Opel Vectra B (1995-2002) Led Buton Uygulaması
Çağrı Sucu
Çağrı Sucu
aracın buton aydınlatmaları hem iyi değildi (10 yaşında araba, homojen aydınlatma yapmıyor) hemde birkaçı yanmıyordu, bende led takmaya karar verdim.
tüm butonları söktüm
içini dikkatlice açmak lazım, parçaların nereye fırlayacağı belli olmuyor ;)
amacım renk değişimi değil, butonları daha aydınlık yapmak olduğu için eskisiyle aynı renk led arıyordum.
smd olarak günışığı renginde şerit led,
normal led olarak sarı renk (hem renkli hem şeffaf) led bulabildim.
başta ikisini de denedim;
3mm led'in boyu uzun olduğu için butona zor sığdı, bu yüzden homojen aydınlatma sağlamadı
bu arada parçayı elimden düşürünce diğer ampulü de patlattım:D
bu yüzden smd ledi normal aydınlatmada, sarı renk ledi de butonun aktif olduğunu gösteren alttaki lambada kullanmaya karar verdim
sonuç;
sırada klima, far anahtarı, vites ve yol bilgisayarı aydınlatmaları var. elektronikçide led bitmiş, yenisini bekliyorum :)
Misafir
Güzel çalışma.Ben bızıklayacak olsam her fonksiyon için işlevine uygun renk kullanırdım.
Ben beğendim.. Güzel olmuş.. Elinize sağlık..
Çağrı Sucu
teşekkür ederim.
yanlız sanırım elektronikçinin oyununa geldim.
adam bana koyu sarı renk bulamazsın dedi, "günışığı" adıyla bu ledleri sattı. ama az önce sitedeki linkleri incelerken ayled sitesinde sarı renk led buldum. benim aldığım sıcak beyaz olarak geçiyormuş sanırım.
sıcak beyaz
http://www.ayled.com.tr/emSITE.ASP?O=7&T1=254
sarı
http://www.ayled.com.tr/emSITE.ASP?O=7&T1=187
bunları söküp sarı mı takıyım dersiniz? yoksa sarı çok mu koyu olur? bu arada butonların şuanda diğer aydınlatmalardan farklı renk olduğuna bakmayın, yakında hepsi değişecek :)
Görkem Azizoğlu
Güzel görüntü olmuş. Elinize sağlık.
Onur Durdu1679652592
bende de vectra b2 var ve aydınlatmasından memnun değilim çalışmalarını dikkatle izleyeceğim düğmeler çok hoş olmuş yalnız düğmeleri nasıl söktüğünüde yazarsan bende uygulamak isityorum en azından patlak bir iki ampulu değiştireyim şimdilik
Çağrı Sucu
butonları sökmek için ince uçlu tornavidayla (sanırım saatçi tornavidası deniyor) butonların yanlarından ve üstünden parça parça kanırtıyorum, biraz yandan biraz üstten derken kendini bırakıyor. tornavidayı yandan soktuğunuzda sorun yok ama üstten soktuğunuzda buton çizilebilir dikkat edin :)
bu arada bende sizlere bir soru soruyum, far anahtarının aydınlatmasını yeniliyorum şimdide, butonlar için çeyrek watt direnç kullanmıştım ama far anahtarının ampulünü tutan kısımda 12v 0,5w yazıyor, üzerindeki standart ampulde diğerlerine göre biraz daha büyük. ben buraya yine çeyrek watt direnç bağlasam sorun çıkarırmı yada ledlerin ömrünün kısalmasına vs. sebep olur mu?
zaten elimde 0,5w direnç var ama sığmazsa çeyreklik takmak zorundayım o yüzden sordum.
  • 1 ay sonra...
Çağrı Sucu
uygulamalara devam;
far anahtarını söktüm, içinde sadece bir led ve bir ampul aydınlatma yapıyordu. led'in artık kendine hayrı kalmamıştı, ampulde patlamış zaten.
önce ledi değiştirdim, son fotoda gözüktüğü gibi anahtarı ve üstündeki şekilleri aydınlatıyor.
dün akşam 8'den gece 1:30'a kadar da alt aydınlatmayı yapmam sürdü :good1:
alttaki fotoda ortası delik plastik parçanın ortasından bir ampul yapmışlar, sözde bu plastik ışığı butonlara dağıtıyor (10 yıl önce dağıtıyormuş :D )
bu plastiği sağlam şekilde çıkartmak için buton aydınlatma ayarının yuvarlağını çıkartmak gerekiyor.
ardından bu plastiği destek niyetine kullanıp uçlarına led bağladım
Opel TIS2000 programından + - uçları tespit edip bağlantıyı tamamladım
alt-üst parlaklık farkı oldu ama birinde tek led, diğerinde 5 led var gayet doğal yani :shok:
alt kısmı 2-3 led ile de halledebilirdim ama yapanlar var, ledleri daha geriye sabitlemek gerektiğinden butonların etrafından ışık sızıyordu.
bu şekilde hiç değilse işçilik güzel oldu gibi :)
Oktay Toker
Ellerine sağlık güzel işçilik olmuş. :good1:
O şeffaf plastige smd ledleri tersine taksaydın en son resimdeki ışıklar çok net ortaya çıkardı.O şeffaf plastik ışıgı dagıtan parçadır.
