Fatih Özbaş1679652583 5 Kasım 2014 Paylaş 5 Kasım 2014 aynen abi benim led uzun farlar da böyleydi. görüntüyü biraz bozuyor o sarılık ama işlevi çok güzel oluyor. aslında bu lenslerin tırtıklılarından bulsan içeriyi göstermez. petekli veya tırtıklı üretilmiyor mu bu meret? 1 Yorum bağlantısı
Volkan Durmuş 5 Kasım 2014 Paylaş 5 Kasım 2014 Ledin rengini saklama konusunu çok düşündüm ama zaten düşük akımda çalışan ledin önüne ne koyarsak ışığı çok düşürüyor olmasından dolayı artık deneme bile yapmıyorum.Bence deneme yapmaya devam edin, bu sarı olan kısımlar çoğu uygulamada şıklığı bozuyor bir nebze, bu elektirik bandıyla sarılmış olanlar nedir? Yorum bağlantısı
Oktay Toker 5 Kasım 2014 Paylaş 5 Kasım 2014 (düzenlendi) Ledlerin çalışma akımlarını sağlayan dirençler mevcut.Ledlerin hiç birisi tam akımıyla çalışmıyor.Çalışsa trafikten atarlar Selçuk ustamda beni burdan atardı heralde Tırtıklı versiyonları varsada Ülkemizde mevcut değil.Bu çapta çoklu lens grubu bulmakta oldukça sıkıntı.Belki ilerde bu renk konusuna takıntısı olan kullanıcı olursa bişiler çıkar ortaya. 5 Kasım 2014 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Volkan Durmuş 5 Kasım 2014 Paylaş 5 Kasım 2014 Ledlerin çalışma akımlarını sağlayan dirençler mevcut.Ledlerin hiç birisi tam akımıyla çalışmıyor.Çalışsa trafikten atarlar Selçuk ustamda beni burdan atardı heralde Tırtıklı versiyonları varsada Ülkemizde mevcut değil.Bu çapta çoklu lens grubu bulmakta oldukça sıkıntı.Belki ilerde bu renk konusuna takıntısı olan kullanıcı olursa bişiler çıkar ortaya.Acaba gün ışığı(2800K) alınıp, üstleri mavi cam boyası(ısıya dayanıklı) ile boyansa , 4500-6000K gibi bir renk ısısı çıkar heralde fakat o zamanda mavi sırıtırmı oda ayrı konu Yorum bağlantısı
Oktay Toker 6 Kasım 2014 Paylaş 6 Kasım 2014 (düzenlendi) Halojen ampul için bir önerimi bu anlam veremedim?Işık şideti ne olursa olsun üzeri boyandığında istediğiniz renk tonu belki alınabilir ama lümen bir okadar da düşer. 6 Kasım 2014 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Volkan Durmuş 6 Kasım 2014 Paylaş 6 Kasım 2014 led için , ledler yanmıyor iken beyaz olanları çipleri yüzünden sarı sarı görünüyor ya, bende acaba ledlerin çiplerinin üstündeki lensler boyanırsa nasıl olur dedim. elbetdeki boya ışığı kesmeyecek şekilde özel boya olmalı ve ısıya dayanmalıBelki şu boyalar olabilir dedim ama tabikide denemeden bilinmez , hoş mavi nasıl durur oda belli değilhttp://www.sanatmalzemeleri.com/kategori.php?id=564 Yorum bağlantısı
Oktay Toker 6 Kasım 2014 Paylaş 6 Kasım 2014 (düzenlendi) Ledler ısınmaz ki?O nendele o kadar dereceli boyaya gerek yok zaten boyanın yapılış amacı nedeniylede kesinliklede olmaz ışık sızdırmaz.Bazı çalışmalarda oje kullanıyorum ama boyarken çok dikkatli şekilde katman vurmak lazım.Cam boyasıda olur.Lakin ışık porblemi temel sorun olmaktan çıkmıyor.Paraya kıyıp orijinal araç lar için üretilmiş crea serisi ledlerden alıp kullanılacak.Bunlardada mutlaka sürücü kullanmak şart.Yüksek lümenlisi yok.Olan içinde amacı farklı.Sorun teşkil edecek faktörler çok fazla üretilebiliyor.