Ani Frenlemede Dörtlülerin Yanması
Fatih Özbaş1679652583
Mustafa Bağseven
eğim yöntemi ile bu is olmaz Rampada her frene basişta yanar o zaman
Can Ertekin
kesinlikle katılıyorum.. Ve devam ediyorum, bunun ABS ile de hiç bir ilgisi yok ABS olmayan bir araçtada aynı olayı yaşadım gayet te dörtlü ikazı çalıştı. Ayrıca otoyolda 120 km h hızla seyrederken hızı 60 km h hıza düşürmek için abs ye ihtiyaç duyulmaz. burda yapılabilcek tek bir şey var oda aracın yavaşlama hızını ölçmek oda ancak güzel bir işlemciyle gerçekleşir sanırım
Anil Berke Kavraal
Servet, hız sensörünü okuyamıyormusun.. ?
bu sorunun cevabı bence herşeyi çözücek :)
Okurum. Şstediğim şekle getiriyorum okuduğum frekansı. Bi ara bişeyler yapabilirim bu konuda.
Güzel...
Yazmayı da zaten biliyorsun.
Ama uğraştığına değer mi ?
İyi şöför acil durumda frene bastığı şekilde dörtlü düğmesini açabilendir.
Değermi ? Keyfe keder yapılabilir ama yeni aracımda orjinalinde olacak :)
Adem Türkmenoğlu
Şyi şöför acil durumda frene bastığı şekilde dörtlü düğmesini açabilendir.
Yeni araç? Motoru yedimi iyice seninkisi?
Yok motor yemedi. Rahat 400.k yapar ancak artık yenileme vakitleri geldi. Fazla kilometre sayıp iyicene değerleri düşmesin diye satıp yeni kasa Kangoo düşünüyoruz.
Kaç yıl daha naylondan imal bir arabaya bineceksin...
Ali Rıza Günay
Anladığım kadarıyla Mercedesin sitesindeki tanımlamada ESP sisteminin çalışmasıyla sistem devreye giriyor.
Bunun yanında sistemin çalışması için bir kaç tane şart gerekiyor gibime geldi.
Birincisi ani frenleme yapılması, sert fren yapılması, hızın belli bir limitin üstünde olması gibi.
Sadece bu üç parametreyi düşünüdüğümüzde bile iş gerçekten karmaşık bi hale geliyor, sadece bir G kuvvet sensörü yetmeyebilir.
Bunun yanında kanatimce hız verisinin de olması gerekiyor aksi takdirde düşük hızlarda da yanıp sönecektir.
G-sensöründe arabanın yokuş aşağı veya yukarı gittiğini düşünüdüğümüzde küçük frenlemelerde bile lamba hatalı şekilde yanıp sönecektir.
  • 6 ay sonra...
Erkan Razi
bu sistemin adı back off motorsikletlerde nasıl çalışıyor bilmiyorum ama çok karmaşık bir şey olmasa gerek zira motorsikletlerin yapısı basittir.. %95 inde zaten abs yok..
En kesin çözüm.. Abs sensöründen veri almak...
Abs sensörü devreye girdimi dörtlüleri yakacak... Servet sen yaparsın aslında bunu, sonrada getirir benim arabaya takarsın :D
Süper ötesi yeni kangomda mevcut olduğundan pek uğraşmak istemiyorum ancak senin tırt aracın için bişeler düşünebilirim :D
Bir ilave daha.
Bu sistem 70 km'h hızın üzerinde abs devreye girince aktif oluyor. Daha öncede dediğim gibi abs pompa motorundan veri alınacak ve dörtlü flaşör çalışacak.
750 km gelene yaparız.
Hüseyin Matur
Abs devreye girdiğinde bence çalışmamalı. Abs olur olmaz devreye girebiliyor çünkü. Dörtlüler özel durumlarda yanmalı..
Bir ilave daha.
Sen hazırlıklara başla o zaman... O tarafa gelme konusunda acayip gaza gelmiş durumdayım...
ebay'den kalem, anahtarlık ve düğme şeklinde gizli kamera siparişleri verdim. :p
Senin lastiklerin kötüdür.. Benim abs devresi sadece gerektiğinde devreye girer..
Jammerler var her bi tarafta :)
Mekandan çıkarrım seni bir şekilde :D
Hüseyin Matur
Yani bizim transit tırt öylemi. Lastiklerim sıfır hemde mişlen. :)
peki arkadaşlar, üstatlar sonuç olarak ne yapıyoruz? sistemi takıyor muyuz? :)
Mehmet abinin aracına takılacak olan sistem yapım aşamasına girdi.
Bizi izlemeye devam edin :)
