Ford Mondeo Işık Oyunları
Daha önce montajını yapıp, tam anlamıyla çalıştırmadığım otomatik far devresini bugün çalıştırdım.. Aynı devre aynı zamanda follow me home idi ve sorunsuz çalışıyordu...
Bugün de, Servet'ten aldığım otomatik gündüz farı devresini bağladım.. Eski aracımda uzun far sigortaları motor bölmesindeki sigorta kutusunda olduğu için rahat çalışmıştım.. Bu aracımda uzun far sigortaları direksiyonun altında.. Beni epey zorladı.. Hala belim ağrıyor ama yaptığıma değdi.. Hepsini de çok beğendim...
Şu anda gündüz farı en kısık ayarında, gerekli görürsem biraz açabilirim ışığı...
Ne olur ne olmaz dedim.. Belki muayenede falan sorun çıkarırlar sonra sökmeye uğraşmayım diye otomatik far ve gündüz farı devresine birer tane anahtar taktım..
Evde bir birine benzer ama biri ışıklı diğeri ışıksız iki tane anahtar varmış, değişik oldu ama bir ara ikisini de aynı olandan yaparım..
Bu da, arabanın altına taktığım follow me ve ayak aydınlatması ile paralel devreye giren dış aydınlatma ışığı..
Şu ledin 1 Watt'lık olanını kullanmıştım...
Güzel oldu :)
Alt geçide doğru giderken gündüz farları yanıyor olacak, yaklaşınca parklar yanacak, köprünün altında kısalar, çıkarken önce kısalar sönecek, sonra parklar söner sönmez tekrar gündüz farı yanmaya başlayacak... Eve geldiğimde akşam ise, kontağı kapatınca farlar sönecek, kapıları kilitleyince follow me home devreye girip, ön arka ve yanlardan yolumu aydınlatacak.. Tabiki bir şey unutup tekrar geri dönersem, kapıları açınca yine aynı şekilde beni karşılayacak...
Gündüz farı devresi, kontak açıldıktan 10 saniye sonra devreye girip, parklar yanınca devreden çıkıyor..
Otomatik far devresi, araç çalışıpda voltaj yükselince devreye giriyor.. Işık şiddetine göre yanması gerekince yanıp sönmesi gerekince sönüyor..
Yanma voltajı, park ve far için ışık seviyesi, sönme süreleri ayarlanabiliyor.. Follow me de aynı şekilde ışık yetersiz ise yanıp, sönme süresi ayarlanabiliyor..
Bu arada,
Elektronik devreler, inverter gidi donanımlarla sporsor olan Servet kardeşime
Otomatik far devresi yapımı ve bana tahammül edebildiği için Talip kardeşime
Ledler için Ali Elöver kardeşime teşekkür ediyorum...
Ali Fatih Kara
valla harika olmuş ellerinize sağlık güle güle kullanın... şu 1watt lık lede bayıldım zaten deal den ne kadar sürede geliyor hocam bunlar... bi kere sipariş verdim iki ayda anca gelmişti...
size birde viraj asist yakışır şimdi... mustafa bağseven hocam yardımcı olsun :)
Oktay Toker
Emmi gayet güzel olmuş.İyi günlerde kullan.İyi uğraştın ama sonunda olmuş. :good1::clapping: Servet usta nasıl olduda devreyi yolladı şaştım. :p
3 wattlığı var bunun ondan alın.. Ben değiştireceğim.. Benim aldıklarım 15-20 günde geldi genelde..
Sağolasın Oktay...
Yollamadı ki.. gittim aldım :D
nooluyor ya ? yine ne yapmışım ?
Olmuş abi hemde çok şık ve işlevsel olmuş. Sistem tasarlamak kolay, satmak kolay. Zor olanı montajı ve sabır. Sende sabır fazlası ile var abi :bravo:
Burak Çınar1679652600
Emmi hayırlı olsun :) sol tarafın gündüz farı zayıf mı yanıyo makine açısından mı düşük ışık yoksa :(
Diyor ki, Servet bu devreyi yapalı 6 ay oldu... Sana daha yeni mi gönderdi... ? Ben de diyorum ki, göndermedi ona kalsak çok beklerdim.. gittim aldım :D
Yani, cezan kesilecek... :p
Fotoğraflara bak fotoğraflara :)
Tamamen kamera açısı kaynaklı bir yanılma..
Muhammed Andı
Ve mutlu son. :) Ama ilk sorunlu hali daha iyiydi gibi be Abi. Yolda yolakta durup birşey almaya indiğinde anahtarı alıp kapıları kitleyebilirdin araba çalışır vaziyetteyken yani. :D Neyse söndürüp çalıştırma zahmetine de katlanacaksın artık, hayırlı uğurlu olsun. :flowers:
Hehe.. :D
En sinir olduğum şey şu: Sanayiye gidersin motor çalışıyordur, Usta dersin motordan bir ses geliyor.. Hımm der, aç kaputu, kontağı kapatır anahtarı çeker kaputu açar geri döner arabayı çalıştırırsın...
Buna çözümdü değil mi :D
Muhammed Andı
Hehe.. :D
:D Bak bunu düşünmemiştim işte. Sahi sizin bir de böyle bir güvenlik handikapınız vardı di mi? Bak o zaman anahtarsız çalışabilme yeteneği daha bir değer kazandı gözümde Abi. :D
Afferim Muhammed, kar suyu kaçırdın, iki aya kalmaz onuda yapar Emmi :)
Yani, sen yaparsın ben takarım..
