Focus 3 gündüz farı arızası
Cem Durna
Cem Durna
Merhaba arkadaşlar. Gündüz farı yüksek şiddette ışık veriyo ama park modunda ışık kısılca yanıp sönüyo. Elwktrikçi test etti ve bitsne ledinin bozuk olduğunu döyledi. Yenisiyke değişmedi lazımmış.
Bu resimdeki ledi nerden bulabilirim. Marka model vs. Hakkında bilgidi olan varsa benimle paylaşırsa çok sevinim.
Ozan Kar
yanıp sönme olayı genel bi sorun, gem modulunu güncelleyince düzelmiş genelde. Tabi senin araçta gemde DRL olarakta kodlamak lazım. Hiç birşey yapmadıysan(paralel direnç vs) kontrol için arasıra anlık olarakta söndürüp tekrar yakıyor.
tarihinde Ozan Kar tarafından düzenlendi
Cem Durna
Yok ozan abi. Led de arıza var. Diğerinde sorun yok. Sadece sol farın ledleri gündüz modunda çalışıyo. Ama parkı açınca 1 sn yanıyo sönüyo. Test ettik ölçtük felan sağlam farı devresiyle sadece led bozuk olduğundan sorun yaşanıyo ve devre tamamlanmadığı için kapanıyo. Ben bu lefi bulursam sorunu çözcrmde nerden bulcaz onu çözrmedim :)))
Ozan Kar
tamam benim dediğim sorun daha farklı zaten göz kırpma şeklinde açılıp kapanma yapıyor.
Cem Durna
Ozan abi senin dediğin sorunu ben kesin yaşıcakmıyım şimdi. ben aküden drl için hat çekcemde ?
Ozan Kar
DRLde değilde parkta oluyo, bende arasıra yapıyo şuan. Sen yaşarmısın şans. Paralel kondansatörde çözebilir aslında onun devresini hazırlamıştım. Bende DRL kontağa bağlı olarak sürekli vardı yani parkı açınca hem drl ucuna hem park ucuna elektrik gidiyordu, titreme varken DRL ucundakini kaldırınca titremede gidiyordu o yüzden DRL ucunu röle ile ayırdım sorun yok gibiydi ama geçenlerde yine yaptı, üşendim tekrar söküp kondansatör denemeye. Bu arada orjinalini ölçmüştüm tam hatırlamıyorum ama parkı açınca drl ucuna 7v gidiyordu diye kalmış aklımda, ama biraz aceleye gelmişti alakasızda olabilir.
Ama dediğim gibi bu titreme olayı fabrika çıkışlılarda da olabiliyor.
Biraz karman çorman yazdım ama anlarsın umarım :)
Cem Durna
Abi bide far kasasının üstünde drl ve patk için 13,5v yazıyo. Bından dolayı olabilirmiki