Çözüm için ise seçenek çok çok az. 6 Kasım 2014 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Volkan Durmuş 6 Kasım 2014 Paylaş 6 Kasım 2014 Oktay bey siz ledleri düşük güçte kullandıgınız için ısınmıyordur , normalde ledler saglam ısınır , çekirdeklerinki ısı gayet yüksek, el yakacak seviyedelerde oluyor, ısı 100-120 dereceleri buluyor , tam güç yanan oem bir led far ya da drl ledine 10 dk sonra cok rahat dokunamazsınız, tabii bir xenon ve halojen ile kıyas yapılmaz, ama el yakar ve ciddi ısınır diğer elektronik devre elemanları gibi.Crea serisi dediğiniz cree marka ledler mi? cree yanında orjinal araçlarda , philips ve osram da kullanılıyor, bunlardan özelikle cree ledlerin yüksek lümenlileri bolca mevcut ama fiyat cok uygun sayılmaz.Boyamayı bi fikir olarak söyledim tabii dediğiniz gibi ışığı çok kesiyosa verimsiz olur.. Yorum bağlantısı
Oktay Toker 6 Kasım 2014 Paylaş 6 Kasım 2014 (düzenlendi) Hiç bir elektronik parça sogutuculuda olsa bu sıcaklık degerlerinde sıtabil çalışması zordur tolerans degerleri bile altüst olur.Yazdığınız degerler ledlerin tolere edilmiş minimal saniyeler içindeki voltaj veya akım sorunlarından oluşan ve test ısıları olarak verilmiş degerlerdir.Bu tip ısılara Harbi gücü olan 50watt ve sonrasındaki ledler kısmen çalışırlar.Kaldıki bu sıcaklığa ulaşmamalrı için mecburi olarak oldukça büyük ve fanlı sogutucu ihtiyaçları vardır.Çekirdek ısısı sogutucu varsa ve hala bu sıcaklıkları buluyorsa ya akımı yüksek veriliyor yada arızalı bir durum vardır.Yazdığın degerler sogutucu yokken edindiğiniz degerler ise zaten yanlış uygulama ve test olmuş demektir.Tam yanan oem ledlerde sogutucuya ragmen bu dereceler sorun demektir.3 yıl önceki 10watt ledlerden bahsediyorsanız onlardaki teknoloji de bile bu ısı değerleri stabil degildir.Bu tip ledler ile ilğili çalışmalarım mevcut.İnceleyebilirsiniz.Benim kullandığım ledleri araç üreticileri crea serisi varken zaten kullanmaz.Kullandığım ledlerin product degerlerini incelemeden kullanmam.Düşük akımda çalıştırmam normal akımdaki durumu bilmediğim anlamına geliyorsa böyle anlaşılıyorsa üzülürüm. 6 Kasım 2014 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Volkan Durmuş 6 Kasım 2014 Paylaş 6 Kasım 2014 Oktay usta crea serisi led nedir? En basitinden söyle bir örnek veriyim bim de satılan led ampülleri 7 aydır kullanıyorum günde yaklaşık 10 saat çalışıyor , yaklaşık 7 aydır aralıksız kullanılıyor , ışıgı kestigi için on camını cıkartdık ve ledler direk acıga cıktı 6 adet smd led 750 lümen üretdiği yazıyor ki cidden parlak, ve ampül calıstıkdan sonra ledlere hiçbir sekilde dokunulmuyor, bu durum anormal ise bile ledler hala bozulmadı. Bu ledlerin kalitesi heralde osram ayarında değildir bunlar bile bu sekilde dayanıyorsa diğerlerini tahmin edebiliriz , yani ledler ısınıyor diye oyle abartılı derecede korkmaya gerek yok bence.BMW nin X6 led sis farı var mesala alın çalıştırın 1 saat sonra çekirdeğin merkezindeki ısıyı ölçün, merkezdeki ısı 100 derece civarında , sogutucusu ise 40 derece civarında. Ama tabii bunlar benim ölcüm ve gözlemlerim. Düşük akımda calıştırmanızın nedenleri vardır elbet, sürücüsüz kullanmak, uzun omür ya da göz almasın diye olabilir, ledlerin parametlerini bilmiyorsunuz demedim ki, zaten ne haddime, belki benim ölçümlerim hatalıdır. Yorum bağlantısı
