Focus Klima Açınca Çekiş Düşüklüğü
Mehmet Okutan
Mehmet Okutan
2009 model 1.6 115 bg benzin lpg li arac, aracın ikinci sahibiyim daha once kazasi yoktu 98 bine arac onden kaza yapti farlar, kample radyator,  emme manifoldu degisti klima tesisati hasar almadi. Arac onarildiktan sonra cekis dusuklugu olustu motor ariza lambası yakti heleki klimayi acinca araba zorla gidiyordu 0.8 motor gibi hizlanmiyordu lambada 1 sensoru motor kazada arkaya yaslaninca kirilmis bocsh marka sensorle degistirdim cekis duzeldi ancak klima acilinca cekis dusuyor ozellikle sicak havada. 8 - 10 derece sicakliklarda klimayi acinca cekis problemi olmuyor. Kazadan once klima acilinca en ufak cekis kaybi hissetmiyordum. Sizce problemin kaynagi ne olabilir ? Motor ya da egsoz problemi nerede aramaliyim. Katkisi olacaklara tesekkurler.
Deniz Kom
Arabayı bilgisayara bağlayıp, sorun yaşadığınız sürüş anında değerlere bakmalısınız.
Murat Sahın
Mehmet Okutan yazdı:
Bahsettiğiniz kazadan sonra tamir işlemini nerede yaptırdınız acaba? Unuttukları, atladıkları lambada sensörü dışında başka bir şeyler olması muhtemel. Düşünürseniz ivedikte üzümcüoğlu ford var. Ustalıkları iyidir. Emniyetin ihalesini aldıklarından beri çok yoğunlar, ama orjinalleri ford tamircisi olduğu için bu güne kadar hiç sıkıntı yaşamadık babamın aracında. Telefonda motor sesi dinleyerek teşhis koyduğu çok zaman oldu.
Mehmet Okutan
Murat Sahın yazdı:
Yetkisiz serviste tamir oldu arac tabii ki bahsettiginiz ustaya gosterip istisare ederim.
Ersin Gökdemir
Öncelikle klima gazını kontrol ettirin. Bence klimanın gazı yok.
M. Asım Kahraman
Bildiğim kadarıyla gazı olmayan klima kompresyon yapamayacağı için söylediğinizin aksine motor gücüne olumsuz etki etmeyecektir.
Ersin Gökdemir yazdı:
Ersin Gökdemir
M. Asım Kahraman yazdı:
Daha önce başıma gelen olaydan ötürü yazdım.
Klima gazı az olduğundan dolayı, klimayı açtığımda sanki arabanın arkasından birisi çekip bırakıyormuş gibi oluyordu.
Ömer Sarıgül
Garip bir arıza, radyatörün solunda klima basınç muşuru olmalı onun kablolarına bakın kaza kaynaklı kopma olabilir?
Arıza kodu var mı
Mehmet Okutan
Ömer Sarıgül yazdı:
Arıza kodu var mı
Hayır arıza kodu vermiyor. Müşür arızalı olsa klimada da sıkıntı olmaz mı klima buzz gibi soğutuyor
tarihinde Mehmet Okutan tarafından düzenlendi
Duzeltme
Ömer Sarıgül
Klima sistemi alçak basınç-yüksek basınç sensörleri ile takip edilir.
Motor devri artınca yüksek basınç sensörü sistemi korumak için kompresörü devreden çıkarır.
""Bir ihtimal sizin yüksek basınç bilgisi ecuya gitmiyor ve sensör bağı kopuk olsa her devirde kompresör devrede kalabilir yüksek devirde motora normalden çok yük bindirir.
Anlamak için araç durduğu yerde klima açılır devir fazla yükseltince kompresör kaplini hemen devre dışı kalır. Misal 5-6bin devirde halen çalışıyorsa bir gariplik var demektir. Sensör soketlerini kontrol etmekte fayda var nemden korozyon yapabilir
  • 7 ay sonra...
