VW far anahtarlarına arka sis farı simgesi ikaz ledi DIY
Metin Akbal1679652606
Selam arkadaşlar. Başka birşey araştırırken tesadüf üzerine gördüğüm bir uygulamayı bugün tamamladım. Çift kademe sisli VW far anahtarlarında ön sis açıldığı zaman yeşil bir led yanar fakat bu arka sis için geçerli değildir. Arka sis ikazı kadranda yanar. Gördüğüm uygulama çok hoşuma gitti bende yapayım dedim. Aslında çok detay bir uygulama ama olmaması için de bir neden yok :) Fakat bendeki anahtar ebay malı olduğu için netteki uygulama ve devre kartı ile örtüşmeyen durumları vardı. Neyseki ölçme aleti vs yardımları ile olayı aştım. Buyrun ayrıntılar:
Fotoda görüldüğü gibi far anahtarını tırnaklarından kurtarıyoruz. Daha sonra far anahtarının elimizle açtığımız kısmını önce kendimize doğru çekiyoruz sonra da çevirerek çıkarıyoruz.
Çıkardığımız zaman far anahtarının aydınlatma devresi çıkıyor. Yani bu devre far anahtarının kendi led aydınlatması. Kahverengi kutuya alınan yer eksi kutup. Yeşil işaretli olan yerdeki demir çubuk ön sis farına giden elektrik hattından geliyor. Bizde aynısından turuncu işaretli yere lehimleme yapacağız. Sarı kutulu yere de kırmızı dan hariç arka sisi açtığımız zaman belli olacak renkte bir led seçiyoruz. Benim elimde yeşil led vardı onu tercih ettim. Artı eksi bağlantısına da dikkat ediyoruz.
Bu gördüğünüz de devrenin arka kısmı. Demir çubuğun ve ledin nereye lehimleneceği belli. Ayrıca ledimizin patlamaması için sol tarafta mor renkli kutu içine alınan herhangi bir lehim yerine de 470 ohm a yakın bir direnç lehimleyeceğiz.
Ben far anahtarımı araca taktım ve çalıştı o yüzden tekrar sökmek istemedim anlaşılmayan bir durum yok sanırım :) Bu fotolar benim aracımın anahtarından. Önceden arka sis yansa da anahtar bu şekilde görünüyordu:
Şimdi led eklendi ve aracımda böyle görünüyor:
Başka renklere de örnek foto ekliyorum.
Sıkılmadan okuduğunuz için teşekkür ederim :)
Elinize sağlık.İmkanınız var ise ledin direncini minumum 680ohm yapın.Ömrü uzar. :yes:
Sağolun Oktay bey. Elimde o vardı bulduğum yerdeki de 470 ohm demiş. 3 ledli plaka ampüllerinden sökmüştüm ledi. O yüzden yenileyebiliriz ama çok parlak yanıyor bunu engeleyemedim :) Daha yüksek direnç denedim aynı. Sanırım devre kart ile alakalı. Ölçüm yaparken devre kartında ledin geçtiği yerde test ettiğim zaman arka sis parlak yanıyor ama far anahtarına takıp deneme yapınca ön sis yanıyordu. Elektronikte o kadar usta değilim elimdeki malzemeleri değerlendirdim. 680 bulursam onu lehimlerim :)
Elinize emeğinize sağlık :good1: iyi günlerde kullanın ...
Anlatım çok detaylı. Operasyon başarılı. Tebrikler.
Çok teşekkür ederim :)
Selçuk Keleş
Orjinal bir çalışma olmuş, güle güle kullanın.
Fatih Özbaş1679652583
bunun aynısını krom far anahtarım geldiğinde ben de yapacağım inşallah :) daha önce benim de aklıma gelmişti ve uygulandığını görmek güzel. güle güle kullan kardeşim.
Teşekkür ederim :)
Teşekkür ederim. 4 lü cam anahtarında çocuk kilidi olan kısma da benzer bir DIY yapılıyor. Rezistans anahtarındaki mantık gibi. Ama onun detayı çok :)
Teşekkür ederim :)
orjinalinde zaten basılıyken sarı yanıyor benimki...
Emin misiniz? Ben de yok diye biliyorum. Cam kontrol kısmının çocuk kilidi aktifken fotosunu ekleyebilir misiniz?
şu an üzerindeki orjinali değil de krom kaplamalı. onda yok zaten değiştireli baya oldu, eskisi basınca sarıya dönüyor diye hatırlıyorum ama başka arabayla da karıştırıyor olabilirim. siz paylaşımınızı yapın da değilse bile yaparız :)
  • 3 ay sonra...
Murat Engin
Çok güzel bir çalışma olmuş, kullandığım Fabia'da baz donanımda ön sis farı yoktu, sonradan sis farlarını ve far anahtarını alıp, taktım ama göstergede ön sis farı lambasını yakamadım, en azından far anahtarında yansa da yeterli olur benim için, deneyeceğim...
Oktay Toker
Ben cidden ön sis lambası göstergede olan bir araç görmedim.Varmı göstergesinde ikazı olan.Belki Merco yada Bmw eski modellerde olabilir diyeceğim ama bilmiyorum.
Sisleri açmakta kullanılan anahtara paralel olarak led takılabilir.En kolay çözüm bu.
Mahmut Akbulut
göstergede zaten ön siz lambası yok, sadece arka sis lambası var.
Benim kia nın göstergesinde var hem ön hem arka :good1:
Murat Engin
Fabrikasyon ön sisi olanlarda göstergede yanıyor, mesela eski arabam flash s de vardı, arkadaşımın Octavia collectionunda o şekildeydi. Fabianın göstergelerini söktüğümde işaretini de , altındaki ledi de gördüm ama kart fazla hassas geldi, transistörler, entegreler falan, o yüzden dokunamadım...bu duruma gore öyle sanıyorum ki fabianın da dolusunda var...
octavia 2003 collection bende vardı onda sis göstergede yoktu diye hatırlıyorum...
golf IV var şimdi onda da orj. sis var onda da göstergede yok...
skoda octavia scout 2009 var pederde onda da OEM sis var onda da göstergede yok...
Murat Engin
Bahsettiğim octi de 2003 dü, zaten var olduğu için dikkatimi çekmişti ve bir kaç defa aç kapa ile test etmiştim...Donanım farklılığı desek aynı donanım...üretim bandında bir fark oluşmuş olmalı...Aynı donanım başka collectionda kaset çalar vardı mesela...kumandası da bagaj tuşlu olandandı...üretimde ekleme çıkarma yapıyor oldukları muhakkak bu durumda...
aynen octiyi arkadaşımla beraber aynı yerden 1 ay arayla aldık bizimki kasetçalardı onunki track CDçalarlıydı ayrıca onun anahtar 2tuşlu sustalıyken benimki normal katlanmayan kumandalı anahtardı. hatta firmaya defalarca gittim 1 ay arayla nasıl bu kadar fark olur diye üsteledim anahtarın ve teyibin aynısını takmak için bana söz verdiler 3 ay sonra arayın gelecek o parçalar dediler, 3 ay sonra defalarca aramama rağmen o söz veren yetkili bir daha telefonlara da çıkmadı ben de arabayı sattım zaten daha sonra... benimki de 2003 collectiondu OEM xenonsuz olandan... sisler golfünkü gibi ön fara entegreydi...
Ben şu ana kadar ön sisi ekranda ikaz veren hiçbir araç görmedim :)
