Amerikan sinyal nasıl yapılır ?
Murat Atagenç
Murat Atagenç
Park ampullerini sokup parkın işlevini sinyale yuklemek amaç (yine sinyal gorevinide yapacak tabi ki)
parklar açıkken hafif yanacak, sinyal verilince daha şiddetli şekilde yanıp sonecek
bunun için papatya duy ve 21/5W çift duy ampul(kia sephia sinyal ampulu olarak bulabilecegimi ogrendim) almam gerekiyormuş
bunları temin ettikten sonra elektrikçime montaj yaptıracagım ama baglantıların nasıl olacagını,puf noktalarını ogrenirsem oyle tarif eder yaptırırım
bulundugum yerdeki ustaların "bu iş olmaz,ugraşılmaz" gibi sozleri de olabiliyor.Belki de nasıl yapacaklarını bilmemekten...
Bu konuda yardımınızı rica ediyorum :fiuw:
Serdar Ergin1679652589
çift duylu ampulle kolayca yapabilisin ama neden böyle bişey yapmak istiyorsun?
Murat Atagenç
Yani kendi duyuna çift duy ampulu takarsam olacak mı?
peki 5w park baglantısını nasıl yapacagım o duya?
park ampulu kısalarla aynı tasta
4300k xenon var ama mercek(projektor) dolayısıyla hafif mavi gibi gorukuyor
park ampulu standart olunca çok sarı kalıyor,beyaz olanını denedim o da araçta sırıtıyor (E segmenti araç)
hem bu goruntuden kurtulacagım hem de daha hoş duracak gibi geliyor bana :fiuw:
Mehmet Can 2
biraz uğraş lgerektiririr bacaklı duy al iki adet
tarihinde Mehmet Can 2 tarafından düzenlendi
Murat Atagenç
bacaklı duy nedir?
Selçuk Keleş
E34'ün sinyali dışta ve tek duylu ampul girişi var.
Çoğu aracın stop lambasında bulunan çiftli duylardan kolayca bulabilirsin. Parklar açıkken 5W, frene basınca 21W yanan duylardan yani. Parktan gelen + duyun 5W ucuna, sinyalden gelen + duyun 21W ucuna bağlanacak. Bir de şase tabi.
Fotoğraflayıp burda dökümante edersen güzel olur.
Karışık değil ben yapmadım ama böyle çalışacağını düşünüyorum. Herhangi bir elektrikçi kolayca yapabilir bunu.
Parklarına ledli ampul koymayı düşündün mü ?
Murat Atagenç
Bilgi için teşekkurler ustama bunu okutacagım :fiuw:
ledli denedim nokta şeklinde goruktu, dipsiz parkın beyaz yananını aldım xenonla uyumlu oldu ama beyaz parkta istemiyorum açıkcası
E36-E39.. serileri gibi uzun tasında olsaydı park, halojen sarı mukemmel oluyor onlarda :D
turuncu ve mavimsi renkle, uyumlu guzel bir kombinasyon elde ederim diye duşunuyorum
tarihinde Murat Atagen tarafından düzenlendi
  • 5 ay sonra...
Ufuk Ünal
herkese merhabalar.daha önce aracımda 21/5w ampüllerle yapılmış amerikan sinyal vardı fakat daha sonra iptal etmiştim bunları.şimdi tekrar yaptırmayı dğşünüyorumda araştırırken birşeye rastladım.bir modul varmış.resimde şeması mevcut.bu modul ile parklar %50 yanıyormuş sinyal %100 yanıyormuş.yani tek duy ampül ile.yalnız bu modulun şemasından birşey anlamadım.detaylı anlatırsanız sevinirim30986871jpd.jpg
Oktay Toker
şemada park ve sinyal için farklı iki ampul gösterilmiş.buda iki duyu var demektir.ampuller birbirinden farklı.modülden kasıt ise role uygulaması olan bir kutudur.
Ufuk Ünal
Oktay bey sanırım sizde çözemediniz.Park ampülünden elektrik alınıyor o şemada.mantık olarak anladım ama kabloları çözemedim
Ufuk Ünal
bi bakıma aynı konu.fakat bu modul sayesinde 21w yanan tek duylu ampül parkları 10w gücünde yanıyor.sinyal verince ise 21w yükselip 10w düşüyor.umarım anlatabilmişimdir
Şemanın anlaşılmayacak bir yanı yok..
Şki modül lazım bize.. birini sağ için diğerini sol için kullanacağız.. Sinyal ampulünün + ucunu kesip modüle gireceğiz, parktan aldığımız paraleli modüle gireceğiz, modülün çıkış ucundan ampule bağlantı yapacağız..
