Klimadan Gelen Çıt Sesi
Batuhan Çotur
Batuhan Çotur
Merhabalar iyi forumlar herkese,
2005 1.4 tdci fiesta aracım. Klima açtığım zaman ortalama 15 saniyede bir kaputtan çıt sesi geliyor, ayrıca klima soğutma yapmıyor. Çıt sesi geldiği anlarda araç anlık gaz kesiyor gibi oluyor, park halinde çalışırken ve klima açıkken çıt sesi geldiğinde rölanti anlık olarak düşüp yükseliyor. Forumda okuduğum kadarıyla gazın eksik olmasından kaynaklı olabilir yazılmış en son 2022de klima gazı dolduruldu, 2023 yılında komple sıfırdan motor yapıldı. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
klima gazı yeniden vakumlanacak ve yeni basılacak, bu arada kaçak varsa tespit te edilir. gaz basıncı düşük olduğu için kompresör devreye giriyor ve çıkıyor
Çağatay Kılınç
Çıt sesi kompresörün kavraması anında gelir normal. Sürekli devreye girip çıkıyor gaz kontrol ettirin
Batuhan Çotur yazdı:
Bu durumu biliyorum, benim Hyundai i10 dada vardı. Eğer fan kademe 1 de ise,  ( arabada 4 kademe fan vardı) klima kompresörü 10 saniye çalışıp kapanırdı.  Ayak gazdan çekincede devreye girerdi. Bu durum sürüş kalitesini bozardı. Devamlı kompresörün çalışması için kademe iki fan açmak gerekirdi. İşte o zaman kompresör bir kere devreye  kapanmazdı.
Bence siz önce bu konuda bilgi verin. Bu şekilde çalıştığında fan kademesi 1 demi oluyor. Belki bazı araçlarda kademe daha yüksek ayarda devamlı kompresör devreye giriyor olabilir.
Batuhan Çotur
Butun kademelerde ayni problem oluyor, ve yazmayi unutmusum sanki her klima menfezinden farkli derecelerde hava ufluyor gibi hissettim ben. Ayagim gazda sabit iken cit sesi geldiginde devir anlik olarak dusup tekrar yukseliyor
Klima gazın düşükse yaparmış.