Ama devreden iki tane gönder, birinciyi takarken yakarım :p
Sen arabayı gönder iyisimi :)
Turgut Oturmaz
Elinize sağlık. Aydınlatma sistemi bu modifiye ile tam manasıyla zirveye ulaşmış. :yes:
Motor kaputunu açmak için de, bir tane immobilizer çipsiz, sadece bıçak kısmından oluşan anahtar yaptırıp torpidoya atın. Daha rahat edersiniz. :)
Selçuk Keleş
Sistem güzel olmuş videoda sunan kim :)
Güzel oldu teşekkür ederim... Anahtar fikri güzel... ;)
Yönetmen bizim Arda.. oynayan ben :D
  • 4 hafta sonra...
Malumunuz daha önce, gündüz farı devresini takmış, ama devre 9 canlı olmasına rağmen, daha önceki sekiz canını Çağlar aldığı için, ben de 5 volt çıkışından 13 volt elektik verince devreyi yakmıştım...
Servet Bayram'dan önce yenisini gönderdi... (garantiden değişim tease.gif)
Bugün takma fırsatım oldu...
Sigorta kutusundan giriş çıkışlar için kullandığım fişler çok sağlıklı değildi, plaketten, sigorta boyutlarında, fiş yaptım... Devreyi yeniden çalıştırdım...
Ben anahtarı şasi'ye takmıştım, çalışırken de bir şey olmasın diye anahtarı kapatmıştım, baktım alet ısınıyor... Meğer şasi gelmeyince sapıtıyormuş smile.png
Bu düzeneği de değiştirim, anahtarı +12 girişine bağladım...
Fotoğraflarda sorun görmedim, göremiyorsanız yeniden yükleyebilirim..
  • 7 ay sonra...
Bu konunun açılmasına vesile olan aracımı sattım...
Aynı kasa, aynı renk, 2006 dizel otomatik aldım.. Tabi ki eksikleri vardı ve bir kısmını tamamladım..
ilk önce bi-xenon far.
Eski aracımdaki farları İlker yapmıştı, Bu aracı Süha'nın ortağından aldım, Farlarını Süha yaptı ve hediye ettiler.. Olmazsa olmazımdı.. Teşekkür ediyorum.
Eski merceklerim bosch bixenon idi.. Bu fardaki mercekler, Yeni hella bixenon..
Orijinal far ve orijinal balast kullanıldığı için, otomatik eğim sensörüm çalışıyor.. Ampullerim ne yazıkki 6000K.. Kışa doğru orijinal bir çift philips veya osram alırım muhtemelen, çünkü siyah asfalta yağmur yağıyorsa, her şey sansa bağlı :D
Gündüz Farı, önemini öğrendik, tabi ki olmazsa olmaz.. Aşağıdaki ampullerden aldım, çok başarılılar. Park ampulüne taktım.
Talipten gündüz farı devresi aldım, bu devre kontak açılınca ampullere 12 volt gönderirken, park açılınca voltajı istediğin voltaja kısıyor, ben 7 volta ayarladım..
Bu sayede araç çalışır çalışmaz parklarım 12 volt ile yanıyor, parklar açılınca veya farlar yanınca, park ampulüne giden elektrik 7 volta kısılıyor.
Bu led çok güçlü bir led ancak, esas performansı mondeo park reflektöründen daha doğrusu camından geliyor.
Harika bir lens var camda..
Aynı led, Bu mondeo hariç park ampullerinde aynı etkiyi mümkün değil yapamaz..
Ampulün gece ışığı
Bu da gündüz videosu
19. saniyede farkı görebilmeniz için parkları açarak ışığını kıstım.
Ancak şu hususa değinmek zorundayım, Park ampulündeki esas başarı, mondeo park yuvasından daha doğrusu, ön camından geliyor.. Harika bir lensi var..
Aynı yapıda olmayan parklardan bu performansı almak zor olacaktır..
Plaka lambalarını led yaptım..
Aslında hazır satılanlardan beyaz led takmışlardı ama bozulmuştu pır pır ediyordu, sürekli yanacağı ve yine bozulabileceği için bozulmayacak şekilde kendim yaptım..
Okuma lambaları hariç tüm iç aydınlatmaları led yaptım... Bunda birinci amaç, tüketimin ve ısının düşüklüğü, ikinci amaç ise açık kalması durumunda amperi düşük olduğu için aküye zarar vermesini önlemek...
Bu ledler,, ayak aydınlatmaları, makyaj lambaları torpido ve dış aynalarda bunu kullandım..
Tavan lambalarında şu ledden kullandım..
Bagajda da 50 santime yakın 5050 smd şerit led var, Çağlar yapmış ve çok güzel olmuş.. Resimlemeyi unutmuşum,
Ben sektörden epey koptum ama bildiğim kadarıyla bunlar yeni hella..
Metin Akbal1679652606
Yeni aracınız hayırlı olsun. Mercekler daha keskin ve uzunları daha farklı geldi. Bendeki mercekler eski Hella olduğu için bu merceğin farkı açık ve net.
