Ford Fiesta 4 - Abs
Onur Akdeniz
Onur Akdeniz
bugün 70 km ile giderken ani firen yapmam gerekti daha önce abs li aracım olmamıştı bu ilk.ama abs çalışma prensibini az çok biliyorum kısa aralıklarla tut bırak. fakat bugünki firenlememde ki ilk defa fireni kökledim bu arabayla yarım saniye tut 1 saniye bırak şeklindeydi tuttuğu andada araba kızaklıyordu başına gelen veya fikri olan varmı?
Süleyman Can
Araç kaç model? Başlığa fiesta 4 yazmışsınız ama 4. vs 5. versiyonda ABS yok. Şayet 2006-2008 makyajlı kasa ise abs sistemi çok tutarlı çalışmıyor.
Onur Akdeniz
Süleyman Can yazdı:
merhaba 1999 flair abs var araçta kontağı açtığımda yanıyor sonra sönüyor
Onur Akdeniz
fren anında araba izinden çıkıp sağa sola gitti mi?
çağlar bey sağa sola çekmedi fakat ışıklarda yavaşlamak için hafif firene bastığımda araba zıplıyarak gidiyormuş gibi oluyor lastikleri deyiştirdim düzelmedi  disk eğikliğinden şüphelendim
tamirciye götürdüm hafif var bişey olmaz dedi eğer disk eyikse birtarafa çekmezmiydi kafam karıştı birde abs nin tır tır tır çalışmasını duymadım
tarihinde Onur Akdeniz tarafından düzenlendi
abs nin tek bir çalışma şekli yok, lastik/zemin/şartlar çalışma şeklini değiştirir. hafif frene basınca olan hadise başka bir şey ama, onun abs ile ilgisi yok, ilk ilteideki çalışma şeklinde de bir anormallik yok anlatıma göre.
İnan Çınar
Süleyman Can yazdı:
4 ve 5 kasada abs olmadığından emin misiniz?😀 1999 fiesta flair aracımda  abs  antipatinaj (BTCS) 2 airbag  vardı.
@Onur Akdeniz   mk4 fiestada arkalar kampana olduğu için 4 teker  disk olan bir sisteme göre  fren gücü zayıftır.  Fakat abs devreye girdiğinde fren pedalı alttan tabiri caizse küt küt vurur.  Tut bırak şekilde çalışıyorsa bir arıza olabilir. Bakılması lazım.
Kızaklama varsa abs doğru çalışmıyordur. Amaç zaten kızaklama olmaması. Hata kodu bıraktı mı acaba?
ibrahim sarı
Bende Fiesta 2000 var. Geçenlerde önündeki araç aniden durunca fren yaptım yaptığım zaman benim araç kaymak gibi olan yolda kaydı. Daha önce parke taşlı hafiften kumlu yerde deneyip ani fren yapınca yine kaymıştı. ABS belirtisindeki gibi bir vurma olmadı ya da ben hissetmedim. Ama araç yüksek hızdaki frenlerde direksiyon titretiyor sağa sola sallanıyor özellikle 90km üzeri hızlarda oluyor bu, 100-120 arası frene basınca direksiyon tutulamayacak kadar sallanıyor
Ahmet İhsan Akşen
ibrahim sarı yazdı:
Bu disk eğriliği olduğunu gösteriyor. ABS yi etkiler mi bilmiyorum.
Ersin Gökdemir
ibrahim sarı yazdı:
Anlattıklarınız araçta ABS olmadığı veya çalışmadığı yönünde.
Titreme ve direksiyonda hissettikleriniz ise disklerin bozuk olduğunu gösteriyor.
ibrahim sarı yazdı:
Diskleriniz fena eğilmiş. Disk ve balata değişimi şart.
ibrahim sarı
Balatalarım yeni değişti 2 bin km oldu. Diskleri de alt takımla beraber değiştireyim komple alt takım aks, kısa aks değiştireceğim
Ersin Gökdemir
ibrahim sarı yazdı:
Diskler değiştiği zaman, balataları da değiştirirler. Yani ikisi birlikte değişir.
ibrahim sarı
Ersin Gökdemir yazdı:
Eski tamircimi iyi ki değiştirmişim yoksa daha neler neler çıkacak 😀
Ersin Gökdemir
ibrahim sarı yazdı:
Arkalar kampana herhalde. Onlarında ayarlanması gerekir, unutmayın.
Ü.Emre Kartal
Balata eğer yakın zamanda değiştiyse düzeyi düzgün olacak şekilde aşındırılıp takılır sıkıntı olmaz.
Normal tasarlanan malzemede balata yumuşak disk sert olur. Yani balata aşınan kısım olduğundan düz basması yeterlidir. Tabi ne yazıkki tam tersi balata sert olan durumlar çıkıyor kalite kaynaklı
