Kumpas Tavsiyesi
100 lira altında doğru ölçen "yamuk yılık" olmayan kumpas arıyorum. Son yakın zamanda alım yapanlar varsa tavsiye alabilirim. Dijital olanların doğru ölçebileceğine pek inanmıyorum. Görüşleriniz? Hepsiburada'da 80-90 liralık olanlara bile hatalı ölçüyor denmiş.
Oğuzkan Işık
Hocam benim bir tane var.
Tespih yapmak için almıştım. Yapmayınca o da kenarda kaldı kutusunda. Hiç kullanılmadı. Ama dijital.
Yarın ilan açacaktım.
İşe yarar mı?
tarihinde Oğuzkan Erışık tarafından düzenlendi
Oğuzkan Işık
şimdi dijital var dijital var. aldığınız link var mı?
Hocam ben hırdavat bayisinde çalışıyordum önceden. Ordan almıştım. Linki yok o yüzden. Almanya menşeili olması lazım.
1 saat içinde size bilgilerini verebilirim. Fotoğrafını atabilirim.
mitutoyo... en has hassası diğerlerini bilemiyorum, süngerli koruma kabında salonda ahşap içinde muhafaza etmekteyim
Oğuzkan Erışık yazdı:
acil değil tabi teşekkürler.
300 liradan başlıyo !  https://www.kartalotomasyon.com.tr/marka/mitutoyo?gclid=CjwKCAiAq8f-BRBtEiwAGr3DgXXaV7IgOCYpvuiVTLNdhMAeWWOx3pRfQHYRdWZ0pDZ1nkHH4PIvOhoChrQQAvD_BwE
Çağatay Özsoy
Mekanik kumpaslarda 1mm altında görmeniz zor, o nedenle dijital tavsiye ederim. ama 100tl altında pek iş yapmazlar, minumum insize marka tavsiye ederim, temiz ikinci el olsada insize bakın derim. yada aldığınız yer garanti veriyorsa  baska marka bakılabilir. yeterki plastik gövde olmasın.
Çağatay Özsoy yazdı:
yo niye? kumpas zaten mm altı için?
Çağatay Özsoy
Gözle xx,86 mı xx,80 mi xx,90 mı ben ayırt edemem, siz yapabiliyorsanız ne güzel. mm altı için mikrometre veya iyi bir dijital kullanmak bana göre daha iyi.
Aytac Sakal
Ben mitutoyonun hem dijital hemde klasik kumpasını kullaniyorum fırça boyları için kesinlikle klasik olan daha saglam dijital kalibre edilebiliyor ama düşürmemeli dağılıyor.
Klasikte Dijitalde pahallı N 11 de Mititoyoya benzeyen kumpaslar var tercih edilebilir.
alışık oldukça, 12,86 gibi kolayca okunabilir mekanikte. 12.864 mü yoksa 12.866 mı orada biraz zorluk olabilir
Ferit Erken
Ticaret varsa, Mitutoyo’dan şaşmayın...
tarihinde Ferit Erken tarafından düzenlendi
Mehmet Kazancıoğlu
Mikrometre yüzde hassasiyet için kullanılır kumpas onda hassasiyet icin kullanilir
Ferit Erken
Ucuz olsun isterseniz teknik arkadaşlardan Cetaform'u duymayan yoktur. El aleti üreticisi Ceta Form P45A Mekanik Kumpas 150 Mm 170tl civarı sanırım.
verniyer denilen teknikle okunuyor. dijital şaşar bu şaşmaz..
http://www.teknikport.com/2012/03/kumpasbilgi/
Ali Cihangiroğlu yazdı:
Evet bunlar arasında iyi olanlardan alacağım ana soru buydu. Aslında şu da güzelmiş
https://www.hepsiburada.com/valkyrie-150-x-0-01-mm-dijital-paslanmaz-celik-elektronik-hassas-kumpas-p-HBV0000113YIB
aslında çokta pahalı değil, süper hassas iş yapmayacaksan bu aletler yeterde artar, bence linktekinden al hiç uğraşma, ama ben okurum diyorsan iş başka, gözlüğü tak dikkatli bak falan ohooo dede işi, sen bilirsin artık :p
ya mesele şu, gerek evdeki bazı işlerde vida civata ölçerken gerekse rıfkı ve adnan işlerinde bir yeri ölçüp sonra oraya göre parça almak bişeyler yapmak gerekiyor. Bu arada araçlar ve de evdeki eşyalar sürekli tornacının elinde olmadığından olmayacağından benim ölçüp ona göre ürün siparişi vs vermek gerekiyor. Bazen kablo çapı bile ölçmek gerekiyor akım hesabı için. Üretim için değil. Ama mesela karbüratör boğazını cetvelle ölçmüştüm zor oluyor hassas olmuyor.
Mert> 0.1 Precision  ama 0.05 de accuracy olsun yani.  16.7 yazıp  15.9 çıkmasın.
Harun Kocaçalışkan
Bende bundan var. Markası değişse de genel tipi hep böyle.
https://urun.n11.com/kumpas/leo-celik-dijital-kumpas-150-mm-ucretsiz-kargo-ayni-gun-kargo-P369036335
Ölçümü çok hassas olmasa da iş görüyor. Ben PCB üretim için 1.1 mm plaka üzerinde 0805 dirençlerin yüksekliğini falan ölçmüştüm kasaya sığacak mı diye. Ölçümler tam olması gerektiği gibi tuttu.
Ayrıca bazı ürünlerde standart kalınlıklar olduğu için az çok ne ölçtüğünüz belli oluyor. 0.8 mm PCB ile 1 mm PCB'yi gayet rahat ayırt edebiliyorsunuz.
16.7 yazıp 15.9 çıkması mümkün değil. Olsa olsa 16.7 yazıp 16.6 çıkar.
Hocam ürün bu. Ama markasını bulamadım.
Pilleri boşalmış durduğu yerde o yüzden çalıştıramadım
Markası ne? İlla ki markası vardır.
işte pillinin neticesi. tam lazımken pil yok.
