Ford Fiesta - P0304 4. Silindir Tekleme Sorunu.
ibrahim Ortaavcı
ibrahim Ortaavcı
İyi akşamlar arkadaşlar.
Araç bilgilerim.
Ford Fiesta
2013 model
1.25 trend paket benzin/lpg
Arcaımda son zamanlarda özellikle sabah ilk çalıştırma sonrasında motor karasız çalışıyor 1 2 km gittikten sonra araç gaz yemiyor tekleme yapıyor devirlenmiyor.Ara ara arıza lambası yanıp sönüyor.Obd2 mini arıza tespit cihazıyla baktığımda p0304 4. silindir tekleme tespit edildi arıza kodu alıyorum. Son bakımda 2020 Ağustos ayında buji buji kabloları (orijinal fomoco) ve ateşleme bobini (valeo) değiştirildi. Sorun ne olabilir acaba? 5 ay gibi kısa bir sürede ateşleme parçaları bozulabilir mi?
Şimdiden tüm yanıtlar için teşekkürler...
Ersin Gökdemir
ibrahim Ortaavcı yazdı:
Araç bilgilerim.
Ford Fiesta
2013 model
Bozulabilir tabii ki. Hatta yeni alınan parçalar bile sorunlu olabiliyor. Kontrol edilerek arızalı parçanın tespit edilmesi lazım.
Bobin arızası gibi gözüküyor.
Gökhan Ünal
Araç bilgilerim.
Ford Fiesta
2013 model
Bozulma ihtimali vardır, parçaların orjinal olduğuna emin misiniz? Sahte parça çok oluyor.
Bence araca, motor soğukken  kompresyon testi yaptırın. Çıkan sonuca göre hareket edin.
Aynı arızayı bende yaşadım. Ateşleme kalem bobini değişti, sorun düzeldi. Ama buna sebeb olan şeydi enjektörlerimdi. Önce enjektörler değişti .
ibrahim Ortaavcı
Behlül Baş yazdı:
Motor ısınınca düzeliyor mu?
Benzinde problem yok sabah lpg ye ilk geçişte yapıyor araç ısınınca sorun ortadan kalkıyor.
Lpg enjektörleri mi? Çünkü benim aracımda sadece lpg ye ilk geçişte bu arızayı yapıyor motor ısınınca düzeliyor.
Aynen . Lpg enjektörüm değiştirildi. Bence siz masraf yapmak istemiyr iseniz, lpg geçiş sıcaklığını artırın.
Behlül Baş
Yani sadece lpgye geçerken öyle mi? O zaman bakılacak ilk yer enjektörler taniki
Ersin Gökdemir
Şimdi işin şekli değişti.
Lpg yi taktırdığınız yere gidip anlattığınızda sorununuz çözülür. Enjektörlerden veya regülatörün geç ısınmasından kaynaklı olabilir.
ibrahim Ortaavcı
Dediğiniz gibi enjektörler bozulmuş hocam değiştirince düzeldi ayrıca  lpg geçiş 25 derece imiş oda 35 e çıkarıldı tüm ayarlar yapıldı şu an için sıkıntı yok teşekkürler....
Ersin Gökdemir yazdı:
Aynen hocam sorun enjektörlerde çıktı ayrıca lpg geçiş 25 derece imiş oda 35 e çıkarıldı enjektörler değişti tüm ayarlar yapıldı sorun kalmadı. Teşekkürler...
ibrahim Ortaavcı
Behlül Baş yazdı:
Dediğiniz gibi hocam enjektörlerdeymiş sorun değiştirince düzeldi. Teşekkürler...
Behlül Baş
Sevindim hocam çözdüğünüze rica ederim ne demek ?
Ersin Gökdemir
Sorunun çözülmesine sevindim.
Sonucu paylaşmanızdan dolayı bende teşekkür ederim.
