denk gelmedi ama bi kere motor sesi inceldi evde test ederken
Motorun miline takılan sonsuz vida mil gövdesine sabit mi, boşa dönüyor olabilir mi.
Metin Uzunoğlu yazdı:
Yok abi o sağlam. Dönerken elimle tutarken bile acıtıyor
Ali Gürbüz
Öbür kapının motorunu söküp bu kapıda deneyin sorun motordamı değilmi anlaşılır .
Açık kalp ameliyatı. Motoru seri çalıştırınca dönmemeye başlıyor. En son duruyo. Videonun sonunda motorun artık döndüremediğini görüyoruz. 1dk sonra yine çalışma kabiliyetine kavuşuyor.
@Servet Aydın
Ali Gürbüz yazdı:
Kapı içini açtıkça pimler kırılıyor. Elimde tek kapılık kaldı :) aliexpressten söyledim. Benim kapının pimlerini burada bulamadım maalesef. Belki vardır ama bulamadım.
Motordaki mile takılı olan dişli boşluyor gibi geldi bana. Dişli duruyor ama motor sesi gelmeye devam ediyor
Dişli sıkıyor olsa, hiç ellemeden 1dk bekleyince eskisi gibi çalışmaya başlaması normal mi abi?
Dişlinin üstünde 2 tane siyah nokta var ya, sağdakine bak abi. Sabit bak ama. Motor her çekip bırakmasında eski yerine geliyor.
En sonda mı? İiiiğğyyy iiğğğyyy sesinin hepsi motordan geliyor. Peşpeşe çalıştırınca ses inceliyor. Büyük dişlinin altında şerit sarılmış yay var sanırım. Bırakınca geri gelmesi için.
Peki dişli dururken ses yapan ne. ?
Yasin Şimşek
Büyük dişlinin devamında bağlı olduğu mekanizmayı gözden geçirin. Videoya baktığım kadarıyla motor sağlam. Dişliler sıkışıyor.
Arif Aykın
Bence sıvı gres ile büyük dişli altını çok az yağ sıkın. Ben yerinize olsam büyük dişliyi yerinden sökmem altında sarımlı yay var gibi duruyor ve saramayabilirsiniz tekrar.
Yasin Mümin Şimşek yazdı:
Dişliler sıkıştırsa, 1dk sonra hiçbir şey yokmuş gibi çalışır mı hocam?
Arif Aykın yazdı:
Sıvı gres sıkarım ama büyük dişlide sorun var mı tekrar bakacam. Elimle çekip bırakcam motor gibi. Bakım zorlamaya başlayacak mı elimi. Keza motoru aldım evde. Onu da birkaç kere zorlayıp bırakacam. Bakim sesi değişiyor gücü düşüyor mu
Arif Aykın
Motorun sesi değişecektir zorlandığından dolayı. Büyük dişlide sıkıntı var benim fikrim.
Arif Aykın yazdı:
Ben de diyorum ki hocam; 1dk bekleyince eskisi gibi çalışmaya başlıyor. Kilit yine çalışıyor. Büyük dişlinin altındaki yayda sorun olsa sürekli sıkıntı çıkarmaz mı? 1dk sonra nasıl düzeliyor sizce?
Arif Aykın
Yayın geri sarma olayı gerdiriyor olabilir. Sürekli o yayı gerdirmesi içinde motor zorlanıyor bence.
Arif Aykın yazdı:
Açınca deneseydim keşke. Neyse elim alıştı tekrar açıp deneyecem o dişliyi
Nokta atışı. olayı ve aynı sesi açıklayan video. Üstündeki sarmal dişliyi tutup motoru seri çalıştırınca aynı ses oldu. Sanırım sıyırıyor. Sıyırdıkça ısınıyor ve daha çok sıyırıyor. En son hiç döndürmüyor. Soğuyunca yine bir nebze gevrekleşip yine döndürüyor. acaba mil üstündeki yivler mi yoksa plastikteki yivler mi eridi :( ve bu tarz dişliler nerede olur? Robot tasarlama siteleri var. Onlarda olur mu?
Isındıkça ses değişiyor demi ?
Mile eye ile tırtıklar aç. Yapabilirsen pafta varsa vida dişi açar gibi iz aç.
Dişlinin içine japonu bas
Bir taraftan bas diğer taraftan çıksın.
Sonra mile oturt ve soğut.
Bir gün de beklesin. Sonra tak.
