Araç Yüksekliğindeki Orantısızlık
Kadir Güvener
Kadir Güvener
Arkadaşlar Merhaba. Aracımı yeni satın aldım (Opel astra j 1.6 dizel). Bugün bir arkadaşım aracımı kullanmak istedi bende onun aracı ile arkadasından takip ettim. Aracın arka kısmında sola yatıklık hissettim. Arkadan bakınca sol taraf aşağıda, sağ taraf yukarıda duruyor gibiydi. Lastik havalarından şüphelendim ve benzinliğe giderek havaları kontrol ettim ama sıkıntı yoktu. Üşenmedim elime metre alarak çamurluk ile zemin arasını 4 teker içinde ölçtüm. Ok işareti ile gösterdiğim kısımların yerden yükseklik ölçüleri ön tekerler ve sol arka teker için 70 cm civarında iken sağ arka teker için 71.7 civarı çıktı. Yani sağ tekerin çamurluk başlangıcından zemine olan yüksekliği diğerlerine göre daha yüksek. Bu sorunun sebebi ne olabilir? 3 tekerin yüksekliği aynı ölçüyü veriyor ise anormallik sadece sağ arka teker kısmında. Amortisör bozuk olsa tam tersi sağ arkanın çökük olması gerekmez mi? Bu konuda yorum yapabilecek var mı?
https://www.hizliresim.com/qzrluxl
https://www.hizliresim.com/q9aleoi
Arif Aykın
Hoşgeldiniz öncelikle.
Daha önce arka taraftan bakıma girmiş mi araç?
Amortisör bakımı gibi bir durum olmuş mu zor ihtimal ama amortisör yayı yuvaya oturmadıysa ondan yapabilir.
Kadir Güvener
Arif Aykın yazdı:
Hoşbulduk hocam. Bildiğim kadarı ile hayır. Aracı bugün ustama gösterdim, tüm amortisörler orjinal. Yay olasılığı daha yüksek çünkü amortisörü söksek bile aracı yayların tutması gerek dedi ustam. Sağ arka yüksek ama bunun sebebi sol ön yere basınca sağ kısmın yukarıda kalmasıda olabilir dedi. İlk etapta arka sol/sağ yayları yer değiştirelim diyoruz test için. Benim aklıma watts bağlantısı geliyor, böyle bişeye sebep olur mu dersiniz? Bir ayarı vs varmıdır watts bağlantısının?
Levent Güzelkalp
Iyi bir rotcuya git abicim onlar boyle durumlari daha kolay tespit ediyor. Kis basinda sol amartisorun patlakti ustama gittim arkadasi olan rotcuya gitik kontrol etti salincak boslukta var dedi hepsini degistirdik. Ustamin dedifi rot tablasinda kontrol daha kolay araba agirlik uzerinde biz lifte bakinca arac yuksuz oluyor diye
Arif Aykın
Kadir Güvener yazdı:
Bilmiyorum wats bende yok çünkü 😡 keşke olsaydı. Rot balancıda görebilir belki problemi.
Alpay Sumer
Tekrar selam 👋
mt ile sağlıklı bir ölcüm olmaz.. büyük ihtimalle amortisör veya camurluk kaynaklıdır. zaten 1cm farkı farketmek mümkün değildir. Camurluk eğriliği veya zemin de göz yanıltabilir..
Arif Aykın yazdı:
wats deme.. Gelir bizimki 😂
Kadir Güvener
Nihat Palolu yazdı:
Belkide arka sol amortisörünüz bozuk.
Ustam amortisör ihtimalinin yaya göre daha düşük olduğunu söylüyor. Ona göre amortisör değil yaymış aracın duruşuna etki edecek etken. Sol arka yayı sağ arka ile değiştirip deneyelim diyoruz. Hatta amortisör ile birlikte de değişebiliriz. Watts bağlantısının bir etkisi olur mu? İlanlarada benzer araçlara bakıyorum sanki onlarda da bu durum var gibi :)
Levent Güzelkalp yazdı:
Hocam bugün önce rotçuya gittim. Metre ile jançamurluk arasını ölçtü. Sol ön tekerde de az da olsa varmış yatıklık. Demesine göre sol önde eğer sorun varsa sağ arka yüksekte kalıyor olabilir dedi. Yani sol öndeki durumu çözersen belkide diğer ölçüler yerine gelecek dedi. Ustama götürdüm, oda yayları değişerek deneyelim dedi bakalım
Alpay Sumer yazdı:
Tekrar selam 👋
Hocam araca arkadan bakınca ben fark ediyorum. Lastikçimde fark etti. Titiz olunca fark ediliyor. Bakalım yayların yerlerini değşip denemeyi düşünüyoruz
Erhan Doruk
Zeminin düze olduğu yerde bagajdan ve tavandan su terazisi ile sanki daha sağlıklı anlaşılır.
Birde direksiyonu bırakınca araç çizgisini koruyor mu?
