Yakup Kocaağa 8 Nisan 2022 Paylaş 8 Nisan 2022 Merhaba arkadaşlar hayırlı ramazanlar diliyorum herkese Benim baş belası bir arızam var aracımı lpg bırakınca motor soğuyup ilk marş yaptığımda araç akü ışığı hafif gaza dokunana kadar sönmüyor gün içersinde sıcak marşlarda problem yok aracı benzin de kullanınca herhangi bir problem olmuyor hiçbir sorun yok 3-4 lpg ciye gösterdim sorun yok dediler elektrikçiye alternatör ölçtürdüm sorun yok dedi sinir bozucu bir durum aracı değiştirmek istiyordum sırf bu sorun yüzünden alıcıyla problem yaşamamak için satış planımı erteledim bir beyin fırtınası yapabilir miyiz acaba Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 8 Nisan 2022 Paylaş 8 Nisan 2022 Aracı belirtirseniz belki daha sağlıklı fikirler gelebilir Yorum bağlantısı
Servet Aydın 8 Nisan 2022 Paylaş 8 Nisan 2022 LPG ile çalışırken rölanti daha düşük oluyor muhtemelen. Lpg ayarı ile düzelecektir. Veya rölanti ayarı ile Yorum bağlantısı
Yakup Kocaağa 8 Nisan 2022 Yazar Paylaş 8 Nisan 2022 LPG ile çalışırken rölanti daha düşük oluyor muhtemelen. Lpg ayarı ile düzelecektir. Veya rölanti ayarı ile Clio 2 1.4 aracım ilk marş benzinle olduğu için lpgcilerde çözüm bulamadı ayarlarına hep iyi dediler Yorum bağlantısı
Servet Aydın 8 Nisan 2022 Paylaş 8 Nisan 2022 Soğuk çalıştırma anında rölanti devirini kontrol edin. Ve sonra sıcak çalıştırma. Aynı mı? Yorum bağlantısı
Yakup Kocaağa 9 Nisan 2022 Yazar Paylaş 9 Nisan 2022 Aküyü ölçtürdünüz mü siz?Ölçtürdüm yeni almıştım zaten normal dediler Yorum bağlantısı
Alpay Köse 12 Nisan 2022 Paylaş 12 Nisan 2022 Sarz dinamosu üzerindeki diyotlara bakılması gerek.benzer sorunda,eski aracımda sorun diyot tablasında çıkmıştı.değistirince düzelmişti.arizasida ara ara yanan akü ışığı idi 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Nisan 2022 Paylaş 12 Nisan 2022 V kayışı patinaja kalıyorsa ilk anda şarjı yapamıyor olabilir gergisi var mı veya kayış durumu iyimi Yorum bağlantısı
Yakup Kocaağa 12 Nisan 2022 Yazar Paylaş 12 Nisan 2022 V kayışı patinaja kalıyorsa ilk anda şarjı yapamıyor olabilir gergisi var mı veya kayış durumu iyimiBu problemleri aracı en son benzinde bırakınca yapmıyor yani aracı lpg de kullanıyorum sonra anahtardan benzine alıyorum stop ediyorum bir hafta denedim problem olmuyor ben lpg ilk marş esnasında fazla akım çektiği için bu olabileceğini düşünmeye başladım sizce bu olabilir mi sistem kabloları akü kutup başlarına bağlı bir role ye gidiyor onun ne işe yaradığını bilmiyorum ama elektrik içiye gidip baktırmak istiyorum Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Nisan 2022 Paylaş 12 Nisan 2022 lpg de veya benzinde stop etseniz de iilk benzinde basar marşı Yorum bağlantısı
Yakup Kocaağa 12 Nisan 2022 Yazar Paylaş 12 Nisan 2022 Bu problem yaklaşık 6 aydır var dinamoyu 2-3 kez ölçtürdüm normal dediler elektriksel birşey değil benzinde yapmadığı için lpg ayarlarına 2-3 usta iyi dedi ltf stf değerlerini etkilemesi düşündüm onda sonuç alamadım lpg de veya benzinde stop etseniz de iilk benzinde basar marşıEvet biliyorum ama son stop etmeden lpg anahtarından benzine alınca ertesi gün soğuk marşta problem olmuyor iki marşta benzinle basıyor biliyorum aralarında böyle bir fark var ustalar artık deli gibi bakıyorlar ama arıza böyle birşey Artık aklıma sadece lpg elektrik sistemi anahtardan kapatınca pasif olması etkiler mi diye bir düşünce geldi. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Nisan 2022 Paylaş 12 Nisan 2022 lpg de stop edince sonra marşa basınca benzine geçmiş oluyor mu? durum ışığı benzinde oluyor mu? şunu deneyin: marşa basmadan önce 3 defa yarım kontak yapı sonra marşa basın, benzin basıncı o an yetişemiyor olabilir? sonradan takılmış benzin pompa kesici var mı? 1 Yorum bağlantısı
