Astra J Lpg Yakıt Sorunu
Cengiz Kartal
Cengiz Kartal
Merhaba arkadaşlar, 2012 Astra 1.4 T otomatik aracım lpg de aşırı tüketim yapıyor. Aracın buji, külbütor kapağı, yağ, filtresini değiştirttim. Afr ayarını yaptırdım. Fakat sorun hala devam ediyor. Acaba bu fazla lpg tüketimi bobin kaynaklı olabilir mi? Yani bobin yakıt tüketimini etkiler mi? Ayrıca aracı cihaza bağladığımızda herhangi bir arıza kodu göstermiyor. Bobinin arızalı olup olmadığı nasıl anlaşılabilir? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Burda 100 km de kaç litre yakıt tüketiminden bahsediyoruz. 1.4 turbo çok yakan bir motor değil.
Bobin arızalı olsa araba yük altında tekler.
Alpay Sumer
Cengiz Kartal yazdı:
hava filtresi değişti mi? Orjinal buji kullanmaya dikkat edilmeli.. En önemlisi 100km verisi yazarsanız yorumlar daha anlamlı olur.. Bu arada Aracınız normalde zaten az yakan bir motora sahip değil. Havalar da soğudu,  etkisi vardır..
Arif Aykın
Aşırı tüketimden kastınız TL bazında mı LT bazında mı? TL bazında çok aşırı tüketim demek yanlış bir tavır. LT bazında hesap yapmak lazım LT her zaman sabit TL değişken.
Önce aşırı tüketim nedir, yol bilgisayarı ne gösteriyor kaç litre lpg ile ne kadar yol yapılıyor araç otomatik mi vs vs kriterleri belirtirseniz daha net yorum yapılır.
1.6 lpg li Astra J ile 28 litre lpg ile 370 km de yol yaptım 280 km de yol yaptım. Birisi şehir dışı diğeri şehir içi.
Fatih Sarıkaya
Metin bey çok yakmamışmı?
Kullanım yol trafik vs vs :) Az yaktığı da oldu :) Aşağıdaki foto uzun yol ve araç ağzına kadar yüklü:)
Fatih Sarıkaya
Şimdi oldu.Bunu beğendim.
Zannedersem az yüksek devir kullanıyorsunuz ilk mesajınızdaki veride.Aksi halde karma tüketimde daha aşşağıda olabilirmi acaba?
Arif Aykın
Fatih Sarıkaya yazdı:
Ben daha çok yakıyorum :) kullanım denilen durum illere göre değişmektedir. Ben 28 litre lpg ile benzin dahil buna 230 km yol yapıyorum. Fakat ben 3 km gidip arabamı stop ediyorum her gün bundan kaynaklı.
Fatih Sarıkaya
Arif Aykın yazdı:
En azından yazları motor kullansanız daha ekonomik olur.Motor sevmiyorsanız bisikletde mümkün.Hem spor yapmış olursunuz.
Ben ortalama kullanırım, dur kalk biraz fazla. Yoksa şehir içi 5. vites 50 km ike de giderim yol ve trafik şartlarına göre.
Mesela köye gidip gelirsem uzun yol ortalamam 7 litre olabiliyor, şehir içi 11 litreye kadar çıkabiliyor. Karma tüketimim 7.5 8 litre arası.
Fatih Sarıkaya
Çorum küçük yer diye biliyorum.Ordada trafik sıkışıkmı?11 litrelere çıktığına göre baya trafik var.Gerçi artık küçük yer kalmadı heryer büyüdü.İnsanlar araçlar çoğaldı.
tarihinde Fatih Sarıkaya tarafından düzenlendi
Gazi caddesi var yaya geçitleri var bazen sıkışıyor trafik. Şunu demek istiyorum ben kullanım yol trafik yük ile araca yüklenme durumuna göre yakıt değişir default_smile.png
Astra J epey ağır bir araç , bunun da dezavantajı dur kalk trafikte çok yakar.
 1.4 t astra da ekonomi beklemek biraz hayal.. Aracın karakterine ters..
1.2 TSI :)
Alpay Sumer yazdı:
Yaf simdi ortalık karışır 😂 etme🤪
Bakıyorum çabuk ısındın VAG A 😁
Alpay Sumer
Edebi bir cevap kıvamında olsun..
Hepsini sevdim.. 🤗
Cengiz Kartal
32 lt ile uzun yolda 299 km yapabildim. Yani 100 km de 11 lt kadar lpg tüketiyor. Bu uzun yolda ve agrasif kullanmam aracı.
sabahları ilk çalışırken hafif bir titreme var sonra düzeliyor ara ara vites geçişlerini hissettiriyor ama arıza lambası falan yakmadı cihazda da arıza göstermiyor
Alpay Sumer yazdı:
evet hava filtresi, yağ, buji, külbütor kapağı değişti. Boğaz kelebeği ve sensörler temizlendi. 100 km de 11 lt civarı tüketiyor uzun yolda ve sakin ve devirli kullanmama rağmen. NGK 7X7G buji taktırdım
Cengiz Kartal
Arif Aykın yazdı:
lt bazında yapıyorum hocam 32 lt lpg ile 299 km yapabildim uzun yolda yani 100 km de 11 lt civarı yakıyor. agrasif kullanmam hiçbir zaman
Aracım 2012 Astra 1.4 Turbo otomatik. 32 lt lpg ile en fazla 299 km yapabildim şehirler arasında. Normalde aynı araç, aynı model, hatta aynı kit lpg bulunan arkadaşlar sırf şehir içinde 32 lt ile 350 km yol yapıyor.
Cengiz Kartal
Behlül Baş yazdı:
Çok yakıyordan kasıt ne acaba 😀
normalde aynı araçla şehir içi yapılan tüketimi ben şehir dışında yakalayamıyorum
Alpay Sumer yazdı:
aynı model aynı araçla yapılan tüketimi kıyas ederek sylüyorum hocam
Arif Aykın
Bisiklet aklıma yatmıyor değil fakat işe giderken 10 dakika da gittiğim yolu dönüşte 45 dk da ancak giderim sanırım hep yokuş çıkıyorum.
