Ali Dinç 12 Mayıs 2021 Paylaş 12 Mayıs 2021 Aracımın kliması, yeni gaz doldurtmama ragmen, fan devreye girmiyor(çoğu zaman) ve doğal olarak soğutma yapmıyor. Ayrıca şöyle bir problemde var. Sadece fan olarak açtığımda da bir müddet sonra aniden kendi kendine kapanıyor (bazen). Bu konudaki yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 13 Mayıs 2021 Paylaş 13 Mayıs 2021 Ali Dinç yazdı: Aracımın kliması, yeni gaz doldurtmama ragmen, fan devreye girmiyor(çoğu zaman) ve doğal olarak soğutma yapmıyor. Ayrıca şöyle bir problemde var. Sadece fan olarak açtığımda da bir müddet sonra aniden kendi kendine kapanıyor (bazen). Bu konudaki yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler fan derken radyatör soğutma fanı mı? araç içi havalandırma fanı mı? Yorum bağlantısı
Ali Dinç 13 Mayıs 2021 Yazar Paylaş 13 Mayıs 2021 (düzenlendi) Radyatör soğutma fanı devreye girmiyor çağlar bey. Aniden kapanan da klima. Ekranda ki göstregelerle beraber havalandırma fanı kapanıyor birden. 13 Mayıs 2021 tarihinde Ali Dinç tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 13 Mayıs 2021 Paylaş 13 Mayıs 2021 havalandırma ışıkları ile radyatör fanı arasında ilgi olmaz, normalde klima gazı var ise basıncı okur ve klima açınca radyatör fanı da devreye girer, ancak aynı zamanda hararet vs. sorunu yok ise, radyatör fanı veya termiğinde sorun yok demektir, gaz basıncını okuyan sensöre bakılmalı ilk olarak ancak bu da göstergelerin kapanmasını açıklamaz, tesisat sorunu olabilir bu ikisini de açıklar. Yorum bağlantısı
Kutluay Selçuk 15 Mayıs 2021 Paylaş 15 Mayıs 2021 (düzenlendi) bmw lerde radyatör fanı aynı zamanda klima fanı olarak kullanılıyor,önde tek fan var,sadece motoru soğutmak için termostat açılıdığında 1. kademede çalışır,klimada aynı anda açılırsa 2. kademeye geçer daha hızlı dönmeye başlar,ama rolantide beklerken klimaya açtığında ön taraftaki fan hiç dönmüyorsa fanın 2. kademesinde bozukluk var demektir,yolda örneğin 90 km/h ile giderken klima soğutma yapıyorsa sadece fan bozuktur,klima hiç devreye girmiyorsa başka bir yerde sorun var demektir. 15 Mayıs 2021 tarihinde Kutluay Selçuk tarafından düzenlendi imla Yorum bağlantısı
Ali Dinç 15 Mayıs 2021 Yazar Paylaş 15 Mayıs 2021 (düzenlendi) Kutluay bey motor ısındığında fan devreye giriyor motoru soğutmak için. Ama soğutmak için dijital klimayı açtığımda fan devreye girmiyor, haliyle soğutma yapmıyor. Bilgisayara bağlandığında klima ile ilgili herhangi hata kodu verilmiyor. Birde klimayı sadece hava üflesin diye açtığımda bir müddet sonra hava üflemeyle birlikte klima dijital ekranı tamamen kendi kendine kapanıyor. 15 Mayıs 2021 tarihinde Ali Dinç tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 15 Mayıs 2021 Paylaş 15 Mayıs 2021 diğer konuya da bakınca klima en ufak sorunuz olmalı bence. tesisat veya modüllerde arıza var bence. bu nesil araçlarda bilgisayara bağlatıp arıza bulunması zordur, ehil bir bmw elektrikçisi bulun Yorum bağlantısı
Ali Dinç 15 Mayıs 2021 Yazar Paylaş 15 Mayıs 2021 Adana veya mersin de dediğiniz şekilde bir usta bulabilirsem yaptırcağım inş. Teşekkürler Yorum bağlantısı
Ali Dinç 3 Haziran 2021 Yazar Paylaş 3 Haziran 2021 Burada ve takometre arızası ile ilgili paylaştığım, aracımın problemi çözüldü arkadaşlar. Bu araçlarda torpidonun altında bulunan GM5 modülü değişti ve bahsettiğim bütün sorunlar çözüldü. Bu parçaya konfor veya light modülü diye adlandıran da var. Modül değiştikten sonra aracımın anahtar kodlaması gerekti, çünkü aracı çalıştırıyor ama anahtarla kapıları aç kapa yapmıyordu. İnternetten araştırınca kendiniz yapabiliyorsunuz zaten. İlginiz için teşekkürler... 2 Yorum bağlantısı
