Fevzi KARAMAN 2 Kasım 2020 Paylaş 2 Kasım 2020 Dostlar selamlar, konuyu farklı yere açmış olabilirim öncelikle kusura bakmayın. Yeni bir projem var W203 C320 aracım için, triptonik şalterden hat alarak direksiyondan vites değiştirme işlemi ama kafamın takıldığı kısmı size söyleyim. Görsellerde de ekliyorum, yabancı forumda bir vatandaş, vinç çeki demiri kumandasını kontrol mekanizması olarak kullanmış, bende aynı üründen aldım ama tetik işlemini nasıl yapacağım yardımınızı rica ediyorum, hatları bağlamam konusunda elektrik elektronik bilgisi üyelerden yardım rica ediyorum. Bu 3lü komplike işlemi nasıl yapacağım konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim. Kontrol için aldığım 12V vinç kumanda modülü, + var eksi var, tetik için ileri geri ve yeşil olan anten. https://hizliresim.com/LEF5qk Araç vites kulesinden 2-2 triptonik arttırma ve düşürme için almış ve modülü taban kalısı şöför kısmına koymuş. https://hizliresim.com/CywL5J https://hizliresim.com/5FSJIO Aldığım F1 paddle shiftler giriş olarak 2 pinli https://hizliresim.com/IZude8 Yorum bağlantısı
Fevzi KARAMAN 2 Kasım 2020 Yazar Paylaş 2 Kasım 2020 Sani Gerşon yazdı: @Furkan Avcı bilir sanırım. yüksek ihtimal yorum yapar benim gibi ama uygulama noktasında teknik bilgi lazım Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 2 Kasım 2020 Paylaş 2 Kasım 2020 Fevzi KARAMAN yazdı: yüksek ihtimal yorum yapar benim gibi ama uygulama noktasında teknik bilgi lazım Fabrikadan çağırdılar onu da, gitmek istemedi 😛 Şaka bi yana, bayağı bilgili ama, bakalım, bi görsün konuyu. 3 Yorum bağlantısı
Fevzi KARAMAN 2 Kasım 2020 Yazar Paylaş 2 Kasım 2020 Sani Gerşon yazdı: Fabrikadan çağırdılar onu da, gitmek istemedi 😛 Şaka bi yana, bayağı bilgili ama, bakalım, bi görsün konuyu. Yakın arkadaşımdır, her türlü fikir sahibidir aradım açmadı belki gitmiştir fabrikaya 2 Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 2 Kasım 2020 Paylaş 2 Kasım 2020 Şimdi anladığım kadarıyla, direksiyon içinden kablo geçirmek vs sıkıntı olduğu için uzaktan kumandalı bir sistem düşünmüşler. Burada @Servet Aydıngibi bir king varken bizimkisi son derece amatör bir fikir olacak ama, Vinç kontrol modülünün yukarı/aşağı çıkışları vites kulesinin oradaki sağlı sollu olan butonlara paralel bağlanıp bir röle vasıtasyıla tetiklenirse iş çözülür sanırım. Diğer problem ise direksiyonu kesip biçmek ve uzaktan kumanda modülünü direksiyonun içine yerleştirebilmek, bu kısma cesaret edemezdim açıkçası. 1 Yorum bağlantısı
Fevzi KARAMAN 2 Kasım 2020 Yazar Paylaş 2 Kasım 2020 Furkan Avcı yazdı: Şimdi anladığım kadarıyla, direksiyon içinden kablo geçirmek vs sıkıntı olduğu için uzaktan kumandalı bir sistem düşünmüşler. Burada @Servet Aydıngibi bir king varken bizimkisi son derece amatör bir fikir olacak ama, Vinç kontrol modülünün yukarı/aşağı çıkışları vites kulesinin oradaki sağlı sollu olan butonlara paralel bağlanıp bir röle vasıtasyıla tetiklenirse iş çözülür sanırım. Diğer problem ise direksiyonu kesip biçmek ve uzaktan kumanda modülünü direksiyonun içine yerleştirebilmek, bu kısma cesaret edemezdim açıkçası. Halledeceyuk çok az kaldı kulakçıklar gelsin tetik kısmını hallettim mi o iş tamam Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 2 Kasım 2020 Paylaş 2 Kasım 2020 Dsg efekti olan bı şanzıman değil orjinalinden tuşlu w209 kullanmıştım. Ben vitesi tokatlamayi daha çok severdim. İki Tokat atar gaza yüklenirdim. Hey gidi kara Şenol. Birde vites yükseltme için komut eğer araç isterse yapıyor. Yani düşük hızda yada gazlarken sen istersen değil de araç isterse yükseliyor 1 Yorum bağlantısı
Fevzi KARAMAN 2 Kasım 2020 Yazar Paylaş 2 Kasım 2020 Dsg efekti olan bı şanzıman değil orjinalinden tuşlu w209 kullanmıştım. Ben vitesi tokatlamayi daha çok severdim. İki Tokat atar gaza yüklenirdim. Hey gidi kara Şenol. Birde vites yükseltme için komut eğer araç isterse yapıyor. Yani düşük hızda yada gazlarken sen istersen değil de araç isterse yükseliyorO fonksiyon Redline a girince motor sorunu yaşamamak için diye biliyorum, isi çözdüm gibi bakalım nasıl olacak [emoji3526]Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 2 Kasım 2020 Paylaş 2 Kasım 2020 Vites Düşürmede sıkıntı yok yükseltmek için gazlarken pedala basisiniza da bakıyor ve arttırmıyor Pedallı direksiyon vardı aslında ama airbag vs degisemek lazım. W203 sport larin 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Ekici 2 Kasım 2020 Paylaş 2 Kasım 2020 Intagramda @gudikcik diye bir arkadaş var, ücretli bir çok iş yapıyor. Belki sizede yardımcı olur. 1 Yorum bağlantısı
