Gaza basınca farların titrer gibi kısılıp canlanması
Ali Demir 07
Ali Demir 07
Herkese merhaba, öncelikle bizlere böyle bir hizmet sağladığınız için emeği geçenlere teşekkür ederim. Civic 2005 aracımda yolculukta farların titrerr gibi kısılıp açıldığını fark ettim araç rölantideyken sorun yok ancak gaza basınca olduğunu fark ettik elektrikçi yorum yapamadı servis 120km yardımcı olursanız sevinirim.
Mahmut Akbulut
Hoşgeldiniz Ali bey iyi forumlar dilerim.Elektrikçi usta akü ve alternatör ölçümü yaptımı,tam olarak neyi kontrol etti tesisat,far rölesi bunlara baktımı ?
Her iki fardada aynı titreme mevcutmu ampulu kontrol ettiniz mi?
Ali Demir 07
Teşekkür ederim hocam evet akü ölçümü yaptı değerler normal dedi. Ancak tesisat ve röle gibi bir şeylere bakmadı. aküden olabilir dedi akü 2 yıllık 60 amper aracı yeni aldım aküyü önceki aracımda kullanıyordum buna devretmiştim önceden benzer bir sorun yoktu ama bilmiyorum.
araç rölantide iken sorun yok gaza bastıkça kısılıp artma hızı da artıyor.
Mahmut Akbulut
Sorun alternatör gibi görünüyor ama bakalım arkadaşlar nasıl yorum yapacaklar mutlaka bir çözüm yolu bulunacaktır biraz bekleyelim... :unknw:
Ali Demir 07
Alternatör ihitimalini düşünüyoruz ancak rölantide sorunun olmaması bu ihtimali azaltıyo sanki. dediğiniz gibi bakalım ne diyecek arkadaşlar.
Doğukan D. Şenkal
Normal şartlar altında rolantideyken farların kısılıp gaza basınca artması gerekir bu da şarz dinamosunun rolantide (düşük devirde) yeterince işini yapmadığını gösterir ama sizinkisi tam tersi durum çok ilginç. usuleten bi şarj dinamonuzu (alternatör) ölçtürün. sonrasında ampuller (ki muhtemelen bunlarda sorun çıkmaz) tesisata bakacak elektrikçi röle yüzünden de olabilir mi bilemedim şarj dinamosundan sonrası bnei aşmakta :)
Ali Demir 07
hocam gaza basınca olağan canlanma gerçekleşiyo her şey normal ama saniyede 15-20 kısılıp artma oluyo ışık artıp azalıyor.
Mahmut Akbulut
Oto elektrikçisi arkadaşıma sorunu tarif ettim,akü ve alternatör ölçümü yapmadan cevap veremeyeceğini her ikisininde farlarda titremeye sebep olabileceğini söyledi ve daha önce böyle bir sorunla karşılaştığını akü gözlerinden biri kopuk veya çatlak olursa titremeye sebep olabileceğini söyledi...
Ali Demir 07
Mahmut bey çok teşekkür ederim ilk fırsatta akü için bir deneme yapmak lazım. Alternatörü ölçtürüp başka bir akü bağlayıp sorunu gözlemleyeceğim. Umarım çözeriz. Yardımcı olmaya çalışan herkese çok teşekkürler arkadaşlar.
