Akü Amper Kapasitesi Zamanla Düşer mi?
Merhaba
Beyler, çep telefonunda malum kullandıkca kapasitesi düşüyor. Biz değerleri % olarak görüyoruz. 1 yıl önceki kapasite 3000 mah olan pil bugün 2000 mah 'a kadar düşmüş olabiliyor
Şimdi aynı durum Akü içinde geçerlimi. Alındığında 50 Ah olan akü, 5 yılın sonunda 25 Ah düşüyor mu.
Örnek veriyorum benim akü 50 Ah. Ama çok yavaş dolup, çok çabuk boşalıyor.  Aynı çep telefonum gibi. 3200 mah iken 1 saate şarj olurdu. Bu gün 1800 mah yine 1 saate doluyor.
Akü kapasitesi 50 ah olan bir akü 5 senede ne kadar kapasite kaybı yaşar.
Dün yaptığım teste  başlangıçta akü 11.6 volt idi.  Bu %30 kapasite anlamına geliyor.
Eve yaptığım 30 dakikalık sürüşte ise 12,6 volta yükseldi. . Buda %90 kapasite dolumu anlamına geliyor.
Ama kontak açar, buhu çözme, 2 kademe fan, kısa hüzme far açılır. İş yerine 25 dakika direksiyon sallanır. Araba 8 saat sonra kontak açınca 11.6 volt olduğu görülür.
Akşam dönüşte voltaja bakınca  bir günde 12,6 voltan 11.6 volta düşmüş oluyoruz. %60 düşme var.  Akünün artık kapasitesinin düştüğüne inanıyorum.
Tabi bunu söylerken lityum ion pillerden edindiğim tecrube ile dile getiriyorum.
Akü zamanla kapasite kaybı yaşarmı ?
Adnan Çakır
@Servet Aydın elinde ölçü aleti ile gelir sana gereken cevabı verir.
Yani sonuçta o da pil buda kullanma amaçları farklı tabii ki zaman içinde yıpranır kapasitesi düşer.
Özellikle mi çep yazıyorsun :) her şeyin kullandıkça ömrü biter. Çok dert ediyorsun. Araç marş almayınca aküyü değiştirirsin. Ya da dörtlüleri yarım saat bile yakamıyorsa değiştirirsin. Bu haliyle şu an sana hiçbir sorun çıkarmıyorken masraf yapma bence
Tüketimim yükseldi. Etkileyen faktörleri inceliyorum. Buda faktörlerden biri. Ayrıca merak ettiğim bir konu.
Tüketim motorun ısınma süresi yükseldi diye yükseldi. Silecek arka cam ısıtma fan gibi şeyleri zaten yazın da kullanıyoruz. Kayda değecek fark oluşunca akü değişir. Ama sorunun cevabı çok açık. İnsan vücudu bile kullandıkça ömrü azalıyor, sen akü’nün azalır mı diyosun :) kurşun plakalarda deforme oldukça akü ömrü bitiyor işte
Genel kültür olsun, benim merakım bu kayıp ne kadar oluyor :)
kargo ile akü alınır mı ki bence riskli
Hava sıcaklığı ile ilgili. Eğer sabah sorun yapıyorsa atraksiyon için aküye ceket giydirebilirsin etkisi olur.
11.6 V zaten düşük bir değer. Mars esnasında 9V ye kadar düşerse yolda kalma ihtimalin yüksek.
Benim araba 60AH sende nasıl 50 olur bilemedim.
Bu arabam Varta aküyü araç sıfır alındıktan 2.5 yıl sonra yedi. Bu akü de Hella marka şu an 3.5 yıl oldu. Bir kere İstanbul da araç kameram voltaj korumalı modül ile kamerayı kapatmış ama aküden yemeye devam etti ilk o zaman sıfırı tüketti. Sonra evin önünde çalışmadı takviye yaptık onu da ters bağlamışız birşey olmadı [emoji23] Bir kere de otoparkta ışıklar falan açıktı montaj yapıyordum. Onu da laptop şarjı ile doldurdum valla baya dayanıklı çıktı bu masallah [emoji16].
Bizim aküler alçak tip ona göre.
Byaküm diye kartalda biryer var. Ölçücek bakacak, olursa takacak.
Akücüye git. Eskisini alıp 150-200 indirim yapıyorlar
Zaten o şekilde eskiyi verip yeniyi alacam.  380 tl.
Hyundai i10 eski aküsüde vardı. Onuda satayım
Acele ediyorsun. Araban sorunsuz gidiyor şu an. Bi dörtlüleri yarım saat çalıştır bakalım sonrasında marş alacak mı?
Murat Karahan
Fiyat çok iyi. Kaçırmayın bence. Hepsiburada da indirim kampanyası var. bir daha ele geçmez.
Emre Demir
hocam 450 yazıyor ben de alacam kış girmeden .
birde eski akü yolluyorlarmış 2017 ,2018
şu ilan 2020 yolluyormuş
https://urun.n11.com/aku/12v-60-ah-amper-aku-540a-varta-aku-blue-dynamic-d24-temmuz-2020-P262374620
tarihinde Emre Demir tarafından düzenlendi
Ben internetten almıyorum. Gidip tükkandan alacağım.  Asresi aşağiya  bıraktım. Adamların işi gücü akü. Her işe giren toptancılardan değiller.
https://goo.gl/maps/Z7emxoKnQrKbnM8z9
Murat Karahan yazdı:
Emre Demir yazdı:
hepsiorada kadar dandik eticaret sitesi varmı. indirimler dehşet verici. 247 tl liş sepetteki ürünü 246 tl  ye indirmişler :D
arkadşalar gidin yerel dükkandan alın aküyü vs yi, kazandırmayın devlere.
Emre Demir
Dogan Arsiray yazdı:
420 lira dediler abi bana çelik aküye , eskisini de almak suretiyle ,şimdi ben kaybetmeyim de kim kazanırsa kazansın.
Emre Demir yazdı:
İstanbulda olsan alacak çok yer var sana
Murat Karahan
15-20 gün önce Varta Agm akü aldım.1100 TL.
Eski Mutlu agm aküm duruyor bende. Kaça alırlar acaba.
Behlül Baş
Valla benim Cruze garantinin bitmesine 15 gün kala yani nerdeyse 2 senede 60 ahlik mutlu aküyü bitirdi ??
Nasıl oldu ben de anlamadım ama bitti yani. Neyse ki garantiden değiştiler. 15 gün daha sonra marş almasaydı cebimden 400-500 çıkacaktı. Bunla ilgili de bir konu açacağım çünkü bana ilginç şeyler yaşattı ?
Oğuzkan Işık
O kadar indirim yapmıyorlardır Tansu abi. Mümkün değil yani.
2.El aküleri o paralara satıyorlar.
Eski aküde amper başına 1 tl sayıyor bizim buradakiler.
Akü kapasitesi düştükce şarj için talep ettiği akım artar. Sebebi ise sağlıklı akü için 1.29 olan asitik değer ve hücre başı 2.44 volt olan gerilimin zamanla düşüp akünün şarj olabilmek için daha fazla enerji talebi olması. 60ah bir aküyü 1saat 60 amper ile tam dolduruyor iken aynı akünün kapasitesi düşüp 30ah olduğu zaman 60amper ile 1 saatte dolduramayız.
  • Beğen 6
Oğuzkan Erışık yazdı:
Ben geçen sene aldım. 150 indirim yapmıştı. Fiyatı 50tl pahalı söylemiş de olabilir tabi :) banner avusturya aküsünü 60ah, 300’e almıştım eskisini verip
Oğuzkan Işık
Muhtemelen öyle yaptı ☺️
