Alternatör çıkışlarını tek çıkış yapmak için
Mustafa Mustanoğlu
Mustafa Mustanoğlu
resimdeki benim motorun elektrik şeması
alternatörün 2 sarımı var. biri farları yakıyor diğeri aküyü şarj ediyor
farlara AC akım geliyo,r tam dalga sinüs de geliyor olabilir. DC ile değer göstermiyor.
aküye gelene bakamadım kutup başını sökmek lazım sanırım oraya da AC geliyor
motor çalıişmadan farlar yanmıyor :D böyle berbat bir durum var
ama sellektör yapıyor. sellektöre röle bağlamışlar aküden yanıyor. saçmalık
istediğim şey farları yakanı da aküye verip farları aküden beslemek istiyorum
böyle bişey yaparsam ne olur. nasıl olur. nasıl yaparım ?
niye 2 tane sarım var ?
şimdiden sağolun
Farlar yanıyorken kaç volt geliyor ölç. Sonrası kolay.
Mustafa Mustanoğlu
farlara 12 volt AC geliyor. rolantide voltaj düşüyor.
bugün oto elektrikçisine gittim. bobinin uçlarını değiştirip YBR konjektörü bağlarsak olur dedi. nası yapacağının detaylarını vermedi. sanırım şase ucunu iptal edip 2 sarımın ucunu da konjektöre verecek. işi çakalladı fazla bilgi vermedi. 120 lira para istedi.
Mustafa Mustanoğlu
Gerek yok
30 amper köprü diod bağla, çıkışı akuye paralel bağla
peki alternatör çıkışlarını nasıl bağlamalıyım. 7 sarım var. 2 si lambara, 5 i aküye gidiyormuş. bunları birbirine seri mi bağlamalıyım ?
Oktay Toker
Siz bunu dağıttınız mı?Dağıtmadıysanız bu sarımlar ile uğraşmanıza gerek yok.
Mustafa Mustanoğlu
daha sökmedim. yeterince bilgi toplayamadım
Yanlız, bunu üreten bilmiyormu tek sarım ile hem akü şarj etmeyi hem aydınlatma yapmayı ? Mutlaka bir sıkıntı oluyorki ayırmış. Ben olsam aslen hiç dokunmazdım mevcut sisteme. İyi regülasyon olmaz ise akü çok çabuk yıpranacaktır. Bunu da unutmayın.
Oktay Toker
Ustam köprü diod baglayıp kondansatör ilavesi ile far tesisatını doğrultsa işe yaramaz mı?Son yazdığındaki gibi ana hatlara dokunmadan ampul voltajı tam dalga olsa ama kondansatör degeri büyük olursa dalgayıda biraz yutar sanırım.
Mustafa Mustanoğlu
onu denedim köprü atıp DC ye çevirdim ama rolantide gene 8 volt civarına düşüyor. o voltajda da xenon yanmıyor.
iki hattı kısadevre etmeyi denedim aküye gelen voltaj daha yüksek olduğu için bütün akımı oradan alıyor
bu sistem diğer motorların çoğunda yok. olanlarda da ayrı bir sistem var. motor kapandığı zaman farlar aküye geçiyor. sanırım röle var.
Oktay Toker
Bu voltaj akü üzerindede aynı olamaz heralde.Far tesisatına 7805 ile 5 voltluk amperli 5 bacaklı role tetiklemsi olarak kullanın ve aküden direkt kablo ile balast artısını akü artısına role kontakları ile direkt bağlayın.
Mustafa Mustanoğlu
aküye bağlayınca aküyü bitiriyor. sarım sayısı 7 den 5 e düşmüş oluyor. 2 sarım boşu başına elektrik üretir
Oktay Toker
Sarım sayısı falan bilmem bildiğim aküye şarj dinamosu vasfı gören bir parça ile bağlantı var ise motor çalışırken aküye bağlı hattan akım çekilince aküyü bitirmesi diye bir sorun bilmiyorum.
Benim düşüncem siz bu sargı vesaire araştırmasından düşüncelerinizi arındırıp bir kenara koyup önceki mesajımdaki gibi yada direkt aküden anahtar yardımı ile balasta baglantı yapın düşüncem odur ki sorunsuz kullanacaksınız.
Orjinal far tesisatını elemeniz gerekiyor.
Ben linkteki motora mercek çalışmasında direk akü başlarından anahtar vasıtası ile balastları bağladım o tarihten bu yana sorunsuz kullanılıyor.
Bu motor far tesistaındada dalgalı voltaj vardı kullanılamıyordu.
http://www.geceucusu...aj/page__st__20
