VW Golf 7 (2012-2019) Led Far
Gökhan Taşkın
Gökhan Taşkın
Merhaba;
Çinden golf mk7 için mk 7.5 led far aldım. Kısalarda Hella 5 lens uzunlarda ise q5 lens olduğu yazıyordu o nedenle çinden almayı tercih ettim. Uzunlar bir tel yardımıyla sıkıştırılıyor fakat kısaların kenarlarında kırmızı conta gibi birşey var sadece ampülü itiyorsunuz ve contalar sayesinde oturuyor. bu ampül türleri nelerdir nasıl bulurum yedeğini? Sanırım h7 ler ama sizden bilgi almak istedim.
Birde lensin gerçekten hella olduğunu nasıl anlarım?
Şimdiden teşekkür ederim.
Bunlar içinden çıkan ampüller,
Bu uzunların yuvası;
Bu kısaların yuvası;
Bu da farım.
tarihinde Gökhan TAŞKIN tarafından düzenlendi
Selçuk Keleş
On 03.07.2019 at 23:07, Gökhan TAŞKIN yazdı:
Merhaba;
Bu da farım.
Güle güle kullanın. Mercekler H7. Ürünün linki var mı, markalı mercek kullanılan çin üretimi replika far var mıymış merak ettim. Duvarda ışık desninin fotosu çekip atarsanız yorum yapılabilir. Led ampul konuları forumumuzda önerilmiyor,  tartışılmıyor.
Gökhan Taşkın
31 dakika önce, Selçuk Keleş yazdı:
Teşekkür ederim ürünün linki aşağıda, montajını yaptıktan sonrada tekrar resim çekeceğim.
https://tr.aliexpress.com/item/32856071952.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6c8a4c4dnlFzVI
Gökhan Taşkın
Farı kendim taktım. Far ayarı yaptırmadan çektirdiğim fotoğrafları ekledim. Far ayarından sonra tekrar çekmeye çalışacağım.
Montaj aşaması :)
Kısa far
Kısa far
Kısa far
Uzun far
Kısa far
Uzun far
Montaj bitmiş hali
Gökhan Taşkın
4 saat önce, Selçuk Keleş yazdı:
Hayırlı olsun güle güle kullan. :good1:
teşekkür ederim 😊 Hella olup olmadığını anlayabiliyor muyuz?
Ufuk Özkan1679652705
On 09.07.2019 at 15:14, Gökhan TAŞKIN yazdı:
Montaj aşaması :)
Kısa far
Kısa far
Kısa far
Uzun far
Kısa far
Uzun far
Montaj bitmiş hali
 öncelikle hayırlı olsun attığınız linkten kendi aracım için baktım a3 sedan onun içinde far var benim merak ettiğim bu şekilde alıp beyaz(led) ampül takıp kullanabiliyormuyuz çünkü orjinalde adaptif oluyor onlarda çok aşırı pahalı benim için mercek ve bi-xenon olması dönmesine vs gerek yok far ayarı yapıp kullanmak istiyorum
Gökhan Taşkın
2 saat önce, Ufuk Özkan yazdı:
içinde zaten sıradan h7 led ampüller çıkıyor sadece far ayarı yaptırdım. ayardan sonra gece dısarı cıkma fırsatım olmadı. ama çıkınca mutlaka çekeceğim.
15 saat önce, Gökhan TAŞKIN yazdı:
fotoyu beklıyoruz o halde :) buarada ne kadar vergi çıktı ?
Mahmut Akbulut
On 10.07.2019 at 14:24, Gökhan TAŞKIN yazdı:
Hayırlı olsun iyi günlerde kullanın ...
Farlar replika , haliyle merceklerde Hella nın replikası , led ampullerle kullanıldığı sürece sorun çıkarmaz ama OEM Hella gibi de aydınlatmaz .
  • 3 ay sonra...
Oktay Toker
Hella olmasada  üst sınıf kopya far serileri.Mercekleri işe yaramaz diyebiliriz,yeni olduğu için piskolojik olarak rahatlamadır,iyi hissettirir,Pleksi led parçalar oldukça mavimtırak şekilde ışık veriyorlar.
Lakin yurt dışından test araçlarından söküp getirenler mevcut.Orijinal ise üzerinde mutlaka her yerinde diyebileceğimiz ve camıda dahil hella arması olur.Yoksa iyi bir replika far.
  • 6 ay sonra...
Yunus Ekim
Herkese merhaba,
Golf 7 kasa aracıma repkila çift u led far takımı aldım xenon yerine led tercih ettim uzunlar için h7 niken bi-xenon özellikli kısalar için ise Stark D2S 360 led aldım montajını yaptım ama uzunları yakınca aşağıda paylaştığım gibi sağ fardan garip bir ses çıkıyor bunun nedeni ne olabilir engin bilgi ve tecrübelerinizle yardımınızı bekliyorum.
On 20.05.2020 at 22:14, Yunus Ekim yazdı:
Herkese merhaba,
Taktığınız ledde soğutucu fan var.
muhtemelen fan kasaya çarpıp ses çıkarıyor.  Ampulü söküp dışarda yakıp deneyin.
