VW Passat 6 (2005-2010) Bi-xenon
Tolga Polat1679652567
Recep Yazıcı1679652586
Ani bir kararla bende BI-Xenon landım. Sabah 09:00 dan bu yana far değişimi ile uğraşıyorum. Olmadık problemler nedeniyle akşam 18:00 de bitti işim. Far üzerinde viraj aydınlatması ve yükseklik ayarı mevcut. Bunların aktif olabilmesi için far içindeki kontrol unitesi dışında ayrıca bir modüle ihtiyaç var. Şu an sadece uzun-kısa olarak kullanıyorum. Montaj sonrasında Kadosanda Eşref otoya gidip yar ayarını güzelce yaptırdım. Bilenler vardır Eşref oto denilen yer Muayene istasyonlarındaki Far ayar cihazını kullanan bir işletme. Mevcut resimlerde firma ismi görünüyor. Reklama giriyorsa MOD arkadaşlar kaldıracaktır sanırım.
tarihinde Recep Yaz?c? tarafından düzenlendi
Lokman Ceritlioğlu
Hayırlı olsun. kullanım sonrası farkları yazarsınız artık :flowers:
Hüseyin Matur
Hayırlı olsun. Far değişimi ile uğraşıyorum demişsiniz. Biraz detay verirmisiniz. Farlara ne gibi işlemler yaptınız?
tarihinde H tarafından düzenlendi
Hayırlı olsun. Far değişimi ile uğraşıyorum demişsiniz. Biraz detay verirmisiniz. Farları yenimi aldınız, kendi falarınz mı, far altınn ledmi döşendi vs. vs.
Comfort donanımında mercek + halojen olarak geliyor. Yaklaşık 1 ay kadar önce MTEC kitle xenon'a dönüştürmüştüm. Sonrasında far gurubunu komple değiştirdim. Uğraşmak derken ; viraj dönüşlerini ilk önce araç ECU sundan kodlayarak yapmaya çalıştık ancak olmadı Almanya ile mail vs trafiğinden sonra benim şasemde bunun sadece kod la aktif edilemeyeceği bilgisini aldık. Yükseklik ayarı + Viraj dönüşü için araç üzerine bir unite takmak gerekiyor. Unite içinde sol ön ve sağ arka teker tarafına takılan yükseklik algılıyıcılarıda dahil. Son olarakta dar ayar için Eşref otoya gittim ancak sol farda oadaklama problemi çıkınca tamponu bir kezde orada indirmek durumunda kaldık. Ampul tam olarak oturmamıştı. O düzeltilip far ayarı tekrar yapıldı. Tek bir far üzerinde toplam 4 adet ampul mevcut. Bunlardan biri D1S , bir park ve 2 adette halojen viraj dönüşü için.
Oktay Toker
bu yükseklik algılayıcıları için hazır yeri mevcutmu aracında baktınmı?ve bu ihtiyac duyulan parçalar bulunuyormu?
Şasede montaj için yerleri var. Şase anlamında araçlar aynı olduğu için problem yok. Algılıyıcılar unite ile birlikte geliyor. Bir kolu salıncakta bir mekanizma. Araç nip kalktıkça bu kol hareket ederek veri bildiriyor.
Hüseyin Matur
Kullandıkça bu kadar uğraşmaya değiyor. Zamanında transit'te bi-xenon için dünya kadar vaktimi ve paramı yemişti. :) Gece ve gündüz resimlerini bekliyoruz.
benimki kadar uğraştığını sanmıyorm bendeki sorunlar diz boyu :D illahlah ettiğim anda yarımıma ahmet koştu :)
ilk sorun aracın soketleri uymadı
sonra uydurduk bu sefer mercek fabirika çıkışlı yan takılmış
sonra araca xenon uymadı sellektörde kırpıyordu sürekli
sonra selenoid problemi
sonrasında ampul
sonrasında odaklanma
şimdi ise yükseklik ayarında sorun var :) neyseki açtım farların kapaklarını motorundaki kablolarla oynadım ve içerideki düğmeye ordan tek tek kablo çektim ancak öyle halledebildim yükseklik ayaırını :)
Valla bu kadar problem çıkarmadı. Benim araçta soketler için vw kablo kiti var.Onu taktık
Selçuk Keleş
Güle güle kullan bu ani kararın nedeni ne acaba ? :) Megane'da da bixenon yoktu, önceki farın performansı iyi değil miydi ?
Bu farda valeonun 6. jen. balastı kullanılmış, sabit viraj farını aktive edebildiniz mi peki ? Dinamik olanı biraz uğraştırır hatta nerdeyse imkansızdır, kontrol ünitesi balasttan mı elektrik alıyor ?
Güle güle kullan bu ani kararın nedeni ne acaba ? :) Megane'da da bixenon yoktu, önceki farın performansı iyi değil miydi ?Bu farda valeonun 6. jen. balastı kullanılmış, sabit viraj farını aktive edebildiniz mi peki ? Dinamik olanı biraz uğraştırır hatta nerdeyse imkansızdır, kontrol ünitesi balasttan mı elektrik alıyor ?
