Ford Mondeo Işık Oyunları
Metin Akbal1679652606
Eski hella da böyleydi galiba...
Bendeki Hella böyle değil. Acaba takılan araca göre mi değişiyor (yani merceğin çıktığı araç). Bendeki Mercedes merceği.
Işık oyunlarımıza yenileri eklendi arkadaşlar..
Daha önceki mondeoma Elo'nun ani fren ikaz rölesini takmış sinyallere bağlamış, ciddi bir güvenlik unsuru olarak, gerektiği durumlarda arkamdan gelen trafiği uyararak işini başarı ile yapmıştı..
Bu defa farklı düşündüm:
1- Daha hızlı yanıp sönmeliydi.. Normal röleler, 330 milisaniye yanıyor, 330 milisaniye sönüyor. Elo Röle'den Erdal Bey ile görüştüm.. İstediğimi ilettim, sen ne istediğini söyle yeter, ben yaparım dedi. 250 milisaniye yansın, 250 milisaniye sönsün dedim. Toplamda 14 kez yansın, 7 saniye boyunca sinyal vermeye devam etsin dedim. Tamam dedi ve ertesi gün röleyi istediğim gibi programlayıp kargoya verdi..
2- Bir şeyler daha eksikti; Erdal Bey dedim, bunun orjinali sinyallerle değil, fren lambası ile uyarı verir, bana öyle bir röle yap ki; fren lambasına bağlayayım, aracım ani durursa, frenlerim uyarı versin, ama yavaş durursam ikaz vermesin, sinyal verdiği zaman da 7 saniye sonra fren lambalarım normale dönsün..
Bunu da yaparım ama dedi, senin istediğini changeover role ekleyerek yapmak mümkün dedi, Gerekli soket, ve diğer malzemeler ile birlikte change over röleyi bana gönderdi.
Ani Fren ikaz Rölesini frenlere bağlamak için toplamda iki röle kullandım..
1- Ani fren ikaz rölesi http://elo.com.tr/ani-fren-ikaz-rolesi
2- Changever mini röle http://elo.com.tr/mini-role-changeover
Uygulamaya changeover röle ile başladım. :
Mondeolarda arka fren lambaları paralel yani tek sigortası ve tek ana girişi var, fren müşürden gelen kabloyu bularak kestim ve mini rolenin 30 nolu terminaline bağladım, lambaya giden kabloyu rölenin 87A nolu terminaline bağladım..
Bu rölenin özelliği, normalde 30 ve 87a terminallenin tetik yok iken açık olması yani akımı iletmesi, 86 numaralı terminalden tetiklendiğinde 30 ile 87a arasındaki bağlantıyı kesmesidir.
85 nolu terminaline şasi verdim, 86 numaralı terminali Elo'nun ani fren ikaz rölesinin 49a termimnali ile tetikledim..
Sonra ani fren ikaz rölesi bağlantılarını yaptım..
Ani fren ikaz rölesinin 15 numaralı terminali, +12 volt.. Bunu bağaj aydınlatmasının elektriğinden aldım.. Şasiyi stop soketine gelen şasiden aldım..
49a terminalinden çıkış alıp changeover rölenin 86 numaralı terminaline bağladım..
Özetle:
Changeover mini röle :
30 - fren girişi
85 - şasi
86 - ani fren ikaz rölesinin 49a nolu terminalinden
87a - fren lambasına
Ani fren ikaz rölesi :
15 - +12 volt
31 - şasi
49a - changeover rölenin 86 nolu terminaline
3. fren lambası sorun çıkardı, diğer fren lambaları ile paralel değildi, tesisatını bulmak istedim ama perde hava yastıklarını oralara gittiğini görünce fazla kurcalamk istemedim ve arka fren lambasından paralel bir hat çekerek 3. fren lambasına bağladım, Bu arada elimdeki led ampuller ile 3. fren lambası ampullerini değiştirdim.
Changeover mini röleyi, sol stobun arkasına bağladım ve uygun bir yere çift taraflı bant ile yapıştırdım..
Ani fren ikaz rölesini sağ çamurluğun içine koydum, kullanacağım +12 ve tavan lambasına çıkmak için sağ taraf daha uygun geldi bana. .
