Çalışma Lambası 15 vs 20 Amper
İlkay Gürler
İlkay Gürler
Merhaba önceki konumda
çalışma lambası bağlamaktan bahsetmiştim. Soketlerden elektrik alamadım haliyle bende aktif kablolardan elektrik aldım sonrasında konudaki sokette erime yapmaya başladı ve bende bu erimenin önüne geçmek için daha kaliteli bir soket alarak aynı kablolar ile sadece pinlerini yenileyerek sorunu şimdilik çözdüm ama asıl merak ettiğim konu 2 adet çalışma lambası için fabrika 15 amper sigorta takmış. Fakat sigorta kutusunda 15 amper takılan sigorta yerine 20 amper takılması gerektiği gördüm.
İlgili tamamlayıcı devre soketi 20 amper yerine 15 amper sigorta takıldığı için erime yapıyor olabilir mi? Bu arada aynı kablodan 12v 55w 4 tane lamba besleniyor ve tek sorun tamamlayıcı devre görevi gören sokette ısınma yapması buna rağmen 15 amperlik sigorta patlamıyor.
Oğuzkan Işık
Isınma varaa ya kablo incedir ya kabloya fazla akım geliyordur
Ama patlatmak pardan patlatmamak istiyorsanız Servet abimiz yardımcı olur bence
Mustafa YILDIRIM
İlkay Gürler yazdı:
Bağlantıda gevşeklik varsa yada kablo kesiti çekilen akıma göre ince geliyorsa ısınma yapar ve soketi eritir. Sigortanın düşük olması etkilemez. 15 amperden fazla akım çekilirse sigorta açık devre olur. Ampuller 55 W olduğuna göre 4,5amper*4= 18 amper civarı akım çekiliyor.
tarihinde Mustafa YILDIRIM tarafından düzenlendi
ekleme
İlkay Gürler yazdı:
Tam aksine, yüksek akım sigorta takılırsa erime yapar. Zira sistem tasarlandığı akımı geçiyor ve sigorta atmadığı için, kablolar erimeye başlar.
Bence sizde tesisat hazır da olsa, bi yerde sonlandırılmamış gördüğüm kadarıyla.
