Ford Focus 2001 - İlk Çalıştırmada Benzinde Stop Etme
Rasim Bolat
Rasim Bolat
Herkese iyi günler benzer konu bulamadım yeni konu açmak istedim.
Araç benzinli ve LPG li araç birkaç saat veya uzun  süre bekleyip kontağı çevirip tam çalışaçak'ken stop ediyor.
Benzin pompası ve filtre değişti rolanti valfi değişti.würt benzin katkısıyla 450 km yol yapıldı 3 defa LPG ayarı yapıldı bir defa  seyir halinde ayar yapıldı . Ama yinede stop etmeye devam ediyor. Çalıştırırken gaza basınca çalışıyor. Çalıştıktan sonra rolantide tekleme çekişte sorun felan maşallah diyeyim tık yok.
   En son benzin geri dönüş valfi çıkma buldum onu değiştireceğim.
    Sıkıntı ne olabilir sizce.
Oğuzkan Işık
Lpg enjektörleri kaçırıp ilk çalışmada stop etmesine sebep oluyor sanki. Diyafram da yırtılmış olabilir. Lpg enjektörü değiştirip denemek lazım.
Rasim Bolat
Oğuzkan Erışık yazdı:
Denedik LPG regülatörü ve enjektör yeni
Bobin yeni,  bobin kabloları yeni , üst eksantrik sensörü yeni,  krank sensörü yeni , hız sensörü yeni
Rasim Bolat
Sadece aklıma yatan benzin geri dönüş valfi 3 bar olması gerekiyor acaba o mu benzini geri dönüşüme kaçırıyor. Arızalı olduğunu nasıl anlarım araç 170000 km de bakımlar düzenli yapılıyor motor clean yapılıyor motor yağ değişiminde berner temizleyici ile motor iç aksamı temizliyorum 25000 km de buji değiştiriyorum orijinal parça kullanıyorum daha ne yapmalıyım bilmiyorum.
Rasim Bolat
150-200 km sadece benzinde kullanarak test edin.
Mehmet abi adana Nevşehir Aksaray 450 km yol yaptım benzinle
Rasim Bolat
Kutup başı söküldü kaç km benzinde gezdim bilmiyorum artık obd cihazda hata koduna bakıldı hata kodu yok.
       Sıkıntım uzun süre bekleyip ilk marşta stop ediyor eski şahinler gibi gaz pedalını pompalarsam rolanti 1100 sabitleniyor.hızlanma güzel klima açıkken rolanti güzel  çekiş güzel tekleme sarsıntı  yok sadece ve sadece ilk çalışma anında stop ediyor .
       Tüp regülatörü kontrol edildi enjektör kontrol edildi . En son tüp vanadan kapatıldı benzinle bineceğim bir süre yakıt pompası da değişti filitrede değişti .kısacası araçta değişmeyen oksijen sensörleri kaldı.
Oğuzkan Işık
Benzin enjektörlerini söktürüp test ettirmek yardımcı olur mu acaba? Belki orada arıza vardır
Alpay Köse
bencede ilk çalıştırma benzinde olduğu için benzin enjektörüne  bakılmalı sonra pompa keşke en başta LPG vanasını kapatıp öyle deneseydiniz.bosuna masraf yapmazdıniz.
Rasim Bolat yazdı:
silindir kompresyonu ölçülecek öncelikle. hespi aynı ancak düşük çıkar ise başka, biri düşük diğerleri yüksek çıkar ise başka şey tavsiye edilecek
Bu durumda Çağlar’ın dediği yapılacak.
Rasim Bolat
Çaglar bey tam emin degilim ama az önce tek marşta aldı. kanımca lpg ecu arızalı tüp kapalı iptal şuan. 4  ay önce ölçümler yapıldı 140 140 140 140 çıkmıştı.
Rasim Bolat yazdı:
ilk marşta sorun var ise lpg ecusu o an işlevsiz?
Rasim Bolat
tüp vanadan tamamen gaz kesildi fişleri çıkarıldı.  en net sabah belli olacak bir daha deniyecegim .çaglar bey bu benzin geri dönüş valfi arızası nasıl anlaşılır
Rasim Bolat yazdı:
bundan sebepli bir arıza duymadım
Rasim Bolat
Çağlar bey 98mf-9c68-bb bu parça çok çok nadir arıza yapıyor . İlk marşta yakıt pompasından gelen 3 bar basınçı  geri dönüş valfi diyaframı sabit tutamayınca enjektör yeterli yakıt püskürtemiyor. Ve bunu yorumlayacak kaç usta vardır bimemem ondan dolayı özellikle sizin yorumlarınız benim için çok çok önemli vakit ayırdığınız için teşekkürler.
Rasim Bolat
2 gündür tüp iptal ve maşallah tek marş yetiyor üzerinde mimgas var ve kiti değiştirmek istiyorum ön kısım hangi markayı önerirsiniz.
Zafer Oflu
prince teknomax. ekomax daha düşük bir kalite. brc ve prince cok daha pahalı olacaktır. ancak prince'in filtreleri pahalı bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var.
Rasim Bolat
Arkadaşlar sorunum LPG ön kit takımı tesisatı ile komple değişince düzeldi .hepinize teşekkürler.
Rasim Bolat
Değerli forumdaşlar yukarıdaki sorunum Allah'ın izniyle bitti. Yapılanlar
Oto LPG kiti değişti sorun tam düzelmedi.
  Bobin bobin kablosu değişti tam düzelmedi.
 OEM rolanti valfi alındı ilk çalışmada benzinde sorun çıkardı sorun tam düzelmedi.
Benzin pompası OEM rolanti valfi yüzüne gereksiz değişti sorun düzelmedi.
Sorun son 3 defa değişik marka takılan LPG enjektörlerin meme uç kısmı 1.8 nozul takılmış  sebep bundan kaynaklı çıktı.
 Gelelim çözüme 2.0 nozullu meme ucu takıldı yeni ayar yapıldı. Şuan için klima açıkken fren yaparken dur kalk yaparken sorun görünmüyor.
 Orjinal rolanti valfine OEM aldığım rolanti valfinin  contasını taktım rolanti sorunum Allah'a şükür bitti gibi...