Yakup Kocaağa 12 Nisan 2022 Yazar Paylaş 12 Nisan 2022 lpg de stop edince sonra marşa basınca benzine geçmiş oluyor mu? durum ışığı benzinde oluyor mu? şunu deneyin: marşa basmadan önce 3 defa yarım kontak yapı sonra marşa basın, benzin basıncı o an yetişemiyor olabilir? sonradan takılmış benzin pompa kesici var mı?Pompa kesici takıldımı bilmiyorum yardım kontağı deneyeceğim pompadan da şüphelendim ama benzin devir çevirdim herhangi bir aksilik görmedim bir hafta kadar benzinde gezdim sonra tekrar sıfırdan lpg ayarı yaptırdım eve geldim tekrar soğuyunca marş yaptım yine aynı işin komik tarafı ilk marşı yap akü ışığı yanıyor sonra hafif gaza bas sönüyor hemen stop et çalıştır herşey normal eğer gaza basmadan stop et sonraki marşta yine yanıyor Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Nisan 2022 Paylaş 12 Nisan 2022 Yakup Kocaağa yazdı: marşta yine yanıyor lpg sonrası marşta şarj lambası yanarkenki motor devri, benzinli marştakinden düşük mü ona baktınız mı? devirler aynı ise elektrik sorunu, değil ise yakıt sorunu gibi 1 Yorum bağlantısı
Yakup Kocaağa 12 Nisan 2022 Yazar Paylaş 12 Nisan 2022 lpg sonrası marşta şarj lambası yanarkenki motor devri, benzinli marştakinden düşük mü ona baktınız mı? devirler aynı ise elektrik sorunu, değil ise yakıt sorunu gibiDevirler aynı gibi sıradan bakmaya başlayacağım teşekkür ederim Yorum bağlantısı
Aytac Sakal 12 Nisan 2022 Paylaş 12 Nisan 2022 (düzenlendi) Geçmiş Olsun , Bende 1,4 8 Valf Symbol vardı muhtemelen aynı motor. Araç ilk marşa basıldığında rölanti devri yüksek olur ısınınca düşerdi , Benzinde marş basar bir süre sonra Lpg geçerdi. Arkadaşlar diyod tablasını işaret etmiş bende bir ekleme yapayım benim arabada konjektör arızalanmıştı farlar oynuyordu oradan anlamıştık bu noktalara baktırabilirsiniz.Alakası olurmu bilmem ama yine ateşleme bobini bu motorlarda klasiktir arızalanır nedeni Lpg dir Benzinde belli olmaz Lpg de yapar tekler başıma gelmişti.Lpg uygun dedikleri bobin ve buji kablosu alıp değiştirmiştim kablo sağlamdı bobin arızalıydı. 12 Nisan 2022 tarihinde Aytac Sakal tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Aytac Sakal 12 Nisan 2022 Paylaş 12 Nisan 2022 Çağlar Bayur yazdı: lpg de stop edince sonra marşa basınca benzine geçmiş oluyor mu? durum ışığı benzinde oluyor mu? şunu deneyin: marşa basmadan önce 3 defa yarım kontak yapı sonra marşa basın, benzin basıncı o an yetişemiyor olabilir? sonradan takılmış benzin pompa kesici var mı? Arabanın Benzin Pompası hasar almasın diye benim arabayada röle koyup yapılmıştı. Yorum bağlantısı
Serhat Işık 12 Nisan 2022 Paylaş 12 Nisan 2022 LPG reguletörden olabilir. Aynısı benim arkadaşın Hyundai accent 1.3 motorunda oluyor. Reguletör sorunu olduğunu söylüyorlar ustalar. Yorum bağlantısı
Yakup Kocaağa 16 Nisan 2022 Yazar Paylaş 16 Nisan 2022 Arkadaşlar arıza lpg gaz kesici 5 ayaklı röle ile direk aküye bağlanmış gaz kesici oksitlenmiş fazla akım çektiği için akü ışığını yakıyordu arıza düzelmiş oldu araç beni son zamanlarda çok yormuştu bu tür işlerinden dolayı bütün sıkıntıları söyleyip kendini bireysel alıcı olarak gösteren çokta yalan söyleyen bir galericiye sattım yeni aracımı aldım bu arızada bu şekilde benim için çözülmüş oldu herkese teşekkür ederim sağolun 1 Yorum bağlantısı
