Sigorta Kutusundan Paralel Alma
Mehmet Yıldırım 3
Mehmet Yıldırım 3
bu konu hakkında yapan tecrübeli abilerimden yardm bekliyorum tamircime söylediğimde sigortayı yerinden sök elektrik gelen ucun zıttı uca bağla kablonu dedi sizce doğrumudur?en fazla kaç mmlik kablo sıkıştırırsam sigortaya sorun olmaz?parareli nasıl almalıyım
Muhammed Andı
Sigortadan elektrik alınır alınmasına ama bunun bazı kuralları vardır. Öncelikle, elektrik alacağınız cihazın kaç amper çektiğini bilmelisiniz ki, ona göre bir sigorta hattı belirleyebilesiniz. Sonrasında da hat alacağınız sigortanın araç elektroniğiyle ve de güvenlik ekipmanlarıyla alakalı bir hat olmamasına dikkat etmelisiniz. Herşeye rağmen bu tür bir bağlantı standartta tavsiye edilmez. Ancak çok az akım çeken "güvenilir" devrelerde kurallara uymak kaydıyla tercih edilebilir.
Mehmet Yıldırım 3
ayak aydınlatmaları için tavan lambası sigortasından çekicem ama nasıl yapmam konusunda yardımcı olursanız sevinirim
Muhammed Andı
Ayak aydınlatması dedikleriniz led mi halojen mi, led ise led modelleri ve adetleri, halojen ise ampül modeli ve adedi? Yahut daha net ifadeyle ayak aydınlatmaları sistemden toplam kaç watt çekecekler.?
Örnek veriyorum, tavan lambalarınız toplam 20 watt gücünde olsun. Bu aydınlatmaya ait sigorta da 3 amper olsun. Sizin bağlayacağınız ayak aydınlatmaları ise yine toplam 20 watt gücünde olsun. Bu durumda ayak aydınlatmaları için tavan sigortasından paralel alamazsınız. Çünkü 3x12= 36 watt eder ki, sizin sisteminiz toplam 20+20=40 watt enerji çekecektir. Sigortayı büyütmeyi(mesela 5 amper) düşünebilirsiniz belki ama o zaman da kablo kesiti devreye girer. Yani bu sigortaya gelen kablo 5 amperlik, 5x12=60 wattlık yükü kaldırabilecek kapasitede mi? Değilse ve sigortayı büyütürseniz, ısınır ve Allah korusun yangına sebep olur...
Belki çok karamsar bir tablo çizdim sizin için ama, elektriğin maalesef şakası yoktur. Hele hele ucunda 30-40 bin liralık bir otomobil de varsa, riske girmeyip sisteminizi bu işten anlayan birisine yaptırmanızı tavsiye ederim.
Mehmet Yıldırım 3
yanımda sizin gibileri olsa sorunda olmaz zaten bildiği tofaş plaka lambalarını ayak aydınlatası olarak kullanıcam uygun yere monte ettikten sonra aküden direk hat alsam araya röle koysam olurmu peki
