Focus III - Isıtmalı Yan Aynalar Kendiliğinden mi Devreye Giriyor?
Onur Olca
Onur Olca
Merhabalar, 2013 model F3 style kullanıyorum. Özelliklerde "Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli, katlanabilir yan aynalar" var. Peki bu ısıtmalı özelliği kendisinden mi devreye giriyor yoksa manuel mi açılıyor. Yardımlarınızı bekliyorum.
İbrahim Günal
Isıtmalı dış dikiz aynaları
Elektrikli dış dikiz aynalarında ayna camının
buzlanmasını ve buğulanmasını önleyen
bir ısıtıcı eleman vardır. Arka cam ısıtma
düğmesine bastığınızda otomatik olarak
açılır.
alıntı focus kullanım klavuzu sf 109
İbrahim Günal
pazar akşamı Eskişehir den dönerken +2 derecede camı açıp dokundum devreye girmemişti.
arka rezistans düğmesine bastığımda ısınmaya başladı ayna
Onur Olca
Evet kesinlikle arka rezitans ile çalışıyor. Bende denedim. Ama keşke ayrı olsaymış.
İ.Göksel Yaman
Manuel olarak, mudahale edildiğinde, arka rezisdans devreye alınmadıkça, Isıtmalı ayna devreye girmez bu doğru ama!!
Ünite kapalı konumdayken ve hava 4 derecede iken üniteyi açtığımzda otomatik devreye girer arka cam rezisdansı ile aynalar..
İ.Göksel Yaman
f3'de durum aynen yazdığım gibidir..
İbrahim Günal
dün sabah hava 2 dereceydi aynalara dokundum ılıktı sanırım otomatik aktif oluyor çünkü rezistans açmamıştım
Onur Olca
Bizim burada hava +4 derecenin altına kolay kolay düşmeyeceğinden otomatik geçtiğini göremeyeceğim gibi.
  • 2 yıl sonra...
Gökhan Turunç
Herkese merhaba,
Son iletiden sonra yillar gecmis ama bu konuyla alakali bir sorunum var :)
Sag ayna rezidansim calismiyor. Sorunun nedenleri hakkinda bir fikriniz var mi?
Hüseyin Sönmez
Herkese merhaba,
Bozulmuştur.
Yeni ayna camı ile değiştirmek gerekir.
Gökhan Turunç
Ozel servise gosterdim 800 TL parca fiyati dediler hemen kactim oradan. Yetkili servise henuz gosteremedim.
  • 1 yıl sonra...
Haluk Şentürk
Peki ısıtmalı yan aynaların ,yazın sıcağında aracı çalıştırır çalıştırmaz ya da bazen gaza birden yüklenince devreye girmesi neye delalettir...böyle bir sorun var. Ve durum böyleyken durduğumuzda ve start stop devreye girdiğinde 10 saniye sonra araç çalışmaya başlıyor. Aküye baktirdim. Sorun yok dediler.
Isıtmalı yan aynalar, arka rezistans düğmesi açıkken çalışıyor çoğu araçta...Ya da ayna R-L-Orta Konum ve Isıtma düğmeleri ile seçim yapılıyor. Sizinkinde nasıl devreye giriyor Haluk Bey? Ya da şöyle sorayım devreye girdiğini nereden anlıyorsunuz? Göstergede mi görünüyor?
Haluk Şentürk
Ayna ısıtma devreye girdiğini nasıl anlıyorsunuz
Araç modeli yılı nedir
araç 2012 aveo , focus konusuna yazdım kalabalık olmasın diye .kusura bakmayın. Multimedya da bir ekran açılıyor rezistans simgesi çıkıyor. Auto on yazıyor. Sonra ben manuel kapatıyorum. Resistans düğmesine basarak
Bir şekilde otomatik açılma özelliği var anlaşılan. Menüde kapama da olmalı o zaman
Eren Gökmen
17 saat önce, Haluk Şentürk yazdı:
DPF var mi?
Eren Gökmen
Sizin aracta varmidir bilmiyorum ama ya ford ya pejodaydi.... Dpf rejenerasyona girince ayna isitmasi aciliyor. Ama onda lamba falan yanmiyor birisi tesadufen kesfetmis. Videosu da vardi yanlis hatirlamiyorsam. Ben de forumda bir dpf konusunda yazmistim. Bi otobana cikin isterseniz....
Haluk Şentürk
2 saat önce, Eren Gökmen yazdı:
valla son zamanda uzun yola çok gidiyorum yüksek devirde uzun süre kullanıyorum. Bugün wurth katkı da attım . Bakalım çok rahatsız eden birşey yok
İste uyarı ekranı ve ayar bölümü. tüm ekranlar ingilizce, araç ayarları ise çince[emoji16] google translate yaptık şimdilik pek çözemedik. Ben var gitmek gibi bir çeviri oluyor [emoji1]
Çinli bi arkadaş lazım sana :)
yada
Servise uğra bi ara.. Bence otomatik modda olduğu için çalışıp kapanıyor.