Tamamen duygusal :) Megane de orjinal xenon vardı. Eski halogenlerin aydınlatma performansı uzun süre Xenon kullanan biri için doğal olarak çok yetersiz kalıyor.En azından benim için böyle. Daha öncede bahsettiğim gibi halojenleri Xenon'a dönüştürmüştüm ancak işık şiddeti anlamında çok iyi olmasına rağmen garip bir desen çıktı ortaya. Bu tip konulardada biraz takınlıtı olduğum için komple değiştirdim. Mevcut farın içinde 2 adet unite var. Elektriği kim nerden alıyor tam olarak incelemiş değilim. Sabit viraj Tiguan , Golf gibi araçlarda ek bir uniteye gerek duymadan far yükseklik ayarından bağımsız sadece kodlama ile aktif edilebiliyor. Bunun nedeni ise ECU unitesinin değişmiş olması. Ancak B6 passatlarda halen ilk çıktığındaki ECU kullanılıyormuş. Benim araçta kodlama ile aktif edemeyince Almanyadaki ilgiliden yardım istedi ( Montajı yapan kişi ) bir kaç mail den sonra denendi ama olmadı. Sonrasında Viraj ve yükseklik için bir modül ihtiyacı doğdu.Ayrıca araçta Xenon'a geçebilmek için sadece farın değişmeside yetmiyor. Kod üzerinden Xenon'u aktif etmek gerekiyor.Yani halogeni çıkar bi-xenon tak yok :) Bununla birlikte farla birlikte gelen bir ara kablo far. Bu ara kabloda sağ ve sol için olmak üzere 2 adet kablo kabin içinde direksiyonun altında bir sokete takılıyor. Sanırım bu iki kabloda kontrol unitesi için data kablosu olsa gerek. tarihinde Recep Yaz?c? tarafından düzenlendi
Off..Şçim karadı okurken bile..Ne güzel eskiden al yeni tip farı tak gitsindi.Şu hale bak yahu. Biraz daha zaman ilerlesin şöyle bir konuda açılır; Farlarımı xenone çeviricem.Hangi aracı tercih edeyim :)
Oktay Toker
iyi günlerde kullan gayet güzel olmuş.mercek büyüklügü gayet iyi.iyi işçilik çıkarmışsın.diger opsiyonlarıda halledersen oo tadından yenmez.
birde sizin aracın üst modeli olabilir belki tam farın kenarlarında dipte h3 benzeri ampul var o ne için kullanılıyor çözemedim uzun far ampulü gibi boşta önü açık ama dipte duruyor.
Tşk.
Oda olsa olsa viraj aydınlatmadır sanırım.
Recep viraj aydınlatman çalışmıyorsa uzunlara paralel yapsana.
Orjinali gibi halledeceğim. NonStandart bağlantıya gerek kalmayacak umarım :(
Güzel, güle güle kullan.
Tşk Selçuk.
Volkan Öztürk
Merhaba..
Passat marka aracımızda h7 xenon takılı.. Aracın üstünde 3 yıl civarı o far kullanılmış durumda fakat farlar önümüzü aydınlatmıyor.. Öndeki aracın tamponunu bile aydınlatmaz duruma geldi..
Xenonlarda bi sorun var dedik.. Gittik yeni xenonlar yeni beyin vs. takarak test ettik yine ölü gibi yanıyor.. Akü desek yeni değişti sıfır akü daha..
Neden kaynaklanıyor olabilir bu sorun acaba ?
Muhammed Andı
ampullerin yandigindan eminseniz, mercek problemidir. mercek cami yahut yansiticisi islenme-kararma yapmistir. mumkunse temizlik yapilmali yoksa mercek degisimi gerekir.
tarihinde Muhammed And? tarafından düzenlendi
Selçuk Keleş
Bir duvarın 10 metre gerisinden farlarınızı yakıp ışık deseninin fotoğrafını gönderin ona göre yorum yapabiliriz. Mercekler islenmiş gibi görünüyor ama yanlış tipte xenon ampul takılmış bile olma ihtimali var.
Ahmet Kasapoğlu
passat farından valeo h7 mercek çıkarıyorum. diyebilirimki %95 oranında mercekler hep temiz çıkıyor. kaldıki farlar 3 senelik demişiniz. 3 senede bu derece önünüzü göremeyecek kadar kararması mümkün değil. Hemde xenon kit kullanıyorsunuz. Demekki halojen ampul takılı olsa farı yaktığınızı farketmeyeceksiniz. Başka bir noktada sorun var gibi ama mercekten başka ihtimalde kalmamış.
Farlara başka bir işlem yapıldımı?
tarihinde Ahmet Kasapo?lu tarafından düzenlendi
Niyazi İlhan
Arkadaşlar herkese merhaba.2010 model Passat CC sahibiyim.Şuanda aracımın üzerinde orjinal merceksiz farları var ve bu yüzden xenon kit takamıyordum,bugün elime CC nin orjinal bixenon mercekli farları geçti ve bu mercekli farlara xenon kit taktırmak istiyorum.Elimde sadece mercekli bixenon farlar var,balast veya ampul falan yok.bende bu farları sadece merceklerinden dolayı kullanmak istiyorum,yani diğer özellikleri önemli değil.Sizce hangi kiti takmalıyım bu yeni farlara(mtec,philips gibi)?Ben 6000K ampul takmak istiyorum,peki h7 mi takmalıyım yoksa d2s mi?yani orjınal bixenon merceğe mecburi d2s,d1s mi yoksa h7 ampulmü takmalıyım?yardımcı olursanız çok memnun olurum.teşekkürler
Mustafa Yılmaz1679652591
orjinal bi-xenon ise far orjinal ballastını takıp kullanın
tarihinde Mustafa Y?lmaz tarafından düzenlendi