Oktay Toker 7 Kasım 2014 Paylaş 7 Kasım 2014 http://cree.com.tr/ inceleyebilirsin.220 voltta çalışan ledler ve kullanılan sogutucu orantılı bir karşılaştırma ile o sıcaklıkğı fazla görebilmeniz normal.750 lümen dir dogrudur.Ampul duylarına daha büyük sogutucu koyabilseler o sıcaklığı görmek sıkıntı olur.Ledlerin çekirdek ısısını sogutucu küçük olduğu için tam olmasada hissedilmekte.Ledin bu sogutucu ile stabil olarak en fazla 80 derecelerde çalışması gerekiyor.Daha üzeri sıcaklık hiç sogutucu kullanılmamış led anlamına gelir.80 ile 100 derece arasındaki bu az görülen fark aslında çok fazla ömürden çalan bir fark oluyor.Ayrıca 6 tane ledi siz bu sogutucu üzerindeki sıcaklığını hissediyorsunuz buda ayrı bir bahis konusu üretiyor.BMW x6 sis farı ledi ise daha önce görmedim.Lakin Mercedes power ledli kısa far ve uzun far ledlerini inceleme fırsatı buldum.Bu ledler özel üretim ve işlemci kontrollü ledler.Çekirdek ısısları bu şekildede olsa 120 derece falandır.Sogutucu ile bu çekirdek ısısnı yine 80 derecelerde falan sürekli kullanımda tutmaları şartrtır buda sabit akım kontrollü ve bu ledlerin devre yüzeyindeki ısı sensörü ile işlemci kontrolü ve sogutucusuna eğerki gerek görüldü ise fanlı olarak sogutulması şart olur.Bu mantık bu sis ledi içinde geçerlidir.Sis ledini nasıl çalıştırıp ve çekirdek ısısını nasıl ve neye göre ölçtünüz bilmiyorum lakin yakın degerleri bulduğunuz kesin.Üstteki mesajdaki yazımda bu derecelerde stabil yani sürekli şekilde bu sıcaklıkta çalışmaz yazdım ve çalışmaz benim test ettiklerimde çalışmadılar devre korumaya alıyor.Bunu sağlamanın yoluda sogutucudur ve akım kontrolüdür.Sürekli kullandığım led markası Edison serileri.5 watt ve 15 watt ledlerin product değerlerinde çekirdek ile sogutucu teması arasındaki ısı 100 ile 120 derece arasında verilen genel sıcaklık değeri.Sogtucu ile olması gereken max ısı ise 80 ve altındaki ısı olarak veriliyor.Bu kısa ısı aralığı her şeyi değiştiriyor.220 voltta isterseniz Philips led ampul alın led sayısına göre o soğutucudaki ısı aynı aralıkta olacaktır prensip değişmez.O ısıyı kullanılan led sayısına bölün her lede düşen ısı aralığını bulursunuz.Aynı şekilde Sis farı ledinin watt ve akım degeri ni biliyorsanız hesaplayın ısı degeri ortaya çıkacaktır. Bu tip yüksek lümen veren ledlerin içinde 1 tane chip led yoktur minum 2 max olarakta gücüne göre değişir.Ledin tam çalışma voltajı aralığına göre sabit akım degeri ise ledin montajında seri ve paralel bağlantı esasına göre değişken olup led sayısınıda ona göre arttırabilirler.Atıyorum o sis ledinin içinde 4 chip led var ve sizin hissettiğiniz bu çekirdek ısı sıcaklığı o 4 ledin oluşturduğu ısıdır.Bu ısıyı 4 e bölünmce her ledin ürettiği ısı ortaya çıkacaktır.Buda yanılmıyorsam sogutucudaki elde ettiğiniz ısının oranlarına denk düşecek ısıya yakın degerler olarak önünüze çıkar.Olması gerekende budur.Tek çhipli bu led ışık degeri ve akımları almak her şekli ile sıkıntı olur ve yapılması mantıgınada aykırı düşmektedir.Umarım olayı şimdi biraz daha derinlemesine anlatabildim. 2 Yorum bağlantısı
