Akü Zayıflarsa Ne Hatalar Ortaya Çıkabilir?
Deniz Kom
Deniz Kom
Merhaba arkadaşlar,
Bir konu aklıma takıldı. Birkaç gündür aracım ilk marşta sorunlar yaşıyor (marş almıyor, 2. de çalışıyor). Bugün de yolda sürüş halindeyken vites kutusunu kontrol ettiriniz uyarısı çıkarttı. EDC vites kutusu için servisimi aradım, doğrudan aküyü sordu. Akü zayıflamış olabilir dedim, hemen ölçüm yaptırın, değişim gerekebilir zayıf akü bu sorunlara neden olabilir dedi. Mazot pompamda da birkaç gündür yine basınç düşüklüğü yaşıyordum ama bunu da önceden aldığım ve hala tamamen kurtulamadığım kirli yakıta bağlıyordum.
Neyse, aracı servise bıraktım, periyodik bakımlarını yanı sıra EGR temizliği ve akü testi de yapılacak. Sonucu merak ediyorum.
Ama akünün zayıflamış olması (önceki sahibi piyasası olmayan dandik bir akü takmış) araçlarda ne gibi sorunlara neden olabilir?
Ferit Erken
Zayıf akü araçta saçma hatalar verdirir. Akü voltajı düşünce elektronik olarak kontrol edilen sistemde sensörler yanlış değer gönderir. ECU araç beyni hatalar üretmeye başlar. Akü değiştirseniz dahi bazı hatalar, OBD ile ECU ya bağlanarak silinmeden giderilemez.Yoksa hata devam eder. Özellikle otomatik vitesli araçlarda şanzıman ile ilgili hatalar verebilir. Akülerimizi kontrol edelim. Zor durumlara düşürebilir.
Cem Dilmen
Akü zayıfladığında her hatayı alabilirsiniz. Vites kutusu, ABS ESP lastik basınç motor arıza hepsini verebiliyor. Eğer 3 yılın üzerindeyse hiç riske girmeyin değiştirin.
Deniz Kom
Cem Dilmen yazdı:
Merhaba,
Aküyü ölçtürdüm dün. 12.4V çıktı. Değişim gerekecek gibi. Bir tanıdığım, meşhur bir akü firmasının bayi ve teknik servisi. Acele etmeme gerek olmadığını söyledi. (Diğer bakımlar bu ay bütçemi deldi de yine).
Önümüzdeki ay akü değişecek ya da aracı alan kişiye bu durumu söyleyip, satışta akü parasını düşeceğim.
12.4 volt kötü değil. Şöyle 200 km lik bir uzun yol yapın. Ama 2000 devirin altında sürmeyin, akü toparlanır.
Ali Gök
vaktiyle fluance almıştım. araba geri vitese geçmemişti vs bi saçmalamış vites kutusu uyarısı vermişti. sonra düzelmişiti servise götürdüm akü değiştiler sonra bidaha yapmadı . akü voltajı edc yi çabuk etkiliyor
Çabuk etkilenme sanıyorum sensörlerin yapısına bağlı bir de çok akım çeken kontrol üniteleri nisbeten ince kablo ile besleniyorsa voltaj düşümü kritik değerden fazla oluyor ve ilk kopmalar (tel kopması değil kafayı yeme anlamında) oralardan oluyor.
Hyundai i10 daki hatalar
Şase topraklama hatası.
Elektrikli direksiyon hatası
Gaz kelebek konum hatası
Ateşleme hatası.
Araç hafıza resetleme.
Ecu koruma moduna alma.
Yusuf Taş
Benim fluence 2016 model üzerinde orjinal aküsü vardı 60 amperlik, bir ara yokuş kalkış sistemini kontrol ettirin ve esc devre dışı hatalarını aldım ama uzun sürmedi.Bir sabah marş almadı, uğraştık çalıştırdık, mazot geri kaçıyor olabilir veya akü zayıftır dedi usta. En son inci 72 amperlik akü aldım, iki ay kadar oluyor çok şükür bir problem yok.
Benim C5'in Havalandırma susmuştu.
benim dodge journey çalışmamıştı. "akü bitik"
Dogan Arsiray yazdı:
Net araba :)
Benim arabanın yol bilgisayarı gitmişti, sinyal sapıtmıştı.
Deniz Kom
Güncelleme:
Trafik kazası yaptıktan sonra serviste de akümün değişmesi gerektiği belirtildi. İçinde düşük kalite 72 amper bir akü vardı. Dün akümü değiştirdim. 74Amper Bosch akü takıldı.
Aracın mazot pompasındaki basınç düşüklüğü sorunu düzeldi.
EDC kaynaklı zıplamalarım düzeldi.
Anında marş alıyor.
Radyo frekans gücü ne hikmetse yükseldi gibi geldi bana.
