Pır sensör ile bagaj açma
Burak Erkanlı
Burak Erkanlı
Pır sensör kullanarak bagajı ayağımı yaklastirinca bagajın acilmasini istiyorum bunu nasıl yaparım elektriği bagaj aydinlatmasindan almayı düşündüm araç çalışınca lamba sönecek sensör devreden çıkacak ama nasıl baglamaliyim sensör kaldirirmi bu gücü
Mahmut Akbulut
Burak bey merhaba , aramıza hoş geldiniz :flowers:
PIR sensörle olmaz ama hadi yaptınız diyelim , bu seferde kontrolsüz bir şekilde bagaj açılıp duracak , yolda giderken tavan lambasını yakmak icab edecek hoop bagaj da açılacak . Bunu engellemek için on/off switch koyacaksınız sürekli aç kapa yapacaksınız , yani baya sıkıntılı bir iş .
PIR yerine mesafe ayarı yapıla bilinen su geçirmez bir sensör almalısınız , tam da aşağıda fotosu olan sensör gibi ;
Su geçirmez sensörü aracın arka alt bölümüne (kontrol kartını bagaj içerisine / 5V ile besleyerek) yada tamponda yer varsa alt kıvrımına montajlayarak , merkezi kilit kapı açma tetiğinden alacağınız sinyal ile çoklu zaman ayarlı röleyi besleyerek çıkışına , belirleyeceğiniz süre içerisinde , ayarladığınız mesafe aralığında hareketi görecek ve bagajı açacak . Süre tamamlandığında sistem başa dönecek ve yalnızca merkezi kilitten gelecek sinyal ile beslendiği için hareket halinde yada kontak açıkken falan çalışmayacak .
null
Teknik Özellikler:
  • Çalışma gerilimi: 5V DC
  • Bekleme akımı: 5mA
  • Çalışma akımı: 30mA
  • Akustik emisyon frekansı: 40kHz
  • Maksimum mesafe: 4.5m
  • Minimum mesafe: 25cm
  • Bağlantı pinleri: +5V, Trig, Echo, GND
  • Modül boyutları: 41mm * 28.5mm
  • Hassasiyet: ~0.5cm
  • Görüş açısı: <50°
  • Çalışma sıcaklığı:  -10 ~ 70 ℃
  • Saklama sıcaklığı: -20 ~ 80 ℃
Bu sensörü çoklu zaman ayarlı röle ile kullanabilirsiniz .
Özellikler:
  • Anahtarlama gerilim ve akım değerleri: 220 VAC/10A-- 30VDC/10A
  • Çalışma gerilimi: 10-16V DC
  • Sinyal gerilimi: 4v-16VDC
  • Ömrü: yaklaşık 100.000 tetikleme
  • Boyutları: 62.4x34.8x18.5mm
Çalışma Modları:
  • P- 1 Modu: Bu modda 1 süre ayarlanmaktadır.Tetikleme sinyali geldiği anda açık kontağı kapalı,kapalı kontağı açık hale gelip
    ayarlanan süre kadar geri sayımın sonunda kontaklar eski haline gelmektedir.
  • P- 2 Modu: Bu modda 2 süre ayarlanmaktadır.Tetikleme sinyali geldikten sonra birinci ayarlanan süre kadar geri sayım yapıp,süre sonunda açık kontağı kapalı,kapalı kontağı açık hale getirip,
    ayarlanan ikinci süre kadar kontak konumları sabit kalıp geri geri sayım sonunda başlangıç konumuna geçmektedir.
  • P- 3 Modu: Bu modda 2 süre ayarlanmaktadır. Ayarlanan birinci süre kadar kontakların biri açık ve diğeri kapalı geri sayım sonunda, ikinci süre kadar kontaklar yön değiştirip geri sayım sonunda tekrar birinci süre durumuna gelmektedir.Bu sonsuz bir döngü şeklinde devam etmektedir.
    Örneğin, rölemize masa lambası bağladık: birinci ayarlanan süre kadar açık bu süre sonunda ikinci ayarlanan süre kadar kapalı olacaktır ve bu sonsuz bir döngü şeklide devam edecektir.
  • P- 4 Modu: P-1 modunun benzeridir.Bu modda tetikleme sinyali geldiği anda açık kontağı kapalı,kapalı kontağı açık hale gelip tetik sinyali geldiği sürece geri sayımı başlatmaz, tetik sinyalinin düşen kenarında geri sayımı başlatır.Geri sayımın sonunda kontaklar eski haline gelmektedir.
tarihinde Mahmut Akbulut tarafından düzenlendi