Alpay Sumer
Araçta kaç litre yakıt var? depo ful mü ?
stepne yanında, sağinda solunda kit vs birseyler var mı? eşyaların Bagaja dağılımı esit mi bakıldı mı?
Titiz mi 🤗
Zamanla tanışırız 😂
Murat Sahın
Alpay Sumer yazdı:
Titiz mi 🤗
Titiz biraz hafif kalmadı mı sanki? :D
Kadir Güvener
Erhan Doruk yazdı:
Direksiyonu bıraktığımda herhangi bir sapma yok hocam. Zaten lastiklerin çamurluk ile yan hizasında sorun yok eşit. Sadece bir bölümde daha yüksek. İlninçtir sarı sitede bir kaç araç buldum arkadan fotosu olan, onlarda da var gibi :) watts bağlantısı ile ilgili birşey olabilir mi bu?
Alpay Sumer yazdı:
Titiz mi 🤗
Zamanla tanışırız 😂
Yakıt çeyrek deponun altında, depo full değil hocam. Bagajda hiç birşey yok.
Kadir Güvener
Bu arada şans eseri bulduğum bir araç fotosu paylaşıyorum sarı siteden. Resmi kırparken resmin genelinin tam ve eğri olmadığından emin olarak bu fotoyu kestim. paintte düz bir şekilde çizilen kırmızı çizgiye ve stop lambasının durumuna bakın. Bu aracında sol tarafı yatık. Tıpkı benim aracımdaki gibi. Watts bağlantısı nedeni ile acaba normal mi ki
https://www.hizliresim.com/lgt3zvk
Ü.Emre Kartal
Sağa sola yatık araçlarınız hurda parasına alınır. Şey o konu burada değildi pardon 😅
Şaka bir yana kullanım kaynaklı yay amortisör takoz gibi aksamların haricinde zeminde farktan bile olur o kadar. Eğer araçta çekme yoksa rot balans düzgün çıkıyorsa sıkıntı yok takmayın. Aksi durumda cepten boşa masraf ve stres harici kazanım olmaz
Alpay Sumer
Ü.Emre Kartal yazdı:
Yahu adam yeni üye 🤗 Korkutmayın hemen 😂😂
Kadir Güvener
Hocam araçta çekme yok. Lastik havalarını kontrol ederek düz otoparkta bir kaç farklı yerde ölçüldü. Lastikçime gittim oda ölçtü durum aynı. Yalnız garip olan sahibindende baktığım bir çok araçta yamukluk var gibi. Üstte upload ettiğim resme bakınca anlaşılıyor. Bakıma gittiğimde sol arka yay ile sağ arka yayı değiştirip denemeyi düşünüyoruz bakalım
Alpay Sumer yazdı:
Yeni üyeyim ama eski  takipçiyim 😎 Örneğin sizde astra h vardı yanlış hatırlamıyorsam :) bende de astra h varken bir kaç yorumunuza denk gelmiştim
Kadir Güvener
Bu arada internette biraz araştırdım, benim sorunuma benzer paylaşımlar gördüm. Sıfır alınan punto araçta da sahibi fark etmiş, servise gitmiş orada başka araçlarada bakmışlar onlarda öyleymiş :) acaba bu normalmi diye düşünmeye başladım şimdi
Alpay Sumer
Deme yahu 😂
Faydalı mı olduk? Geyik mi denk geldi 😂
Kadir Güvener
Alpay Sumer yazdı:
Deme yahu 😂
Yok hocam, çoğu konuda faydalandım teşekkürler :) Siz golfe geçmişsiniz, hayırlı olsun güle güle kullanın. H dan direk mi geçtiniz yoksa araya bir j sığdı mı ? Ben H dan insigniaya sonra astra j ye geçiş yaptım
Alpay Sumer
bence yay değsisse bile farketmeyecek..
Alpay Sumer
Bak, gör metin hocam.. Ne faydalar olmuş..
Araya sığan j de tükenmez kalem ihtiyacı oldu mu 😂 (eskiyim dediğinizden yazdım..  aramızdaki bir espridir yanlıs anlamayın lütfen )
Hocam zaten h varken ailede cosmo paket dizel j de vardı.. Direkt vag oldu. Cok sağolun iyi dilekler icin 🤗
Hemde ne geçiş 😀
Benzer bir araç ile karşılaştırma yapmak lazım, wats hakkında net bilgim yok ama onunda bu tarz bir simetrik hataya neden olacağını sanmıyorum.
Alpay Sumer
Selçuk Bakış yazdı:
Hemde ne geçiş 😀
Konuyu sabote etmemek icin uğraştıkça daha cok içine girdik 😂😂
Emmi birazdan Konuyu bize kilitler 😂
Kadir Güvener
Alpay Sumer yazdı:
peki sorun ne olabilir ki o zaman?
Alpay Sumer yazdı:
Metin bey astra j aracı olan kişi mi? eğer oysa onu da uzun zamandır tanıyorum forumdan :) estğ yanlış anlama yok
