Focus Su Eksiltme Sorunu
Selim Uzun
Selim Uzun
arkadaslar kolay.gelsin.hayirli isler aracim ford focus 2000 moden anbiante aracim 100.km de yaklasik 250 gr su eksiltiyo daha az eksiltiyor du simdi daha hizli eksiltiyor.aracin altinda bir akinti yok.baktim.birde benzinde gidersem daha hizli su eksiltiyor.gazda daha az.nerden ve niye eksiltebilir.engin bilgilerine.tesekkurler.
dış hortumları iyice kontrol etmeli, musluktan akar gibi olmaz zaten sızdırma var ise, iz bırakır sadece suyun kaçtığı yerde
kapak contası gidiktir. yağ kapağının altında hardal rengi toru varmı?
Çağatay Kılınç
Biraz yol yapıp aracı sıkıştırıp. Radyatörde minik bir delik olabilir. Radyatör alt bakalitinde ön tampon altından bakarak ıslaklık falan var mı bir bakın. Bizzat tecrübem oldu.
1.6 motorun çalışma sıcaklığı çok yüksektir. Siz su koydukca kaynatıp buhar eder. Antifriz oranı nedir.
vesile ile kapalı sistemlerde buhar dışarı kaçmaz. gagıldan gelip okuyan olabilir
Basınç kapaktan kaçıyor abi. Benimde kapalı sistem. Kapağın altında güvenlik subabı var. Aşırı ısınınca kapaktan boşalıyor. Antifriz ekleyip kesmiştik. Burda yazmıştım.
tekil örnek emsal olmaz, sorunlu bir yer vardır, onu örtmüştür vs. sıfır mekanikteki yapı ele alınır. gagıl için vesile olsun
Ama arkadaşda su eksildikçe su ekliyor. Antifriz dökmüyor. Bunuda hatırlatalım.
Selim Uzun
Su yerine antifiriz koysam faydasi olurmu acaba
Antifiriz vardi icinde tabi eksile eksile bitmistir.
Ü.Emre Kartal
Ben olsam önce lpg için yapılan ek yerinden başlayarak devirdaim termostat ve sonra bütün hortumları kontrol ederim. Sorun çıkmaz ise soğutma kabını ve kapağını orjinali ile değişirdim. Doğal olarak sistem suyu da yenilenmiş olurdu.
Rasim Bolat
1 LPG sıcak su T  bağlantı yeri
2 termostat
3 su devir daim pompası kontrol edilmeli bence
Uğur Kaya
Motor soğuyunca en azından elinizin ulaştığı bağlantı yerleri elle kontrol edilebilir ıslaklık tortu belli olur yoksa  lpg bağlantıları ve kalorifer şüpheli olabilir
Ersin Gökdemir
Hatırlatayım.
Forumdaki konulardan birinde, Mehmet Özyürek der ki ; "Çağlar Bayur un sözünün üstüne söz olmaz" :)
  • 6 ay sonra...
Selim Uzun
arkadaslar iyi aksamlar aracim ford focus 1.6 2000 moden ambiante regulatorde sizinti vardi regulator ve borulari degisti.araci eve getirdik 3 gun sonra bi yere gittim az once geldim bir baktim aracin altina motorun arjasindan su akiyor su deposu minimumu gecmis.stop ettin bekledim akma kesildi su deposunu tekrar doldurdum arac calismasken gene motorun altindan ve arkasindan su akmaya basladi yarin ustaya goturcem ne olabilir sizce
devirdaim veya kelepçeden hortum kaçırıyor. yeni antifriz konmuş muydu
Selim Uzun
caglar abi antifiriz yok.su motorun arka kismindan akiyor ve arac calismiyokende akiyor.bayagida fazla akiyor.yedek su deposunu doldurdum ve yine akmaya basladi
regulatorde su kacagi vardi onu degistirdiler 3 gun once hortum ve kelepceler degisti bir akinti yoktu az once bir baktim yedek depoda su iyice azalmis ve motorun arka kismindan su bayagi akiyor motoru arka yarisindan da akiyor.sonra kesildi fakat yedek su eeposuna suyu koyunca gene akmaya basladi motor calismiyokende akiyor yani
zayf bir yer patlamıştır su kaçağı böyle olur, direkt akar. o değil de antfirz neden konmadı?
Selim Uzun
arkadaşlar günaydın hayırlı işler aracımı bu sabah çalıştırdım ustaya götürmek için hararet ibresi 90 ı geçti sanayiye gidene kadar su akmaya devam ediyor.burdaki kaçak hararet ibresini yükseltirmiki.bir patlak kırık varsa hortumlarda acaba termostat patlamıs olabilirmi onda motor suyu akarmı motorun arkasından biryerden
motorla iligi bir sorun olsa bu su motor çalışmaskende akıyor motorun arka tarafından yani yedek su deposuna su konduğunda motorun arkasın dan su akıyor bayağıda bariz akıyor.regülatörün kendisi veboruları ve kelepçeleri geğişmişti 3 gün önce.
Uğur Kaya
Selim Uzun yazdı:
Mesafe çok çok yakın değilse bence riske girme su devamlı akıyorsa zaten hemen bosalir çekici en mantiklisi
Selim Uzun
arkadaşlar su deposundan motora giden hortum patlamış.o değişecek.inş.motora falan zarar vermemişitir.ve de başka yerlere ne dersiniz su takviyesi yapıp sadece sanayiyey geldim okadar o da 1 km falan.
Ü.Emre Kartal
Selim Uzun yazdı:
Su deposundan motora giden hortum ciddi gidik ise motora su girmedi ya da eksik geldi demektir.
Eğer rota sonunda su yoktuysa depoda risk daha fazla. Bence işlemler yapılsın, sonra 50 km kadar kullanın ve hemen conta testi yapılsın.