Fevzi KARAMAN 2 Kasım 2020 Yazar Paylaş 2 Kasım 2020 Ahmet Ekici yazdı: Intagramda @gudikcik diye bir arkadaş var, ücretli bir çok iş yapıyor. Belki sizede yardımcı olur. Fatih abi de yakın arkadaşımdır, eskiler konusunda zamandan kaynaklı pek vakit ayıramaz, beni de kırmaz ama Mustafa Tüfekçi yazdı: Vites Düşürmede sıkıntı yok yükseltmek için gazlarken pedala basisiniza da bakıyor ve arttırmıyor Pedallı direksiyon vardı aslında ama airbag vs degisemek lazım. W203 sport larin o işi hallettim ekstra direksiyon masrafına gerek kalmaddı Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 2 Kasım 2020 Paylaş 2 Kasım 2020 @Fevzi KARAMANinsanı kaşındırmasan olmuyor değil mi? Bende makyajlı kasa 221 lerin paddle-shift kulakları ile değiştirebilir miyim diye bakıyorum şimdi, beğendin mi yaptığını 1 2 Yorum bağlantısı
Fevzi KARAMAN 3 Kasım 2020 Yazar Paylaş 3 Kasım 2020 [mention=89992]Fevzi KARAMAN[/mention]insanı kaşındırmasan olmuyor değil mi? [emoji3] Bende makyajlı kasa 221 lerin paddle-shift kulakları ile değiştirebilir miyim diye bakıyorum şimdi, beğendin mi yaptığını [emoji3] Hahaha [emoji1787] alemsin Ağa vallaha [emoji3526] üzerimize düşen birşey var ise basustune [emoji3526][emoji3059]Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Fevzi KARAMAN 5 Kasım 2020 Yazar Paylaş 5 Kasım 2020 Selam dostlar ilerlememiz şu an için bu şekilde ilk fırsatta zaman ayırıp direksiyon kısmına geçeceğim 2 Yorum bağlantısı
Fevzi KARAMAN 15 Kasım 2020 Yazar Paylaş 15 Kasım 2020 Evett selamlar arkadaşlar, işlem başarılı şekilde devam ediyor çok şükür, paddle shifter butonlarını taktım çalışma fonksiyonları yerinde [emoji3059] yurtdışından supriz bir parça kaldı akabinde hemen DTM tıp karbon kaplama ve işlem bitecek [emoji3059]Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi 2 Yorum bağlantısı
Fevzi KARAMAN 17 Aralık 2020 Yazar Paylaş 17 Aralık 2020 Merhabalar merak edenler için işlemin kalan kısmını da anlatayım, çin'den led göstergeler geldi, şimdi kargoya verdim karbon kaplanması için son yapım safhasını beklemekteyim 3 Yorum bağlantısı
Fevzi KARAMAN 23 Şubat 2021 Yazar Paylaş 23 Şubat 2021 Projenin son halini sizlerle paylaşıyorum, beklentiden daha iyi oldu, ondan ziyade iç kısmı da tamamen makyajlı kasaya çevirdim, biraz fantastik oldu ama çok başarılı sonuç verdi [emoji3059]Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi 2 Yorum bağlantısı
Selim Bilgin 23 Şubat 2021 Paylaş 23 Şubat 2021 Fevzi KARAMAN yazdı: Projenin son halini sizlerle paylaşıyorum, beklentiden daha iyi oldu, ondan ziyade iç kısmı da tamamen makyajlı kasaya çevirdim, biraz fantastik oldu ama çok başarılı sonuç verdi Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Fotoğrafı çok bozmuş tapatalk, güzel bir fotoğraf alalım. Yorum bağlantısı
Fevzi KARAMAN 23 Şubat 2021 Yazar Paylaş 23 Şubat 2021 hemen güzel bir kaç tane ilave ediyorum, tapatalk yien yapmış yapacağını Yorum bağlantısı
Fevzi KARAMAN 23 Şubat 2021 Yazar Paylaş 23 Şubat 2021 (düzenlendi) eskiden url olan yüklemeler direk çıkardı, şimdi çıkmıyor yükleme için sizler ne kullanıyorsunuz ? 23 Şubat 2021 tarihinde Fevzi KARAMAN tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 23 Şubat 2021 Paylaş 23 Şubat 2021 Fevzi hocamın donanımda C320 dünya da yok sanırım. Ellerine sağlık 1 Yorum bağlantısı
Fevzi KARAMAN 23 Şubat 2021 Yazar Paylaş 23 Şubat 2021 Furkan Avcı yazdı: Fevzi hocamın donanımda C320 dünya da yok sanırım. Ellerine sağlık sağol kıymetli üstad çok mutlu etti yorumun 1 Yorum bağlantısı
Bahadır Taşpolat 23 Şubat 2021 Paylaş 23 Şubat 2021 maşallah Allah nazardan saklasın, ellerinize sağlık 1 Yorum bağlantısı
