Guest Nurdan Kaya 15 Mayıs 2011 Paylaş 15 Mayıs 2011 2006 model Ford Focus otomatik vites araç sahibiyim.Aracımda yolda giderken motor sistem hatası hızlanma azaltıldı arızaları veriyordu.Aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda arazı ışığı sönüyordu.Bir müddet sonra aynı arızaları veriyordu.Bu arazıların haricinde aracı çalıştırmak istediğimde yakıtta su var otomatik vites kutusu arızaları veriyordu.Kontağı birkaç sefer açıp kapadığımda çalışıyordu.Bir aydır aracımın arızasını bulabilmek için uğraşıyordum Yalova Ford servisine götürdüm ve aracımın arızası gösterge tablosundan çıktı.Bu tarz arızaları yaşayan arkadaşlara duyrulur... Yorum bağlantısı
İ.Göksel Yaman 15 Mayıs 2011 Paylaş 15 Mayıs 2011 hatayı serviste sildirdikten sonra tekrar aynı arızayı vermemesi iyi birşey biraz daha denedikten sonrada yapmaz ise problem ortadan kalkmış demektir. Yorum bağlantısı
Cihan Toparlak 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Düz vites olsa 2006 benzinli aracımdada aynı arızalar vardı. Yetkili Servisgaz kelebeğinin olduğu yeri temizledi ve arıza kodlarını sildikten belli bir süre sonra tekrar yaptı. bende ozamandan beri o şekilde kullanıyorum. isterseniz bir deneyin nurdan hanım. Servis denesin bir temizlesin. Yorum bağlantısı
Tunç Tunçdemir 17 Ağustos 2011 Paylaş 17 Ağustos 2011 Gösterge tablosu değiştimi? +1 bence de tablo arızası Yorum bağlantısı
Özgür Çakmak 23 Ağustos 2011 Paylaş 23 Ağustos 2011 selam...arkadaşlar 2005 model focus 2 ghia arabam var yaklaşık 2 aydır gösterge tablosunda sorunlar var.motor arıza ışığı yanıyor bazende motor sistem arızası yakıtta su var,hızlanma azaltıldı diyor fakat stop edip tekrar çalıştırısak arızalar gidiyor. sıcakta arabanın tüm arıza lambaları yanıyor ama göstergenin üzerine hafif dokunsanız arızalar gidip geliyor, hee birde klima açıkken yani gösterge tablosu soğuken bir sorun yok ama sıcakken veriyor..aynı arıza başına gelen var mı ne yapmalıyım lütfen yardım...şu ana kadar akü değişti, gaz dediler ayarları yapıldı 250 tl param gitti ama sorunu bulamadık..açıkcası arıza tüm ustaların dediği gibi küçük bir şeye benziyor ama nedeni bulunamıyor daha önce aynı arızayı çeken arkadaşlar yardım lütfen..bu arada samsun ve izmirden usta tavsiyeleri de olur..teşekkürler Yorum bağlantısı
Murat İncekara 13 Haziran 2015 Paylaş 13 Haziran 2015 son konuyu hortlatacam ama bunun çözümü nedir , ¿ bilen var mıdır . Yorum bağlantısı
Ercan Ören 26 Haziran 2015 Paylaş 26 Haziran 2015 Motor sistem arızası yazıyorsa ve bilgisayara bağlandığında arıza kodu göstermiyor ise iyi bir elektronikçide gösterge saat tamirini 200 250 liraya yapıyorlar başıma yeni geldi. Yorum bağlantısı
Hakkı Doğan 14 Mayıs 2017 Paylaş 14 Mayıs 2017 arkadaşlar bende de aynı sorun var ve sıcak havalarda yapıyor sadece yani kış günü sorun yok yarından itibaren gösterge paneli üzerinde yoğunlaşacam Yorum bağlantısı
Cihan Göllü 15 Mayıs 2017 Paylaş 15 Mayıs 2017 Aynı sorun bende de oldu. Göstergeyi söktüm. Jackın arkasında 8-10 tane Lehim var. Lehimlerde çatlak oluyor. Laptop ya da cep tel tamircilerine götürün şunun lehimleri yenileyin deyin. Ne olduğunu söylemeyin. [emoji4][emoji4]Ben 10 liraya yenilettim. 2 sene oldu bir daha tık demedi. 1 Yorum bağlantısı
