Arka Sis lambam yanmıyor
Halil Şahin1679652584
merhaba
aracımda bir sorun var arka sis lambası yanmıyor ben düğmeden şüphelendim değiştirdim ama yine çalışmıyor.röle,sigortalar falan hepsi sağlam..lamba da sağlam baska neden olabilir??
merhaba
Durduk yeremi bozuldu yoksa kurcaladığın birşeylerden sonramı bozuldu??Bilelimde belki fikir yürütebiliriz.Senin bahsettiğine göre ya tesisat koptu yada tam olarak hangi sigorta sislerin olduğunu bulamadın..
evet servet bey durduk yere bozuldu..tüm sigortalara baktım aracın beynindeki kaputun altındaki siogrtaları bile tek tek kontrol ettim hepsi sağlam..tesisat koptuysa nerden bileceğim?yani nasıl yapabilirim?veya ben yapabilir miyim?durup dururken de tesisat kopabilir mi? :good1:
far duyu geçirmiyordur hastalıktır hyundai larda. ampul duyunu temizleyin yanacaktır.
ampülü cıkarıp baktım ayrıca volt metre ile test ettim sıkıntı yoktu ama birde kabloları kesip denerim..
Stobu söküp, stoba kadar elektrik geliyor mu'dan başlayın bence...
mehmet bey sokete elektirik gelmiyor voltmetre ile ölçtüm..ancak sokete geliyor..hatta röleye bile geliyor..
Anlamadım valla...
Anlamadım valla...
yani dönşüm var mehmet bey şimdi soketi söküp ölçüm yaptım sokette de bir sıkıntı yok sanırım rölede bir sıkıntı var..çünkü farları actığımda 0.6 v değer alıyorum ancak sis farı açtığımda tık yok sanırım far rölesinde sorun siz ne dersiniz?? :D
Anahtar bozuk o zaman
Yasa sigortası...
abi anahtarı yeni değiştirdim..sigortalarda sağlam..anlamadım gitti..rölede de sıkıtı yok..temmuzda arac bakıma girecek oraya kaldı sanırım iş :D çok ugrastım nerdeyse tum tesisatı sökecektim gene de yok..sanırım kablolardan birinde bir sıkıntı var..ben halledemeyecem herhalde..ilginiz için çok teşekkurler..
Ampül bozuktur :heat:
Sadece, hocaya götürüp okutmak kalmış.. :D
tarihinde Mehmet Ozyurek tarafından düzenlendi
Selçuk Keleş
Sigortadaki voltajı kontrol ettin mi ? Bi ölç bakalım en azından sigorta ya da anahtarın sağlam olduğunu netleştirirsin.
sorunu buldum arka sis lambası anahtaına baglı soketlerden birine elektrik gelmiyordu..serviste yaptırdım ayrıca bir hat çektiler röleye suan çalışıyor....
ancak anlamadığım bir şey oldu..bu gun sol farım nedense söndü farı açıp kapatınca da düzeldi şuan açıp kapatıyorum sorun yok yanıyor..serviste bu arka sis lambasına bakarlarken defalarca acıp kapattılar..acaba bundan dolayı mı?bir sorun mu oldu?defalarca açıp kapatmanın balastlara bir zararı var mıdır??
Murat Şen
sık sık açıp kapatmak zararlıdır ballastlara diye biliyorum
tarihinde samsunlu tarafından düzenlendi
hadi ya :blush: gerçi garantileri var daha....ancak sunuda belirteyim suan çalışıyor bir ara sol farım yanmadı sadece..
  • 7 yıl sonra...
Can Ayaslan
Arka sis yanmama durumu aynı şekilde benim başıma da geldi. Araç 2011 captiva. Fabrikasyon olarak hem sağ hem sol sis farı var arkada. Sisleri açıyorum gösterge ekranında lambası yanıyor fakat arka sisler yanmıyor. Sigortasına baktım sağlam, sokete elektrik gelmiyor. Sigorta kutusuna bakıyorum röle yok. Nasıl bir yol izlemem lazım ?
Selçuk Keleş
On 14.01.2017 at 01:42, Can Ayaslan yazdı:
Sigorta ile soket arasını test edin, akım geçiyor mu? Switch bozuk olabilir.
Oktay Toker
Siğortayı iyi kontrıol edilmeli.Bazen ortadan değildi pin yanından kopabiliyor.Kontrol kalemi var ise bunla bakmak doğru olacaktır.Far anahtarından direkt göstergeye gider lambası yanar.Far Anahtradan sis lambaları için sigorta kutusundan geçer.Role olabilirde olmayabilirde.Bu sigorta kutusunda soket sıkıntısı,nemlenme sorunu vesaire sıkıntı olabilir.Egerki elektronik kontrol kartı varsa ondada sıkıntı olabilir.
Bu gibi durumda seçenek çogalmak zor değil.Tesisat takibi şart.Nokta atışı ile şurdan olur demek çok zor.
