Mehmet Dagdeviren 21 saat önce Paylaş 21 saat önce Herkese Merhaba... Malum artık yaz geldi,ve klima ihtiyacı doğmaya başladı. Aracımda Klima dijital,yanlız şöyle bi sorunum var sürücü kısmı soğuk üflerken,yolcu kısmı bildiğiniz normal hava veriyor. Klimada gaz olmasa bi tarafı soğuk üflemez diye düşünüyorum. Bunu neden yapar acaba? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 21 saat önce Paylaş 21 saat önce gazı bir değişmekte fayda var çoğu örnek mevcut club ta Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 19 saat önce Paylaş 19 saat önce Mehmet Dagdeviren yazdı: Herkese Merhaba... Malum artık yaz geldi,ve klima ihtiyacı doğmaya başladı. Aracımda Klima dijital,yanlız şöyle bi sorunum var sürücü kısmı soğuk üflerken,yolcu kısmı bildiğiniz normal hava veriyor. Klimada gaz olmasa bi tarafı soğuk üflemez diye düşünüyorum. Bunu neden yapar acaba? Bu sorunu direk gaz eksikliği yapıyor Yorum bağlantısı
Mehmet Dagdeviren 8 saat önce Yazar Paylaş 8 saat önce (düzenlendi) Çağlar Bayur yazdı: gazı bir değişmekte fayda var çoğu örnek mevcut club ta Ömer Sarıgül yazdı: Bu sorunu direk gaz eksikliği yapıyor Kapalı sistem çalışan bi devre sonuçta.Gaz durduk yere eksilirmiki? O zaman bi yerde kaçak var diyebilirmiyiz? 8 saat önce tarihinde Mehmet Dagdeviren tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ümit Türk 7 saat önce Paylaş 7 saat önce Mehmet Dagdeviren yazdı: Herkese Merhaba... Malum artık yaz geldi,ve klima ihtiyacı doğmaya başladı. Aracımda Klima dijital,yanlız şöyle bi sorunum var sürücü kısmı soğuk üflerken,yolcu kısmı bildiğiniz normal hava veriyor. Klimada gaz olmasa bi tarafı soğuk üflemez diye düşünüyorum. Bunu neden yapar acaba? Dual modu vardır. Onun derecesini ayarlamalısınız. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 6 saat önce Paylaş 6 saat önce Mehmet Dagdeviren yazdı: Kapalı sistem çalışan bi devre sonuçta.Gaz durduk yere eksilirmiki? O zaman bi yerde kaçak var diyebilirmiyiz? Denebilir.. Klima uzun süre kullanılmaz ise contalardan kaçırabiliyor. Dolum yaparken kaçak testi yapmak isabet olur. 1 Yorum bağlantısı
Bahadır TÜFEKCİ 6 saat önce Paylaş 6 saat önce Mehmet Dagdeviren yazdı: Herkese Merhaba... Malum artık yaz geldi,ve klima ihtiyacı doğmaya başladı. Aracımda Klima dijital,yanlız şöyle bi sorunum var sürücü kısmı soğuk üflerken,yolcu kısmı bildiğiniz normal hava veriyor. Klimada gaz olmasa bi tarafı soğuk üflemez diye düşünüyorum. Bunu neden yapar acaba? Araçta bölgesel klima varsa bence de klima gazından değildir. Sıcak hava soğuk hava akışını ayarlayan flap motor bozulmuş olabilir. Dişlileri plastik olur genelde, dişlerden biri kırıldıysa sıkışmış olabilir. Orta konsolun yolcu ayak tarafına elinizde birkaç kez vurun, bu sırada da yolcu tarafının sıcaklığını yükseltip alçaltın. Motoru iki yönde de hareket ettirmeye çalışın yani. Sıkışma olduğunda bu şekilde düzelebilir. Motor komple bozuksa yenisini almanız gerek. 2 Yorum bağlantısı
Mehmet Dagdeviren 5 saat önce Yazar Paylaş 5 saat önce Ümit Türk yazdı: Dual modu vardır. Onun derecesini ayarlamalısınız. Bahadır TÜFEKCİ yazdı: Araçta bölgesel klima varsa bence de klima gazından değildir. Sıcak hava soğuk hava akışını ayarlayan flap motor bozulmuş olabilir. Dişlileri plastik olur genelde, dişlerden biri kırıldıysa sıkışmış olabilir. Orta konsolun yolcu ayak tarafına elinizde birkaç kez vurun, bu sırada da yolcu tarafının sıcaklığını yükseltip alçaltın. Motoru iki yönde de hareket ettirmeye çalışın yani. Sıkışma olduğunda bu şekilde düzelebilir. Motor komple bozuksa yenisini almanız gerek. Dual mod yok araçta. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 saat önce Paylaş 4 saat önce Sağ sol iki yönlü klima varsa, iki ayrı hava kontrolü de vardır.. Flaplar ve kontrol eden motor bozuk da olabilir. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 4 saat önce Paylaş 4 saat önce Mehmet Dagdeviren yazdı: Kapalı sistem çalışan bi devre sonuçta.Gaz durduk yere eksilirmiki? O zaman bi yerde kaçak var diyebilirmiyiz? ilaa gazın kaçması gerekmez özelliğini yitirebiliyor, gaz miktarı tam ölçülen ancak gaz değişimi ile düzelen örnek çok Yorum bağlantısı
