Twingo Almayı Düşünüyorum Ne Dersiniz ?
Mehmet Cihat
Mehmet Cihat
Lacettiyi sattıktan sonra elimin altında oynayacak bir araba kalmadığından, burada da boş vaktimin İstanbul'dakinden daha fazla olmasından dolayı ikinci bir araç alma isteği doğdu içimde.
Twingolara da bir sempatim vardı yıllardır, bütçeme uyması ve küçükte olsa bir camper a dönüşebilmesi sebebiyle açılır tavanlı, klimalı bir twingo almak için arayışlardayım şu anda.
Aldıktan sonra konusunu açmak yerine almadan önce sizlerinde fikrine danışmak istedim. 70.000 tl bütçe ile tavsiye edebileceğiniz başka bir araç veya twingo ile ilgili olumlu-olumsuz görüşlerinizi bekliyorum.
Ahmet Kiriş
Sizi mutlu edecekse, eşek bile alsanız mutlu olun, boşverin başkalarının fikrini, bana da motora binme diyen çok (Eskiden binme diyenlerden birisi de bendim.) Keyif alacaksanız yapıştırın gitsin. 😁
Twingo benim de çok hoşuma giden bir arabaydı bir dönem. Tip olarak çok güzeldir. Otomatiği var mı acaba merak ettim şimdi. 🤔
Belli kulüpleri var bunlar özel araç illa ki yürütülür. Kaporta parçaları yedek parçası çok ucuz değildir. Ama bi şekilde bulunur.
Mehmet Cihat yazdı:
beklentilere göre twingo güzel, veya basit bir 4x4 te olabilir? arka tavanı açılanlarla her iki istek te karşılnamış olur mesela. fikirdir. bu tip araçları sahiplenince biraz kalender olmalı tabii
Mehmet Cihat
Aynı paralara 2001 rangerda var aslında. Kasaya bir karavan oturtulsa taşır mı [emoji1]
Mehmet Cihat yazdı:
ikisini arka arkaya bağlasak kopararak çeker alır götürür
Mehmet Cihat
şaka bir yanada abi şu an gündelik kullanılmaz 2.5 dizel motor öldürür beni
Mehmet Cihat yazdı:
Parça bulabilirseniz yakıtı üzer evet. O kadar çok kasa değişmiş ki ya da faz diyeyim şirkettekilere bulamıyorduk parça. Yedekparça olayı çok problem. İsuzularda da yaşadık aynı sorunu. Rangere orta askı sorun mesela. Herkes transitlerle aynı ağbi çeker. Alakası yok. Kendimiz yaptırdık tornada mesela..
Yolda çok keyifli çoğu araba pikabın yol keyfini veremez. O ayrı. Yiğidi öldür hakkını yeme.
Mustafa Gökmen
Twingo kaporta parçası ucuz değil.3 sene twingo  kullandım rutin bakımları dışında hiç arıza yapmadı.İçi göründüğünden çok daha geniş.çekişi gidişi çok iyidir.Üstü açılan,klimalı modeller çok tutuluyor.1 günde satmıştım aracımı...
Mehmet Cihat yazdı:
oynamalık denince... tabiki güncelik kullanılmaz, altı üstü kamyonet zaten
Motor havuzu dar . Ustalar yanaşmıyor demişti bı kullanıcı. Onun yerine Clio 1 temiz bulunsa daha mı iyi ki.
Ya da moda etiket Tofaş 😛
Mehmet Cihat
Mustafa Tüfekçi yazdı:
tofaş 2.5 ranger kadar yakıyordur 🤣 twingodaki amaç tavan açılıyor gerekirse koltuklar tam yatarak içerisi bir yatağa çevrilebiliyor. vs. diye yoksa bu paralara tek kapı 206, 1.7 dti corsa filanda var
Onur Doğan
Twingo bende de vardı, oyuncak araba gibi direksiyonu elektrikli çok rahat kullanımı vardı. Ciddi sorun yaşadığımı hatırlamıyorum 97 model klimalıydı. İçi de göründüğü gibi küçük değildir ayrıca arka koltuklarda ileri geri oynamasıyla ister arka tarafı ister bagajı büyütebiliyorsunuz. Benzin ile yakıtı neredeyse ortalama bir aracın LPG' ile tüketimi kadar. O paralara araç alacak olsam yine alır keyfime bakarım. Ha ondan sonra megane 1 coupe almıştım aynı rakamlara o da çok keyifli araçtı 1.6 16 Valf, aklınızda bulunsun :)
Fatih Evcin
Merhaba,
Aşağı yukarı 5 senede 6 farklı twingo kullandım. o zamanlar inanılmaz seviyordum. Parçaları bulma konusunda hiç bir sorun yok . Motoru öyle çok hassas sorunlu bir motor değil.
Klima mutlaka olmalı alınacak araçta. Tavanı sonra da açarız :D ama klimayı sonradan takma maliyeti tavandan daha yüksek.
97-98 modelleri iç aksamı biraz daha koyu renk ve daha eski gibi durur. 99-2000 ve 2001 bir kısmı iç torpidosu açık renk koltukları da açık renk olduğu için daha havadar ve yüksek modelmiş hissi verir :) 2002 olanlarında eski modellerine göre artı olarak viraj demirleri vardır ön takımda, motorunda beygiri biraz daha yüksekti sanırım ve vites oranı 5 daha uzundu.
Yedek parça olarak tüm parçaları piyasa fiyatlarına temin edilir.
Airbag ışığı yanan araçların %80i şoför koltuğu altındaki kabloların teması yüzünden olur, büyük bir sorun değil çözüm basit.
En büyük sorunlarından biri ; rolentide dengesizlliktir. LPG olan hemen hemen hepsinde bunu yapar. Kelebek boğazı temizliği yada değişi ile sorun çözülür.
Kısmet olursa alacağın araçta iç kısımda ; difizör , far kolu , klima düğmeleri vs. eksik olursa evde var hediye ederim :) Bursa'da tüm camiayı iyi tanırrım, buradan araba bakacak olursan haberleşelim gider bakarız uygunluğunu kontrol ederiz.
( ama sana geçen attığım 2002 çok temizdi siyah olan :D )
Mehmet Cihat
Merhaba,
Klima mutlaka olmalı alınacak araçta. Tavanı sonra da açarız [emoji3] ama klimayı sonradan takma maliyeti tavandan daha yüksek.
97-98 modelleri iç aksamı biraz daha koyu renk ve daha eski gibi durur. 99-2000 ve 2001 bir kısmı iç torpidosu açık renk koltukları da açık renk olduğu için daha havadar ve yüksek modelmiş hissi verir [emoji4] 2002 olanlarında eski modellerine göre artı olarak viraj demirleri vardır ön takımda, motorunda beygiri biraz daha yüksekti sanırım ve vites oranı 5 daha uzundu.
Kısmet olursa alacağın araçta iç kısımda ; difizör , far kolu , klima düğmeleri vs. eksik olursa evde var hediye ederim [emoji4] Bursa'da tüm camiayı iyi tanırrım, buradan araba bakacak olursan haberleşelim gider bakarız uygunluğunu kontrol ederiz.
( ama sana geçen attığım 2002 çok temizdi siyah olan [emoji3] )
O satıldı abi ben İstanbul'a gidene kadar [emoji1] Bursa'da bakarız senle 10 güne geleceğim inşallah
mesela şöyle gri renk filan! pardon kırmızımıydı?
  • 4 hafta sonra...
Adnan Çakır
Mavi [emoji41]
