Ali Darbaz 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 Alman arkadaşımız, Bp yakıtın 1 depoda 66 km ek menzil sunan mazotunu test etmek ister. 1700 km yol yapacak , fakat 909 kmde deniz kenarında mola verir. Ayağını suya sokar, oynar zıplar arabaya döner . Kontak açar ama akü bitmiş. Dizel motor çalışmıyor. Audi a3 gibi dizel bir arabanız var. 909 km uzun yol yapmış. Burda teorik olarak akü boş bile yola çıksa , 909 km sonunda akünün full + full olması beklenirdi. Bu audi uzun yoldan sonra neden aküsü bitmiş olabilir. Uzmanlar bunuda cevaplasın. Çok önemli bilmediğimi zbir detay varsa bilgilenelim. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 dinamik akü şarj programı adam gibi kullanan hipermilci olmayan için çalışıyor. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 19 Aralık 2020 Yazar Paylaş 19 Aralık 2020 Mehmet Göktürk yazdı: dinamik akü şarj programı adam gibi kullanan hipermilci olmayan için çalışıyor. Arabanın orjinal donanımı olmayan , araba da kontak açık olmadığı halde çalışır vaziyette olan tablet ekran aküyü bitirmiş olabilir mi? Yorum bağlantısı
Zafer Oflu 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 Ali Darbaz yazdı: Arabanın orjinal donanımı olmayan , araba da kontak açık olmadığı halde çalışır vaziyette olan tablet ekran aküyü bitirmiş olabilir mi? Normalde bitirmemesi lazım ancak bir yerinde kaçak veya şarj dinamosu konjektörü düzgün çalışmıyor ise olabilir Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 19 Aralık 2020 Yazar Paylaş 19 Aralık 2020 Zafer Oflu yazdı: Normalde bitirmemesi lazım ancak bir yerinde kaçak veya şarj dinamosu konjektörü düzgün çalışmıyor ise olabilir Audi gibi bir arabada konjektör arızası ikazı mutlaka olmasını beklerdim. Çünkü Cruze 3 konjektöründe ayrı ayrı arıza kodu var. Ahmet İhsan Akşen yazdı: Şarj dinamosu bozuk belki. Bendeki derme arabada bile alternatöre ait onlarca arıza kodu var. Audi gibi bir arabada bu tip bir ön uyarı olmaması beni üzer. Alternatörden çok, sistem kapalı aracta Vampir Drain dedikleri olayın yaşanıyor olabilir. Yorum bağlantısı
Uğur Kamil 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 Ali Darbaz yazdı: Arabanın orjinal donanımı olmayan , araba da kontak açık olmadığı halde çalışır vaziyette olan tablet ekran aküyü bitirmiş olabilir mi? 1 yıldan fazladır kendi aracımda kullanıyorum android teyp bir sorunla karşılaşmadım ve araç zaten bir süre sonra kendi elektrik sistemini kapatıyor. + olarak orjinal teyp kontakta anahtar yokkende çalışıyordu açma tuşuna basında(30 dk cıvarı) bu kontaksız çalışmıyor(1 kademede olsa anahtar çevrilmiş olmalı) geçen kış 3 gün kar altında yattı ve tek marşla çalıştı. 2010 önceki jettalarda orjinal teyp değişince akü bitme sorunu olabiliyor(takılan farklı yeni bir orjinal teyp olsa bile) a3 tede böyle bir durum olmuş olabilir belki. 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 19 Aralık 2020 Yazar Paylaş 19 Aralık 2020 Adam Audi A3 ile 3,5 litre dizel yaktı. Saate 90 km hıza sabitledi. Aküsü boştu ve yanında birde yolcusu vardır. Bb Ultimade mazot ile 1627 km yol yapmış. Daha ucuz mazot kullanarak aynı şekilde 90 km hıza sabit, aküsü dolu ve yalnız yaptığı yolculukta ise 1555 km yol yapmış 3,6 litre yakmış. Yani Bp nin yakıtının etkili olduğunu kanıtlamış. Üstelik boş akü ve 1 yolcu ile bunu başarmış. Alternatör 1,8 kw motordan güç çalıyor + 75 kilo yolcuyu sayarsak bence başarılı. 2 Yorum bağlantısı
Selim Bilgin 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 Mehmet Göktürk yazdı: adam gibi kullanan 1 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 Selim Bilgin yazdı: Bunu ben hep hissederim. sakin düz kullanınca alternatör şarja girmiyor. yavaşlarken giriyor. 2 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 Umarım aracı garanti dahilindedir ya da garanti uzatmaya bolca para dökmüştür 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 arıza ayağın hangi suya girdiğine bakmaz. adı üstünde beklenmedik hadise. 750 avro yollasın alman arkadaşa yatdımcı olayım Ali Darbaz yazdı: Audi gibi bir arabada konjektör arızası ikazı gibi drrken? 1974 model 124 te de aynı arıza kontrolü var 1 1 Yorum bağlantısı