İçerden görebileceğim, rölelerin nasıl çalıştığını anlayıp, ayarını doğru yapabilmem için gerekli olduğuna inandığım bir şey daha yaptım, elimdeki göz almayan ve loş ışık veren ledlerden bir tanesini 3. fren lambasına paralel bağladım. Ayarların doğru olduğundan emin olunca bunu iptal edebilirim.. Ledi 840 ohm direnç ile bağladım.
Ani fren ikaz rölesinde dört farklı ayar mevcut, 1 en çabuk devreye giren, 4 en zor devreye giren ayardan oluşuyor. Ben 2. kademeyi ayarladım. Test edeceğim..
Bu da videosu..
Olmazsa olmazlarımdan birisi, submarine light
Bunu da yaptım..
Önce paraya kıyıp, focusların submarine light'lı tavan lambasından alıp taktım ancak, ışığı çok ters bir yere yansıyordu, kol dayama civarını aydınlatıyordu..
Olmazdı böyle, yine kendim yapmalıydım.. Bu günü arabaya ayırınca bunu da yaptım...
Bu sefer hiç bir yeri delmedim, kesmedim..
Tavan lambasının üstünde ne işe yaradığını bilmediğim bir alan mevcuttu, burayı kullandım..
Elektriği sigorta kutusundaki kontağı açınca elektrik olan boş bir pinden aldım.. Tabiki araya sigorta koydum.. Şasiyi tavan lambasına gelen sabit şasiden kullandım.
Söküp takması kolay olsun diye ledi soketli yaptım..
Tavan aydınlatmasının üstündeki alana uygun şekilde plaket keserek yerleştirdim.. Her zamanki gibi yeşil renk tercih ettim. Ledin ışığını 1.5 kohm direnç ile kıstım..
Işığın çıkacağı alan belli olduğu için elimdeki tek 3 mm 15 derece açılı ledi kullanmaya kıyamayıp, geniş açılı güzel bir yeşil led kullandım..
Benim tarafımdan bakınca böyle görünüyor.. Normalde göz hizamda olmadığı için zaten rahatsız etmiyor..
Sonuç.. ışığı bu şekilde.. Anlaşılabilsin diye fotoğraf makinasının pozlama süresini uzatarak belirgin çektim, normalde bu kadar değil, yine de rahatsız olursam direnç değerlerini artırabilirim..
Oktay Toker
Fren çakarı çok iyi olmuş.
3.stop kpmle ledlenmiş oda güzel olmuş.
Submarine hala yeşil ( :biggrin: )ve gayet iyi,bu defa mantar led kullanmışsın.
Eline cebine sağlık.
Vites yanındaki diğital ekran lastik ısısı için mi?Direksiyon altında ki ekran ne?Navigasyon diyeceğim ama ekran küçük gibi.
Sağoalsın Ustam..
Direksiyonun sağındaki ekran parrot, bluetooth kiti..
Vitesin sağındaki bir termometre.. Sol kısmı nem, sağ kısmı iç sıcaklığı gösteriyor.. Ford bunları da unutmuş, ben de tamamlayıverdim :)
(fordclubdan kopyaladım)
Selçuk Keleş
Tam denizaltı lambası gibi olmuş yeşil :)
Güle güle kullan. Ben karanlık ortamları seviyorum :)
I ıh... sen bunların hepsini seviyorsun aslında ama çok üşengeçsin :D
abi ellerine sağlık elo sana çalışıyor artık
Eksik olmasınlar.. :)
Ani fren ikaz ve changeover rölelerinin birlikte kullanılması durumunda uyulacak bağlantı şeması..
Fren ikazı güzel çalışma tebrik ederim. Benim başka bir tavsiyem olacak. Fren lambalarının böyle dörtlü flaşör gibi yanması yerine yakın zamanda açılan Automotive Lightning teki yorumunuzdaki gibi çakarlı yapmanız fikri aklıma geldi :)
26. saniyedeki ani fren ikaz sistemini gördünüz mü.. ? Benim istediğim bu işte...