Bu devre 7805 entegreli bir devre ile basitçe de yapılabilir.. Parktan gelen elektrik, 7805'ten geçip, 5 volt olarak parka ulaşır, kısık yanar.. (9 W), sinyal gelen elektrik ampule direk girer.. 12 volt 21W yanar.. Geri dönüşler diyot ile kesilir.. 7805 ısınırsa başka bişey düşünülür.. Evde rahat çalıştırrım ben bunu da, arabada uzun süre ne yapar bilemem...
Mustafa Bağseven
7805 direk baglanırsa ısınıyor.denemeyin.6amperlik diyotlar bile ısınıyor 2 amperde.
Transistörlü bi devre gerekli.
Oktay Toker
şemada anlaşılıyor modulde.eğer tek bir ampul kullanılıyor olsa idi park ampulünü çıkışta diğer sinyal ampulü ile beraber şemaya eklemezdi. :good1:
ampul resimlerinin olduğu kısım çıkışı gösteriyor.diğer taraf girişi.park ampulü koymayıp sinyal ampulü resminin yanına kısık yanmayı yani park lambasını temsil edecek bir ibare koyması gerekirdi şema kuralı budur. :good1:
bu tarz ampulleri 78 serisi enteğrelerle sürmek çözüm olmaz.doğruda olmaz.ömrü kısa olur.78 serisini transistör destekli devre haline getirerek çözüm olabilir.modulde büyük ihtimal bu tür devre vardır.buda 10wattlık bir transistör reğüle veya diodla yapılmış bir devredir.
Ufuk Ünal
ozaman böyle bi modül kullanmak pek mantıklı değil.en güzeli kara düzen çift duylu ampül ile yapmak.teşekkür ederim
Oktay Toker
:good1:
yapılamayacak bir şey değil.ledli olursa sistem çok kolay.ampul olunca böyle.
Tarık Var
Merhaba, yaklaşık 2 ay önce Captiva aracımıza Çift duylu sinyal taktırmıştım.Bu ara havalar yağmurlu ben görmedim ama babam "sinyal su alıyor dedi (artık buğu mu ne yapıyorsa)". Elektrikçide söküp orjinal ampulu taksak iyice kapatsak su almaya devam eder mi veya orjinalini takınca servis garanti kapsamında bakım yapar mı ? Öneriniz nedir ?
Vural Dumlu
Garantisi varsa servise götürün. Biryerinde kırık çatlak varsa servis değiştirir. :D
Fatih Özbaş1679652583
Garantisi varsa servise götürün. Biryerinde kırık çatlak varsa servis değiştirir. :)
+ çift duy olayını sonradan yaptırdıysanız onu iptal edip servise götürün :)
Uğur Seyhan
arkadaşlar şu modülü yapalımda takalım arabamıza uzun ömürlü voltaj düşüren ebayda falan hazırı satılıyor ....
Buğu değildir.. su almıştır muhtmelen.. Contası falan yokmuydu ?
Tarık Var
Dediğiniz gibi orjinal sinyali takıp servise götürücem , Anlamazlar sanırım..Farın içini hiçbirşekilde açmadık zaten sinyallerle farlar ayrı bölmede biyerde su alma ihtimali yüksek ama .. tarihinde Tar?k Var tarafından düzenlendi
  • 11 ay sonra...
Murat Atagenç
Yaklaşık 1.5 sene sonra sonucu buraya yazabiliyorum. Çünkü yukarda bahsettiğim yöntemi uygulamak istemedim, çift duy ampül, papatya duy,.. tadilat yapmak gerektiği için. Yıl geçtikten sonra üstünden bu işi tam da benim anlattığım gibi gerçekleştiren hem de tadilat gerektirmeyen bir modüle denk geldim. Satın aldım ve bu hafta montajı yaptık hiç bir yeri delmeden, deşmeden hallettik :)
Bu modül ile sinyal ampülünü, duyunu,.. değiştirmeye gerek kalmıyor, sadece modülün bağlantıları yapılıyor. Parklar aktifken sinyal 5W güçte yanıyor, sinyal verdiğimde ise hiç bir değişiklik yokmuş gibi 21W ile görevini yerine getiriyor.
(fotoğrafta sis farları beyaz çıkmış, halojen sarısını beyazlatmak gibi bi hata yapmadım :) )
Mustafa Bağseven
o bahsettiğin dirençle yapılan modül kısık yakıyor ama 5 watt harcamıyo.parklar açıkken de 21 watt harcıyo.çekilen akimın 15wattini direnç geri kalan 6 watti ampül harcıyo.Ayrıca da modul ısınma yapıyo.
