Fan Açtı Işığı
Hami Hacısalihoğlu
Hami Hacısalihoğlu
Gösterge panelime fan açtığında yanan ışık yapmak istiyorum bazen tereddütte kalıyorum.Bunun için bir tane gösterge ampülü aldım.Bunun eksisini fan müşüründen artısınıda sürekli bir yerden alıcam.Ama bunu gösterge paneline nasıl bağlarım.Boş simgeler var onların yerine takmak istiyorum bunun hakkında bilgi almak istiyorum nasıl yapabilirim.
Metin Akbal1679652606
Usta mükemmel bir düşünce inan hiçbir otomobil firmasının eklemediği bir donanımı düşünmüşsün. Patent almalısın bence :)
Dalga geçmiyorum çünkü kaç tane insan fanım çalışmıyor diye konu açıyor forumlarda.
Hami Hacısalihoğlu
İlk başta okurken benle dalga geçiyor diye düşündüm ama sonradan öyle olmadığını anladım.Bu yüzden conta yakmıştım.Bi ara dikkat etmedim baktım hararet son çizgide hemen durup kontağı kapatıp kaçıcaktım babam uğraştı ama conta yanmıştı.Bu yüzden lazım bence.
Hami Erışık1679652606
inanırmısınız,2010 yılında aldıgım 2004 model aracımda klimayı açınca stop ediyordu, geçen ay klima problemini çözdük,sorun fan çalışmıyormuş.....3,5 senedir çalışmayan fan ile aracı kullanmışım...
Fatih Özbaş1679652583
aynı şekilde ben de arabayı yeni aldığımda yoğun trafikte ilerlerken motor sıcaklığının 90derece (normal) olmasına rağmen ansızın önümden çıkan buharlarla yolda kalmıştım, fan çalışmadığı halde sıcaklık da 90da takılıp kalmıştı. 800TL masraf etmiştim arabaya onun yüzünden... aracın fanları çalışmıyorken yol bilgisayarında veya göstergede fan arıza lambası yanmalı bence... bunu bugüne kadar neden yapmıyorlar anlamadım...
Oktay Toker
2009 da Mondeo'yu aldığımda haricen fan çalıştırma düğmesi mevcuttu ayrıca ampullü düğme takılıydı ledli yapmıştım.Oldukca iyi bir özellik.Şu an Mazda'da ekli.Kesinlikle tavsiye ederim.Müşüre falan gerek yok sadece led düşünülüyorsa motora giren uçlardan paralel almanız kafi daha garanti olur.
Fakat fan motoru bozulursa bu ışıkta fayda etmez.Fan sesi illaki duyulur yada fanın dönüşünü algılayan bir devre en ideal ve net çözüm olacaktır.Bu şimdi aklıma geldi,sizlere virüs bulaştırayım bari :exc1::lol::p
Sani Gerşon1679652590
Mazda konusunu bi güncellesek efem kardeş forumumuzda :)
Mustafa Bağseven
Bi zamanlar 1984 model dizel opel kadett vardı bizde.
Babam bu aracı aldıktan uzun bir süre sonra hararet yaptırıp motor yaptırmıştı yeniden...
Sonrasında kimin düşüncesiydi bilemem ama otomatik fandan hariç harici olarak ayrı bi fan açma yaptırmıştı babam.Örnegin uzun yolda trafik yogunsa ve dik bir rampa varsa babam eliyle rampaya girmeden fanı açar rampadan inince de kapatırdı.Ayrıca fanın devreye girip girmedigini gösterge panelindeki boş simgelerden birinin altına eklettigi ampülle anlıyorduk.
Sonrasında babam 1994 model dizel toledo aldı..Arabayı alır almaz toledoya da aynı özelligi yaptırdı.Aracın fanı devreye girince ekranda ışık yanıyor.Elle manuel olarak açma-kapama düğmesi de ekletti..
Netice olarak yeni bir buluş değil bu.Bu fikir sanırım bizim oto elektrikçinindi ve biz bunu yaptıralı 10 seneden fazla oldu.
Ama şunu diyim.Cidden çok faydalı bir sistemdi.Bazen yogun trafikde ben fanı elimle sonradan eklenen anahtarla açar daha çabuk sogumasını saglardım.Termostatın devreye girmeye sıcaklıgına ulaşmadan motor sogumaya başladıgı için çok verimli bir sistemdi..
