VW Passat / Jetta Led stop lambası
Sercan Ağaoğlu
Sercan Ağaoğlu
Arkadaşlar bunları nasıl yapabiliriz acaba skylıne olmasa bile alttaki video da ki gibi nasıl olur ?? Normalda sadece sağ ve sol köşedekiler yanıyor bagaj kapağı üzerindekiler yanmıyor ve video da kiler yapmış biz nasıl yabailiriz acaba ?? Çok güzel olmuş bence şart Passat CC de var ancak güncel Passata koymamışlar :)
Skıylıne gerek yok ama olursa güzel olur :p
http://www.youtube.com/watch?v=zU9mhOde32Y...player_embedded
Asıl istediğim bu işte ??
Mustafa Bağseven
Mikroişlemciyle olur.Ben Golf5inkileri öyle yaptım.Şstanbulda olsaydım benım için 3-4 saatlik işi vardı.Bagaj kapagındakilerle hem frene hem de parklara giriş yapman gerekli.Aracın park ve fren sigortası o kadar akımı çekmezse önce sigortayı büyültmen gerekli.Zor iş.Ama yapılması mümkün.
Sercan Ağaoğlu
Şlgin için teşekkür ederim biraz daha araştırayım Almanya'da yapanlar varmış hatta anlatımlı şekilde ama gerçekten zor gibi geldi,
Selçuk Keleş
Elinize sağlık ama orjinal hali bence daha şık duruyordu.
Can Akaltun
Hıc bosuna stopla ugrasmaya gerek yoktu
ben kendı aracıma yaptım bılgısayara baglayıp ortadakılerı sondurdum
arac yazılımı bunu desteklıyor zaten
istanbul ıcı ısteyene yaparım hatta
Sercan Ağaoğlu
Hıc bosuna stopla ugrasmaya gerek yoktu ben kendı aracıma yaptım bılgısayara baglayıp ortadakılerı sondurdum arac yazılımı bunu desteklıyor zatenistanbul ıcı ısteyene yaparım hatta
O dediğiniz zaten kod ile yapıldı normal stoplarda ancak Passatlarda bagaj kapağı üzerinde LED yok yani oralar yanmıyor onların içine LED döşendi....
KOD İLE BÖYLE OLUYOR
LED DÖŞENDİKTEN SONRA
tarihinde Sercan A?ao?lu tarafından düzenlendi
Oktay Toker
bilgisayara baglantı türü rs232 olarakmı yoksa pic degişikligi ilemi yapıldı.
araç yazılımını ne tür baglantı yaparak güncelleştiriyorsunuz.sadece servis yapabiliyor diye düşünüyordum.bu kadar basitmi baglantısı var.
kısaca nasıl baglayıp program attınız.
Sercan Ağaoğlu
Vag.Com kablosu var o kabloyu araçta bulunan girişe diğer ucunu USB girişini PC'ye bağlıyoruz.PC'de Vag.Com programı olmalı kabloyu araca bağladıktan sonra Program aracı görüyor ve araç ile ilgili tüm özellikler donanımlar bilgiler karşımıza çıkıyor :good1:
Ardından Comfort menüsüne girerek orda ki ayaları değiştirebiliyorsunuz mesela yağmur yağınca camların kapanması kapıları açıp kapatırken DIT DIT ötmesi dönüşlerde sislerin yanması gibi özellikleri aktif edebiliyor veya kapatabiliyoruz ;)
Oktay Toker
tşk.esas ögrenmek istedigim vag com kablo birimi adıda üstünde gibi ama com port tan baglatısı var galiba yada usb den , kablo arasındada küçük bir devrekabı olmalı diye düşünüyorum.bu kablo varsa dedigin gibi software ile hemen hemen her türlü ayara erişebilirsin
Enes Akgün
Plakalığa aynısından ben de taktım ama biraz mavimsi yanıyordu, çıkarıp kendim yapıp taktım. Aydınlatma olarak çok çok iyi değil ama beyazlığı çok güzel oldu..
Hüseyin Matur
Güzel olmuş. Geri vites aydınlatması yeterli oldumu?
tarihinde H tarafından düzenlendi
bunu ben de merak ediyorum.
Oktay Toker
Geri viteste kullandığın led zaten zayıf bir şey.Plaka ledleri daha iyi aydınlatır arkayı :)
+1
dar açılı 3mm lik ledlerde zor bu iş.plakalıga kullandıgın daha iyi olur.
Fatih Özbaş1679652583
bilmiyorum başka bir araçta denemedim ama cidden hoş ışık veriyor sis lambasınada takacaktım ama göz almadığı için takmaktan vazgeçtim hem arıza ışığı yaktı sis lambasında
bu ledlerin aynısından ben de araç iç aydınlatmasına ve plakalara kullanmıştım. ben de Ahmet Beyden almıştım. maşallah 2 yıldır kullanıyorum bir sorun yok. başka ledler kullanan arkadaşlar patlamalarından şikayet ediyorlarken benim 2 yıl oldu kullanıyorum. herkese tavsiye ederim.
Oktay Toker
benim daha 1 ayım dolmadı ama ledler voltaj dengeleme sorunu yaşıyor araba çalışırken bunun için bir çalışma yapmam gerekiyor. fikri olan varmı
arkadaşlar bu hazır ledlerde ledlere baglı olan drenç degeri sınırda takılıyor imkanınız varsa bu drenç degerlerini biraz yükseltin yada artı eksi girişine çok küçük köprü diodlar var onlardan takın en saglıklısı bu olucaktır.çinliler yüksek ışık versin diye drenç degerini düşük tutuyor ve zaten ledleri standard dışı çalışıyor.
Oktay Toker
1N4001'e ilave olarak SMD yani minik dirençler olması lazım
4 seri baglıysa drence gerek yok 4001 de seridir al sana 12.50volt akü voltajı düşüyor yani.saglıksız yapı.drenç muhakkak olmazsa olmaz bir parça ledler için.
benim plakalıkta sorun yok fakat güneşliklerde sorun var voltaj dalgalanması yapıyor bnu 3 arkadaşım daha söyledi bunun için şu 14 volt dengeleyici bir alet var 3 tırnaklı onumu kullanmam gerekiyor.?
Voltajı dengelemek istiyorsanız, 7809 veya 7812 kullanıp devreyi de buna göre hazırlamak lazım..
Ben, üşengeçliğimi üstümden atar da yeni bir şeyler yapmaya karar verirsem, 7809 ile çalışacağım..
veya 7810;)
Olabilir ve mantıklı.. Kullanacağım led 3,4 volt falan olursa, tadından yenmez bir voltaj olur..
Oktay Toker
kaliteli olan mantar ve flux ledler çalışıyor ama yinde azda olsa riskli voltaj degeri 3.40 testlerim mevcut hatırlayan arkadaşlar vardır,drenç muhakkak kullanılmalı deger küçükte olsa olmalı sigortası sonuçta.7810 iyi bir voltaj degeri.