Ledli 3. stop lambaları için üretilen çakar modüller var. 10 kere seri çakıyor saniyesi ne kadar unuttum. Benim 3. fren lambamda şu an ekli. Sizin yapabileceğiniz yine bu modülü kullanarak ikaz rölesini ekleyerek yeterli fren gücü röleden çıktığı zaman bahsettiğim modül tetiklenecek ve frenleriniz 10 kere seri çakacak, sonra frene bastığınız sürece yanmaya devam edecektir. Tabi fren ampüllerinizin de ledli olması gerek. Bir tane modül 3 tane (sağ-sol ve 3. stop lambası) lambada yavaş mı çalışır etkilenir mi yoksa her ampüle tek modül mü eklenir bilmiyorum. Ben 2 sene önce 15 liraya modülü almıştım.
Bahsettiğim modülün örnek videosu (reklam olmaz değil mi? ayrıca videoda seri çakar şekli tam belli olmasa da fikir verebilir):
Bu videodaki modül ile ikaz rölesi uygulanabilir. Bende röle olmadığından fikir ürettim :)
Ferit Kama
merhabalar.. elinize sağlık.. bende arabama follow me otomatik far sensörü modülü takmak istiyorum.. bu modülü nerde bulabilirim.
Stop lambaları led olsa çaktırrım ama, halojen ampulle en fazla bu kadar olur...
Biz Talip Eren'den almıştık. http://www.mertmod.com/
Stop farlarındaki halojen ampülü ledle değiştirirseniz :) Fatih Özbaş satıyordu kırmızı, sarı ledli ampüllerden. Bence uygulanabilir.
Fren lambası P21/5W Yani hem park hem fren lambası.. Normal P21'ler olmaz.. Stobu açıp led dizmeyle uğraşamam.. Kaliteli bir P21/5 bulunca alıp takacağım..
Takınca, kalitesi beni memnun ederse, Ani fren ikaz rölesinin hızını artırırım..
  • 1 yıl sonra...
Mustafa Olur
Ani Fren İkaz Rölesinin (AFİR) normali ve Changeover röleden bende almıştım. Changeoveri farklı amaçla kullanacaktım ama bu proje de hoşuma gitti.
Yalnız bir konuyu net anlayamadım. Ani fren yapılmağında lambalara akım nereden geliyor?
Burada AFİR, frene normal basma durumunda normal akım veriyor ancak hızlı basma durumunda kesik kesik akım veriyor. Yani frene basıldığında 87a sürekli da akım var
Doğrumu anladım acaba?
tarihinde Mustafa Olur tarafından düzenlendi
Teşekkür ederim..
87A normalde sürekli açık yani akımı geçiriyor.. normal fren yaptığımda fren ampulleri 87A dan besleniyor.. Ani fren yaptığımda ani fren rölesi changeover rölenin 86 nolu pinini tetikleyip akımı 87A'dan kesip, 87'ye veriyor... Yani biz aslında fren lambalarını ani fren ikaz rölesi ile yakmıyor, söndürüyoruz... :)
Karışık anlatmadım demi ?
Mustafa Olur
Teşekkürler anladım.
Önce yukarıdaki şemaya göre AFİR ve changeoveri bağlamaya çalışacağım.
Sonra da arka tarafı karıştırmadan sigorta panelinden montaj yapmayı veya yaptırmayı deneyeceğim.
Sigorta kutusuna yorum yapamayacağım.
Ancak kolay olan bagajda stopların arkasında çalışmaktır
Mustafa Olur
Araç sw olduğundan arka tarafı kurcalayamadım.
Röleleri sol ön tekerleğin üstündeki elektrik kutusuna yerleştirip, besleme için gereken akımı buradan aldım.
Elektrikçiye fren müşüründen bu röleler için kablo çektirdim.
Müşür ile yapılan bağlantıları da erkek dişi soketli yaptırdım ki bir problem olduğunda rölelere giden kabloları çıkartıp soketleri takarak orjinal hale getirebileyim. Yani sistemin iptali de kolay.
Sistemin çalışıp çalışmadığını test içinde aracımın gösterge panelinde kullanılan minik bir dipsiz ampulü müşür civarına monte ettim. Fren lambalarında ne oluyorsa aynısı bu ampülde görülüyor.
