Susuz Motor Soğutma Sıvısı
Uğur Çimen
Uğur Çimen
arkadaşlar geçenlerde dıscovery^de bir programda araç tamiratı yapıyorlardı.araç kurşunlu benzin ile çalışan eski bir otomobildi.yapılan işlemler sonucunda araç normal kurşunsuz benzin ile çalışacak hale geldi.ama araç hararet yapmasıyla ünlü bir ingiliz otomobili.hararet olayına ise -40 derece donma noktası ve +180 derece kaynama noktası olan su içermeyen bir soğutma sıvısı kullandılar.bu sıvı aracın soğutma sisteminde suyun yaptığı korozyon ve aşınmaları yapmıyormuş.hatta bu sıvıyı kullanmadan önce adamlar motorun içindeki suyu tamamen yok etmesi için başka bir sıvı kullanıyorlar.ben bugune kadar duymadım böyle bir ürünü.internetten araştırdım birkaç değişik tanıtımlar çıktı
http://www.dupontsu.com/evans-ile-yuksek-performans-ve-tasarruf/
http://www.jaylenosgarage.com/extras/car-care/waterless-engine-coolant-revisited/index.shtml
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-15558985
http://liquidintelligence115.com.au/
TÜRKİYE'de acaba böyle bi ürün varmı ?
Samet Daş
Demineralize olduğu için aşınma yapmıyor. Parçalar arasında da yağ misali tabaka oluşturduğunu hatırlıyorum. Aynı programı seyrettim. Evans aynı karakterde bir ürün. Denemek gerek. Fiyatını yarın arayıp öğrenmeyi düşünüyorum. öğrenir öğrenmez yazarım.
İlk defa duyuyorum... 180 derece kaynama derecesi varmış.. iyi hoş da 150 dereceye ulaştı ve kaynamadı diyelim.. O dereceyi gören blok ve contalar sağlam kalacak mı.. ?
Yani tek sorun suyun kaynaması mı, yoksa ısının artması mı ?
Yurdaer Elay
Kaynama derecesinden çok donma derecesi ve koruyucu özelliği daha önemli sanırım.
Samet Daş
Abi programın orjinal dilinde suya göre daha kolay performans gösterdiğinden bahsediyordu. Yani aynı koşullarda suya göre ısıyı motorun çalışma ısısında tutmakta daha başarılı.
Samet Daş
Tekrar seyrettim bölümü. Suyu boşaltıyor, daha sonra hava vererek tamamen temizliyor. Ardından ''Prep Fluid'' hazırlık sıvısını (evans'ın yanında geliyor) boşaltıyor. Motoru çalıştırıp tüm sistemi temizlemesine izin veriyor. Ardından hazırlık sıvısını da bir kaba boşaltıyor ve sisteme hava verip tamamen arındırıyor. (hazırlık sıvısını tekrar kullanabileceğinizi söylüyor. filtre kahve filtresinden geçirip süzüyor.) Ve son olarak ''susuz soğutma sıvısı'' esas sıvımızı boşaltıyor. Radyatörün kapağını kapatıp aracı çalıştırıyor. Araç çalışma standart çalışma ısısına gelince aynen şöyle yapıyor. Radyatörün kapağını açıyor. Eğer su olsaydı bu kapağı hiçbir zaman açamazdınız, açmanız çok tehlikeli olurdu, su her yana saçılırdı ama ''esas sıvı'' olduğu için su olmadığı için sistemde basınç yok. Bu yüzden kapağı açtığınızda da patlama sıçrama yok. diyor ve işlemi bitiriyor. :terle:
Edit: Ayrıca devir daim pompasını söküp gösterdiğinde paslanmış korozyona uğramış olduğunu. Esas sıvının bunu yapmadığını bu yüzden bu parçaların daha uzun ömürlü olacağını söylüyor. (başta söylemişti yazmayı unuttum)
Kullandığı ürünün markası da Evans
tarihinde Samet Daş tarafından düzenlendi
Samet Daş
Yarın fiyatını bi öğren bakalım...
Emir telakki ederim :thank_you2:
Samet Daş
Fiyat henüz belirlenmemiş. Türkiye piyasasına giriş aşamasında olduklarını ''prep fluid'' , ''waterless coolling'' yani hazırlık sıvısı ile asıl sıvı ayrı ayrı satışa sunulacakmış. :good1:
Samet Daş
Ayrı ayrı fiyatlandırılacak demek istemiştim.
Samet Daş
%9 yakıt ekonomisi diyor? Bununla beraber manyetik %25'liklerden de alsam, sanıyorum pompaya yanaştığımda üstüne para öderler?
Manyetikler hiç bir işe yaramıyor sadece para tuzağı. Aklına bile getirme. :i-ih:
Ayhan Onaran
Fiyat belli değilse yüksek bir rakam olacağını düşünüyorum..Rakipte yok sanırım.
Samet Daş
Özel bir fiyat almak için elimden geleni yapıyorum. Ayrı ayrı satmak yerine bileşik bir paket olarak satmanın bizim için daha uygun olacağını. Fiyatı da daha aşağılara çekebileceğini söyledim. Onlarda Türkiye için kabul edilebilir bir fiyatla geleceğiz dedi. Zaten Prep Fluid denilen hazırlık sııvısını tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. 1 tane alınıp birkaç arkadaş kullanabilir eğer fiyat yüksek olursa.
Herhaldeki, bende takılıyorum zaten :D
%9 yakıt ekonomisi mi olurmuş :)
Samet Daş
%9 uçuk bir değer olabilir. Denemek görmek gerek. Piyasaya sürülsün de ölçeriz. :crazy:
Samet Daş
Adamlar Türk insanının psikolojik teline dokunmuşlar :bambam:
  • 6 ay sonra...
Mert Nazmi Serin
Konuyu  hortlatalım :) , az önce bende izledim programı hatta şu an satıyorlar aracı :))),  şimdi tamam eyvallah kaynama noktası çok yükseldiği için motorun normal sıcaklıklarında basınç yok. Ama iş bizim mondeo mk2 yada benzeri "genleşme kabı " kullanan araçlara gelince biraz karışıyor gibi yahu?. Hararet göstergesi bile "sıcaklık ile değilde" sistemdeki " basınca" göre çalışan bir araçta, böyle birşey kullanmak nekadar doğrudur bunu kestiremedim  :unsure2:. Hadi tdci fiestada böyle birşey yoktu, bildiğin "yedek su" deposu vardı. Su kapağını açıp saatlerce de calıştırsan hafifi buhar çıkışı dışında araçta herhangi bir gariplik olmuyordu.
  • 3 yıl sonra...
Ümit Kaan
Bu motor soğutma sıvısı, eski (15-20) senelik sistemlerde de kullanılırmı acaba?