Hami Hacısalihoğlu
Ne zamandır yapmak istiyodum bugüne kısmet oldu.Gösterge paneline monte edemedim.Belki biraz uğraşsaydım yapabilirdim ama üşendim paneli sökmeye.Bu şekildede güzel oldu.Yaptığmız iş basit aslında.İlk önce bir tane küçük ampüle kaç watt olduğunu unuttum gösterge panelinden çıkarmıştım.Ona iki tane kablo lehimleyip silikonluyoruz.Sonra fanımızın - ucunu buluyorum bu eksi müşürden tetiklenip fanın çalışmasını sağlıyor.Benim arabada içerden düğmeylede çalışıyor fan.Bu sayede ben içeriye kadar gelen fanın eksisine bir ek attım ve benim düğme paneline kadar çektim.Artıyıda sürekli artı olan bir yerden çektim.Ayak aydınlatmam için sürekli artı çekmiştim en kısa ordan aldım hemde üzerinde sigorta vardı.Düğme panelime ampulun sığacağı kadar delik açtım ve ampulu monte ettim.Kablo bağlantılarını yapıp güzelce bantlayıp kapattım.İlk önce elle çalıştırıp denedim ampul yanıyordu.Sonrada aracı rolantide bekletip denedim fan çalıştığı an ampul yandı.
Her araçta olmalı bence heleki conta yakma tecrübesi olanlar için kesinlikle olmalı.Videoda yükledim.Videoyu direk 1.dkdan başlatın biraz bekledim fan açması için.
16620d1378204435-fan-uyari-isigi-yaptim-2013-09-03-018.jpg16621d1378204448-fan-uyari-isigi-yaptim-2013-09-03-020.jpg16622d1378204458-fan-uyari-isigi-yaptim-2013-09-03-021.jpg16623d1378204472-fan-uyari-isigi-yaptim-2013-09-03-022.jpg16625d1378204494-fan-uyari-isigi-yaptim-2013-09-03-024.jpg
video linki.
tarihinde Hami Hacısalihoğlu tarafından düzenlendi
Hami Hacısalihoğlu
Şarkıda güzelmiş . :fiuw:
:) O ara denk geldi valla.
hayırlı olsun fakat resimler görünmüyor ve video link i yok...
Bende görünüyor videoyuda direk yükledim acaba sizde mi bir sorun var?
Rüştü Tuncel
arkadaşlar bu uygulamayı aracıma bende yapmak istiyorum fan motoruna gelen 12 v.dan paralel hattı çektim ancak şaseyidemi motordan çekmeliyim yoksa göstergede hazır bulunan - denmi almalıyım ?
Reno 9'da şasiyi istediğiniz yerden alabilirsiniz ancak, beyinli bir araçta şasi rast gele yerden alınmaz, bilginiz olsun arkadaşlar..
abi iyi akşamlar ben bazı yerlerde şaseyi kahverengi kablodan bazı yerlerde ise aracın gövdesindeki boyasız metal kısımlardan almıştım. biraz daha açıklar mısın? şase neden her yerden alınmaz? alınırsa ne olur? bu beyinli arabalar kategorisine OBD II golf4 de giriyor mu?
Enjeksiyonlu tüm araçlar beyinlidir..
Bir çok donanıma gelen hatlarda akım kontrolü vardır, Bazı donanımlar - tetik ile çalışır, bazı şasiler kontak açılınca kesilir.. Bir çok araçta iç ve bagaj aydınlatmaları sabit artı ve kontrollü şasi ile çalışır.. Ecu ve gem modülü tüm donanımı kontrol eder.. Bu sebeple her şasi her amaç için kullanılmamalıdır..
Ekstra bir donanım takıyorsan, trim altında bulacağın sac aksam üstündeki bir vidadan alacağın bir şasi daha mantıklıdır.. Ana şasi hattı da bellidir.. daha kalındır..
Rüştü Tuncel
sağolun Mehmet bey birde benim aracımdaki göstergelerde kullanılan aydınlatma ampul T-10 dipsiz ampul olarak geçiyor bunları değişik renk led ile değiştirmek istersem ampullerin önünde bulunan yeşil renkli kağıtları almammı gerekiyor
Tabiki..
Rengi veren o yeşil rekli kaplama veya boyadır... Led ile değişik renk alabilmek için o yeşilden kurtulmak gerekir..
