Burak ışık 24 Kasım 2020 Paylaş 24 Kasım 2020 Merhabalar. Daha önceden de konusu olmuş bir konuyu yardımınızla çözmek istiyorum. 2009 fiesta collection araç kullanıyorum. Bugün farlar ile alakalı şöyle bir sıkıntı yaşadım. Anahtarla arabanın kilidini açtığımda sadece sol far yanıyor. Aracı çalıştırdığımda far kontrol kısmını hangi konuma getirirsem hetirim tüm farlar yanıyor ve geri söndüremiyorum. İnanılmaz canımı sıktı. Bilgisi olan kişilerin yardımını bekliyorum teşekkürler şimdiden Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 24 Kasım 2020 Paylaş 24 Kasım 2020 Aracınızda sonradan takılan herhangi bir aksesuar var mı? Teyp, amerikan park, alarm vs? Yorum bağlantısı
Burak ışık 25 Kasım 2020 Yazar Paylaş 25 Kasım 2020 Sol far yeni değişti aslında Ve değişmeyen farda sanki amerikan park var sinyal kısmı sönmüyor Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 25 Kasım 2020 Paylaş 25 Kasım 2020 Burak ışık yazdı: Sol far yeni değişti aslında Ve değişmeyen farda sanki amerikan park var sinyal kısmı sönmüyor Soketi kontrol eder misiniz ? Pinleri erimiş olabilir. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 25 Kasım 2020 Paylaş 25 Kasım 2020 Far soketlerine yada ampullere odaklanın. Onları kontrol edin. Bir yerde kısadevre var. Sırayla sol far ve sağ farın soketlerini söküp öyle deneyin. 2 Yorum bağlantısı
Burak ışık 25 Kasım 2020 Yazar Paylaş 25 Kasım 2020 İlk fırsatta deneyip bilgi verecem Yorum bağlantısı
Sinan Kaya 26 Kasım 2020 Paylaş 26 Kasım 2020 Sizin arızaya benzer bi ariza yaşadım ama bende iki tarafda yanıyordu benim araçta sorun sigorta kutusuna giren kablo sokerlerinden çıkmisti kesinlikle far düğmesi ile falan ilgili olduğunu sanmıyorum hatta benim araçta da hiç bir şekilde sonmuyordu farlar Yorum bağlantısı
Burak ışık 26 Kasım 2020 Yazar Paylaş 26 Kasım 2020 Dün baktırdım fara, fara giren soketin bir kablosu yanmış akıllılar kedi gözünden kablo çekmişler. Far yanma sorunu çözüldü fakat sensör problemi ve lamba anahtar arızası hala devam ediyor. Ayrıca kadranda sis lambası ışığı yanıyor ve hiçbir şekilde sönmüyor. Araba çalışırken anahtarı çevirim kedi gözünü yakim diyorum komple hepsi yanıyor ve kontağı kapatana kadarda sönmüyor. Kontak kapalıyken sorun yok anahtar işlevini görüyor Yorum bağlantısı
Burak ışık 26 Kasım 2020 Yazar Paylaş 26 Kasım 2020 Çağlar Bayur yazdı: kedi gözü derken? arka sis mi? Yok ön farda üst kısımlar varya onu yakmak için far kademesini ilk konuma getirince tün farlar yanıyor Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 26 Kasım 2020 Paylaş 26 Kasım 2020 önceden yapılmış bir tamirat var sokette, şimdi de sis farı ynamadan ikazı yanıyor ve park ı açınca farlar yanıyor, iyi bir elektrikçiye baktırın, bu tip arızalar büyük iş çıkartabilir Yorum bağlantısı
Burak ışık 26 Kasım 2020 Yazar Paylaş 26 Kasım 2020 Çağlar Bayur yazdı: önceden yapılmış bir tamirat var sokette, şimdi de sis farı ynamadan ikazı yanıyor ve park ı açınca farlar yanıyor, iyi bir elektrikçiye baktırın, bu tip arızalar büyük iş çıkartabilir Aynen dediğiniz gibi yapacam iyi bir elektrikçiye baktıracam inş çözüm olur çok yeşekkür ederim 1 Yorum bağlantısı