Çağrı Sucu
üst kısmın netliği için mi dedin abi? plastik üste kadar uzanmıyor, zaten aradaki bölmeden dolayı oraya da gönderemezdi ışığı. valla 4-5 saatimi buna ayırınca şuanda far anahtarını konsoldan sök deseler gözüm kesmiyor :biggrin: her uygulama farklı bir deneyim oluyor, en azından bundan sonra dikkat ederim :)
Oktay Toker
Sen lmümkün ise ledleri tersine çevir bak ne kadar fark edecek.Bu ledlerle gündüz farı gibi ışık verir.
Çağrı Sucu
evet şuan gündüz de yandığı net şekilde görülebiliyor :biggrin: biraz zaman geçsin yorgunluğu atıyım, gözüm keserse ondan sonra bakıyım o zaman :)
Güzel dağıtmış, güzel toplamışsınız.. Keşke daha basit bir led kullansaydınız.. Işık daha yumuşak dururdu..
  • 9 ay sonra...
Oktay Toker
Konu açmadan iç aydınlatma çalışmamı paylaşayım istedim.Far anahtar düğmesi için bende beyaz led kullandım oldukca iyi oldu.Resimlerle detaylar. :good1:
Bütün aydınlatma parçaları bir arada.
Klima kontrol ünitesi.Sarı ledlerin hepsi beyaz smd ledler ile değiş tokuş yapıldı.Direnç değer değişimine gerek duymadım.
Butonların ledli hali.
Kapı aydınlatmaları.
Cam açma düğmesi.
Plakalık aydınlatması.
Tavan aydınlatması.
Güneşlik arkasındaki aydınlatma.
Teyp hafıza tuşları aydınlatması.
Bagaj aydınlatması.
3.stop aydınlatması.
Çakmaklık.
Km göstergesi dagınık halde.
2adet 5 watt ampulden oluşan aydınlatmada pleksinin yanmış hali ve aydınlatma yok denecek hale gelmişti.
2 chipli beyaz smd led grubu ile ampul deliklerinin oldugu yerden oldukca güzel bir ışık dagılımı aldım sonuç tatmin edici oldu.
Sarımtırak aydınlatmadan beyaza bürünmüş yeni haliyle bütün aydınlatmalar.
Gögüs aydınlatmalarının dimmerlenmesi gayet iyi ışık verimi saglıyor.
Km göstergesindeki ikaz ışıklarıda lede çevrildi.Sinyaller mavi oldu sarılar kırmızı.Cam açma düğmelerindekiler ise beyaz led yapıldı.Resim çekmeyi unutmuşum. :biggrin:
Mahmut Akbulut
Oktay abi eline sağlık güzel olmuş kullandığınız şerit ledin yakın plan resmini rica edebilirmiyim abi...
Oktay Toker
Şerit led değil.Lcd monitörlerde kullanılan ledlerden satılmıyor bunlar.Kırık lcd lerden sökmüştüm.yakın plan resmi çeksemde telefonum berbat çekiyor ama bir ara çekmeye çalışayım eklerim.
Diğer resimler.
  • 1 yıl sonra...
Oktay Toker
Sivas'tan bir arkadaşımızın aracının km göstergesi,kalorifer dügme aydınlatması,düğmeler,far anahtarı,tavan ve aynalık aydınlatması komple değişti.Rabbimin izni ile bitirebildiğim çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar böyle.
Cam açma düğmesinin hali böyle idi temizlendi ve ledler kırmızı yapıldı takıldı.
Arka cam açma düğmesi ledi.
Aynalık ledleri.Tavan ledini sanırım resimlememişim.
Far anahtarı.
Gösterge içine smd5050 ledlerden kadrandaki sayıların altına gelecek şekilde dizdim.
Kadranda sayıların üstlerindeki çizğileri ve bazı şekilleri kırmızı görünecek şekilde Arkadaşımızın isteği üzerine renklendirdim ve ortaya bu şekilde sonuç çıktı.
İbreler beyazdı ve kırmızıyı istediğim gibi alamadım ve bende beyazı kazıyıp ibrenin alttaki yansıtıcı yerini kırmızıya boyadım.
Sonuç bu oldu.Yol bilgisyarı beyaz ledler ile aydınlandı.
Linkler yenilendi.