Zafer Oflu 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 Ali Darbaz yazdı: Audi gibi bir arabada konjektör arızası ikazı mutlaka olmasını beklerdim. Çünkü Cruze 3 konjektöründe ayrı ayrı arıza kodu var. Bendeki derme arabada bile alternatöre ait onlarca arıza kodu var. Audi gibi bir arabada bu tip bir ön uyarı olmaması beni üzer. Alternatörden çok, sistem kapalı aracta Vampir Drain dedikleri olayın yaşanıyor olabilir. Normalde şarj dinamosu arızlı olduğunda akü lambası yanar göstergede, ancak bir aracımda yeterli akımı göndermediği halde (akü lambası yanmıyordu) aküyü bitirmişti. Sonrasında konjektörü değişince sorun çözüldü. 1 Yorum bağlantısı
Selim Bilgin 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 Çağlar Bayur yazdı: gibi drrken? 1974 model 124 te de aynı arıza kontrolü var Üstün Alman mühendisliği arıza ikazını koyar ama yanmasına gerek kalmaz diyor. 4 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 Selim Bilgin yazdı: Üstün Alman mühendisliği arıza ikazını koyar ama yanmasına gerek kalmaz diyor. gizli ikaz... görünürse anlamı kalmıyordur? 3 Yorum bağlantısı
Selim Bilgin 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 Çağlar Bayur yazdı: gizli ikaz... görünürse anlamı kalmıyordur? Bilmiyorum, küçük Audi bunlar her şey olabilir. A6'da olay farklı. 1 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 Selim Bilgin yazdı: Bilmiyorum, küçük Audi bunlar her şey olabilir. A6'da olay farklı. a3 ün far merceği bile röno ile aynı.. A6 başka bir dünya Ali Darbaz yazdı: Yani Bp nin yakıtının etkili olduğunu kanıtlamış. yolda trafikte, 8888 adet değişken ile 0.1 lt /100km az yakınca,yutubtaki kanıta ikna oldu isen sorun yok. ben aytemiz diseli ile 3lt/100km yaktım, bagaj da dolu 2 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 Hipercilerin aküleri dolmuyor demekki 😂 2 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 C5 Akü zayıfsa 13,8 ile düzenli şarj yapıyor. Akü doldukça voltaj düşüyor. Akü dolunca 13 volta kadar çekiyor. Akü boşken farlar ısıtıcılar kapalı ise gazı kesip cutoff a girince 15,2 volt ile başlayan üretim de akü doldukça 14,8 e kadar düşüyor. Far açık, ısıtıcılar açık ise zaten 13,8 i geçmiyor. 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 19 Aralık 2020 Yazar Paylaş 19 Aralık 2020 Burda tipik alternatörler var. Adam 90 sabit giderken 1300 devir atıyor. Alternatör 100 amperlik bile olsa 1300 devirde rahat 80 amper üretmesi gerek. 80 amperin arabaya fazla fazla yetmesi lazım Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 Bu aracın çalışma ve elektrik üretim sürecinde bir hata olduğunu sanmıyorum. Bozulmuş bu akü. Flaman kesmiştir. Ben de focus ile 600 km gittim, kontağı kapattım ve bir daha çalışmadı, takviye ile çalıştırıp akü almaya gitmiştim. 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 19 Aralık 2020 Yazar Paylaş 19 Aralık 2020 Mehmet Ozyurek yazdı: C5 Akü zayıfsa 13,8 ile düzenli şarj yapıyor. Akü doldukça voltaj düşüyor. Akü dolunca 13 volta kadar çekiyor. Akü boşken farlar ısıtıcılar kapalı ise gazı kesip cutoff a girince 15,2 volt ile başlayan üretim de akü doldukça 14,8 e kadar düşüyor. Far açık, ısıtıcılar açık ise zaten 13,8 i geçmiyor. Abi uzun yolda akü biter mi? C5 ile uzun yola gittinmi? 1 Yorum bağlantısı
Haluk Şentürk 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 motorinin fiyatı çok güzel 1.3 birim. ben olsam basar giderim ki akü şarj olsun 😉 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 Üstün dünya da eşi benzeri olmayan teknoloji harikası GM üretimi Astra aracım bir gün tık dedi çalışmadı. Günlük kullanılıyordu üstelik. Hiçbir arıza kodu vs de yoktu, tam öncesinde sinyaller sapıttı kadran sapıttı falan başka belirti vermedi. Belki Ruselheim Almanya üretimi olduğundan olabilir. 5 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 19 Aralık 2020 Paylaş 19 Aralık 2020 Ha aklıma geldi. Kayınbiraderim Golf V almıştı ve aldıktan 1 hafta sonra Çorum dan Rizeye 650 km yol geldi. Araç ertesi gün çalışmadı. Hiçbir arıza belirti vs vs yoktu. Akü aldık yolda nolur nolmaz diye. Dönüş yolunda sorun olmadı. Sorunu bulamadık ya. 1 Yorum bağlantısı
