Erdoğan Temur 6 Aralık 2021 Paylaş 6 Aralık 2021 Merhabalar, Bina kapı kilidini eski mekanik kilit ile değiştirdim ancak audio diyafon sisteminin tetikleme süresi 1 saniye olduğu için mantik kilidi aç kapa yapıyor ve kapıyı açamıyoruz. Resimdeki ek devre içinde 2 tane 3300mF 35v kondansatör koymuşlar süreyi 2-3 saniye kadar uzatıyor ama yeterli gelmiyor. Kondansatörleri mi büyütsem ? Kilidin açıldığında 5-10 saniye arasında açık kalıp sonra kapatmasını nasıl yapabilirim? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 6 Aralık 2021 Paylaş 6 Aralık 2021 Tetik bir röle ile geliyor. Fazla kondansatör röleyi yakar kısa zamanda. Kilidin orada 12volt hariçten besleme varsa sistemden gelen komut ucu seri diod ve direnç ile bir röleye bağlanır. Röle kontağından harici 12volt besleme geçer. Röle bobinine paralel kondansatör 3300mf 16volt 4 5 saniye açık tutar kilidi 4 Yorum bağlantısı
İsa Acar 7 Aralık 2021 Paylaş 7 Aralık 2021 Servet Aydın yazdı: Tetik bir röle ile geliyor. Fazla kondansatör röleyi yakar kısa zamanda. Kilidin orada 12volt hariçten besleme varsa sistemden gelen komut ucu seri diod ve direnç ile bir röleye bağlanır. Röle kontağından harici 12volt besleme geçer. Röle bobinine paralel kondansatör 3300mf 16volt 4 5 saniye açık tutar kilidi 1 Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 7 Aralık 2021 Paylaş 7 Aralık 2021 ELO zaman rölesi alın takın. İstediğiniz kadar açık tutar. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 7 Aralık 2021 Paylaş 7 Aralık 2021 ELO zaman rölesi alın takın. İstediğiniz kadar açık tutar.Olmaz harici güç kaynağı yoksa. Benim tarifte zaman rölesi zaten [emoji383] Tamam sen kırmızı kabloyu kes 2 3 Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 7 Aralık 2021 Yazar Paylaş 7 Aralık 2021 Servet Aydın yazdı: Olmaz harici güç kaynağı yoksa. Benim tarifte zaman rölesi zate Servet abi harici güç kaynağı yok. sadece iki kablo ile artı-eksi geliyor. Fazla zamanını almayacaksa kısa parça bilgileri ile bir bağlantı şeması rica etsem. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 7 Aralık 2021 Paylaş 7 Aralık 2021 12volt 2 amper adaptör. 12volt 10amper röle. Bir miktar kablo. 1n4001. 10ohm 1/2watt direnç. Devre üstündeki hali hazırda olan kondansatör 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 7 Aralık 2021 Paylaş 7 Aralık 2021 Dikkat gizli reklam içerir [emoji383] 2 1 2 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 7 Aralık 2021 Paylaş 7 Aralık 2021 Duman hangi aşamada çıkacak ?Bi sus.... Yorum bağlantısı
Fatih Evcin 7 Aralık 2021 Paylaş 7 Aralık 2021 Servet Aydın yazdı: Dikkat gizli reklam içerir işte bu çizimi okuldayken yapabilseydim çok farklı yerlerde olabilirdim 1 1 Yorum bağlantısı
Osman Ünal 7 Aralık 2021 Paylaş 7 Aralık 2021 (düzenlendi) Erdoğan Temur yazdı: Merhabalar, Bina kapı kilidini eski mekanik kilit ile değiştirdim ancak audio diyafon sisteminin tetikleme süresi 1 saniye olduğu için mantik kilidi aç kapa yapıyor ve kapıyı açamıyoruz. Resimdeki ek devre içinde 2 tane 3300mF 35v kondansatör koymuşlar süreyi 2-3 saniye kadar uzatıyor ama yeterli gelmiyor. Kondansatörleri mi büyütsem ? Kilidin açıldığında 5-10 saniye arasında açık kalıp sonra kapatmasını nasıl yapabilirim? Audio sistemlerde zaman ayarı var. Edit ; Servis menüsüne girip süreyi uzatabilirsiniz. 7 Aralık 2021 tarihinde Osman Ünal tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 7 Aralık 2021 Yazar Paylaş 7 Aralık 2021 Osman Ünal yazdı: Audio sistemlerde zaman ayarı var. Edit ; Servis menüsüne girip süreyi uzatabilirsiniz. Bizim bus plus modelinde yokmuş. servis menüsüne *#9999# ile giriyorum sadece daire numaraları şifre değiştirme geliyor başka menüye geçemedim. Yorum bağlantısı
