M.Cenk Taşcı 6 Kasım 2020 Paylaş 6 Kasım 2020 merhabalar. dıştan takma tekne motorunun bakımı esnasında, bakımı yapan usta motor yağını boşalttıktan sonra, peşpeşe iki kez anlık marş basıp, motor çalışmadan hemen kapattı. bu esnada açık karter tapa deliğinden bir iki kaşık kadar yağ da çıktı. bunu yapmayalım desem de, ''yataklar zaten yağlı birşey olmaz.farklı kalınlıkta yağ koyuyoruz. yağ filtresindeki yağ da çıksın '' falan dedi. bakımları sonlayıp, içindeki yakıtı bitirme amaçlı 10 dk kadar rölantide çalıştırdık.herşey normaldi. motor japon. her zaman ilk çalıştırmada 5 saniye oil testi ışığı yakıp, sorun yoksa söndüren bir sistemi var. bundan yola çıkarak japonlar 5 saniyede yağı ölçüyor azsa veya yoksa motoru kapatıyor. demek ki öyle saniyelik yağsızlıktan birşey olmaz diye düşünsem de, acaba ustanın bu yaptığı şey bir sorunlar başlangıcı olur mu? içim rahat değil. bu işlem bir sorun başlangıcı olursa ne kadar zamanda belli eder, ne gibi belirtiler verir acaba? mesela yağda gözle seçilen bir çapaklanma olabilir mi? ya da devir saatinden mi belli eder acaba? konulara hakim arkadaşlar yardımcı olabilir mi? teşekkürler Yorum bağlantısı
Mert Emre ŞAMCI 6 Kasım 2020 Paylaş 6 Kasım 2020 2 kere marş basmakla hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Ustanın dediği mantıksal olarak doğru bana göre. 1 1 Yorum bağlantısı
Fedai Özoğlu 6 Kasım 2020 Paylaş 6 Kasım 2020 Bence gereksiz. Sonucta sen ne yapsan içindeki eski yağı tamamen temizlemek mümkün değil. İki marşla birşeyde olacağını zannetmiyorum. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 6 Kasım 2020 Paylaş 6 Kasım 2020 Birşey olmaz. Ancak gerek de yokmuş. eski yağ zehir mi? 1 Yorum bağlantısı
Tayfun Aydın 6 Kasım 2020 Paylaş 6 Kasım 2020 Harun Kocaçalışkan yazdı: Japon motoruysa korkmayın; Daha önce 4 arabayı karşılaştırmalı izlemiştim. Honda ciddi anlamda iyi motor yapıyor dedirtiyor adama.. 1 Yorum bağlantısı
M.Cenk Taşcı 6 Kasım 2020 Yazar Paylaş 6 Kasım 2020 Caner Tek yazdı: Araç motorunda yağ çubuğundan hava basarak kalan yağların atıldığını gördüm, epey yağ çıkıyor. sağolun, faydalı bilgi. bizde motor içine hava da sıktık ama hava tabancası ucu hava sıktığımız delikte orantısız kaldı. sanırım ondan pek yağ çıkmadı. Yorum bağlantısı
Mert Emre ŞAMCI 6 Kasım 2020 Paylaş 6 Kasım 2020 Harun Kocaçalışkan yazdı: Japon motoruysa korkmayın; Neden bilmiyorum ama ben bu tür videoları izleyemiyorum??? Çok üzülüyorum izlerken Gerçekten komik ama cidden çok üzülüyorum. O motorun can verip kendini bıraktığı an kanımı donduruyor resmen. En acı belgeselleri en ağır ameliyatları otopsileri izlerken içim kötü olmuyor ama bunu izlerken baya kötü olmuştum. 2 Yorum bağlantısı
M.Cenk Taşcı 6 Kasım 2020 Yazar Paylaş 6 Kasım 2020 Mehmet Göktürk yazdı: Birşey olmaz. Ancak gerek de yokmuş. eski yağ zehir mi? teşekkürler üstad. keşke ısrarla engel olaydım. olan oldu artık umarım bir soruna yol açmaz. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 6 Kasım 2020 Paylaş 6 Kasım 2020 bişey olmaz ağğbiiğhhhh, aa tühh nasıl oldu yahu.... gereksiz bir iş yapmış, iyi ki deniz motorları bizim arabadakilarden daha dayankılı ama böyle gereksiz işlemlere. 1 Yorum bağlantısı
M. Asım Kahraman 6 Kasım 2020 Paylaş 6 Kasım 2020 O da bir şey mi, henüz araçlarla ve bakımlarıyla ilgili pek tecrübe sahibi olmadığım yıllarda eski kasa bir cliom vardı, rastgele bir ustaya yağ değişimine gittim adam beni değişimden önce motoru yıkamak gerekir diye ikna etti. Ama motor içi yıkama... Eski yağı boşalttıktan sonra iki litre kadar mazot koyup marşa bastı ve 3-4 sn kadar devirlendirip stop etti. Mazotun karterden süzülmesini bekleyip yeni yağı koydu. Kendince motorun temizlendiğini iddia etti. Ustanın baya yaşı da vardı. Ben de eski kulağı kesiklerden bir usta buldum diye sevinmiştim ama işi bilenler zararlı bir iş yapıldığını söylediler. Eskiden mazotla motor içi yıkama diye bir adet varmış sanırım. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 6 Kasım 2020 Paylaş 6 Kasım 2020 M. Asım Kahraman yazdı: Eskiden mazotla motor içi yıkama diye bir adet varmış sanırım. v8 fındık amerikan falansa birşey olmazdı. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 6 Kasım 2020 Paylaş 6 Kasım 2020 Gerçekten yıkamak isteyen yağ koyar ucuz çalıştırır 15 dakika.. boşaltır. ama o da gereksiz. 1 Yorum bağlantısı
M. Asım Kahraman 6 Kasım 2020 Paylaş 6 Kasım 2020 (düzenlendi) Çağlar Bayur yazdı: v8 fındık amerikan falansa birşey olmazdı. Evet doğrudur, fındıksı bir v8 idi ama Amerikalı değildi. Yok bildiğimiz 8 valf idi ? 6 Kasım 2020 tarihinde M. Asım Kahraman tarafından düzenlendi Ekleme 2 Yorum bağlantısı
Ersin Gökdemir 6 Kasım 2020 Paylaş 6 Kasım 2020 Mehmet Göktürk yazdı: Gerçekten yıkamak isteyen yağ koyar ucuz çalıştırır 15 dakika.. boşaltır. ama o da gereksiz. Eskiden olan adet buydu. Yapmışlığım var. Yorum bağlantısı
