İnternetten Orijinal Motor Yağı Alma
Merhaba
Bu yağı satın almak istiyorum. bu yağın distribütörü kimdir , hangi sitelerden yağ alınmalı. destek için teşekkürler. Daha önce paylaşılmıştı ama aradım bulamadım. Orjinal yağ sattığını düşündüğünüz siteleri paylaşırmısınız.
https://www.trendyol.com/lukoil/genesis-special-5w-30-c3-5-litre-p-155948953?boutiqueId=603047&merchantId=448011&utm_source=aff_t&utm_medium=cpc&utm_campaign=cimri_urun_listeleme&adjust_tracker=1xed9e_u72in2&adjust_campaign=cimri_urun_listeleme
Benzinlikte vardır bu yağ niye netten aliyon
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Zaman meselesi, cevremde lukoil benzin istasyonuda pek yok. Varsada, rafta bulamıyorum. 1 litre 4 litre var. Bana 5 litre lazım.
Behlül Baş
onlineyedekparca
Defalarca Cruze için parça aldım yağ aldım hiç sıkıntı yaşamadım abi. Ama lukoil yoktu en son
Behlül Baş yazdı:
onlineyedekparca
Cruzecu arkadaşım 5 bakımdır lukoil kullanıyor. Adam memnun. Şimdi 5 litre yağ 300 tl iken liqui molly 650 tl vermek istemiyorum. Benim için 350 lira çok para.
Behlül Baş
Ben Shell aldım 230 lira iken iki litrelik 2 kutu. Şuanda da fiyatı 330 olması lazım yine iyi. O da denenebilir. Ben sonraki bakımda ilk defa kullanacağım onu
Bu arada ben de bir kere lukoil kullanmıştım sanki biraz fazla yağ eksiltmişti. Tabi bende LPG de var
tarihinde Behlül Baş tarafından düzenlendi
Ü.Emre Kartal yazdı:
Lukoilin kendisi satıyor n11 de zaten. Orada yok mu?
Bu şimdi lukoil marketimi. https://www.n11.com/urun/lukoil-genesis-special-c3-dexos-2-5w-30-tam-sentetik-motor-yagi-5-l-2423744?magaza=lubegross
Behlül Baş yazdı:
shell motor yağının hangisi aldın
Abdussamed Acar
Sanırım marka algısında geleceğin castrol ü liqui molly olmaya doğru gidiyor.
Bu yağ konusu cidden sahte yağların da piyasa da çoğalması ile istediği algıyı yaratmayı başardı. Gereğinden fazla abartılarak, insanların araçlarına olan hassasiyeti istismar edilerek, fahiş fiyatlarla yağ satıldığını düşünüyorum. Özellikle yetkili servisler yağın litre fiyatı konusunda işin tadını kaçırmış durumlalar...
Gerçeği tüketici tarafından objektif bir biçimde ölçülemeyen bir çok konu istismara açık.
Abartmamak lazım.. iki katı fiyata motora koyunca sahibinde psikolojik tatmin sağlayan liqui molly, almak/aldırmak hiç içime sinmiyor şahsen... [emoji23] Diğer pahalı yağlar içinde hissettiğim şeyler farklı değil. Gerçekte ne fark yarattığını ve aracın ekonomik ömrüne fayda sağlayıp sağlamadığını bilemiyoruz, objektif ölçemiyoruz... Bu yüzden markaların yaptığı PR lar sebebiyle iki katı para ödemeye lüzum olduğunu sanmıyorum. Keşke bütün ürünlerde reklam komple yasaklansa çünkü neredeyse tamamı tüketiciyi aldatmaya dönük. [emoji23]
Deniz Kom
Petronas candır :)
Orjinal olduğu ve sertifikaları karşıladığı sürece genel olarak tüm sentetik yağlar aynı işi yapacaktır.
Dizel motorlarda yağ biraz daha kilit nokta oluyor ama benzinlide markalar arası farkın çok olacağını düşünmüyorum.
Ali Ünal
Mobil marka yağları denediniz mi hiç. aracı sakin kullanıyorsanız motor ve yağ yüksek ısılara maruz kalmıyor ve zorlanmıyorsa spesifikasyonları karşılayan bütün yağlar işinizi görecektir diye düşünüyorum. benim jetta için de liqui moly tavsiye ettiler bir bakımda o yağ ile yaptık ama ben hiç memnun kalmadım. ford ve vw aracımda en memnun kaldığım mobil. fiyatları uyar ise mobil ile bakım yapın diyebilirim. onun dışında yukarıda yazdığım gibi aracı zorlamıyorsanız bakacağınız sadece orjinal olması ve kalınlık akışkanlık numaraları olsun. 5w30 , 10w40 gibi
Murat Atagenç
Behlül Baş yazdı:
onlineyedekparca
Yağ değil ama parça aldık bu siteden daha önce, memnun da kaldık düzenli çalışıyorlar.
Abdussamed Acar
Onu da net objektif ölçemiyoruz, sadece mantık ve tahminle akıl yürütüyoruz. Belki orjinal bütün dizel motor yağları aynı etkiyi yapıyordur kim bilir... :)
Behlül Baş
Bunu aldım Ali abi. 350 lira olmuş. 2 tane 5 litrelik yapıştırmıştım aralıkta sanırım. 230 liraydı o ara iyiydi
https://www.onlineyedekparca.com/urun/shell-heliz-ultra-pro-ag-5w-30-5-litre-dexos2-c3-dpf-onayli-motor-yagi
Selim Bilgin
Abdussamed Acar yazdı:
Abartmamak lazım.. iki katı fiyata motora koyunca sahibinde psikolojik tatmin sağlayan liqui molly, almak/aldırmak hiç içime sinmiyor şahsen... emoji23.png Diğer pahalı yağlar içinde hissettiğim şeyler farklı değil. Gerçekte ne fark yarattığını ve aracın ekonomik ömrüne fayda sağlayıp sağlamadığını bilemiyoruz, objektif ölçemiyoruz... Bu yüzden markaların yaptığı PR lar sebebiyle iki katı para ödemeye lüzum olduğunu sanmıyorum. Keşke bütün ürünlerde reklam komple yasaklansa çünkü neredeyse tamamı tüketiciyi aldatmaya dönük. emoji23.png
Öhm. :D
Abdussamed Acar
Öhm. [emoji3]
Senin ki bi çeşit fetişizm, çok görmüyorum sana [emoji23]
Ümit Türk
sende 5 tane 1 litre yada 1+4 lite al. ne fark ediyor.
Ali Tuğberk Avar
Bence bu yağ alınır. Ama lukoilin resmi sitesine bakmanız daha güvenli olur. Trendyoldan çok şey aldım çok para verip orjinalliğinden şüphelenilen birçok ürün aldım sorun çıkmadı ama hiç yağ almadım o yüzden yüzde yüz konuşamıyorum.
Mustafa Erkan
