Focus 2 - Otomatik Vites Ekrandaki P Işareti Takılı Kalıyor
Ersin Erdağ
Ersin Erdağ
2010 model aracımda ekrandaki vites konumlarını gösteren harflerden p harfi bazı zamanlarda vites konumunu değiştirdiğim halde ekranda kalıyor. birkaç defa mandala basıp çektiğimde düzeliyor. ekranda p işareti yanıp söner durumda iken aracı hareket ettirmemin bir sakıncası var mıdır, buna sebep olan şey nedir?
Mükremin Aktuğ
Aynı sıkıntı bendede var.
Servis kolu söküp soketleri balata spreyiyle temizleyelim düzelebilir dedi.eğer düzelmezse vites kolu komple değişecek
1650 tl fiyat cıkardılar
Ersin Erdağ
3 ayri ustaya gittim herbiri farkli birşey söylüyor ne yapacağımı bilemiyorum.
Mükremin Aktuğ
benimde 2 usta aynı şeyi söyledi
Ya değişim yada balata spreyiyle temizlik.
Aracın hareketinde bi sıkıntısı yok ama ekranda yanıp sönen p gıcık ediyor insanı.
Dediğim  gibi yenisi 1650+işçilik.
Şahsen ben Boş bi zamanımda söktürüp temizletmeyi planlıyorum.
  • 1 yıl sonra...
Furkan Kibar
Sorunun çözebildiniz mi eğer çözemediyseniz yardımcı olabilirim
  • 5 ay sonra...
Şahin Demir
S.a arkadaşlar foruma yeni katıldım çünkü Ford sorunlarının çözümü nun çoğu bu formda mevcut, bende 2ay önce focus2 2011 otomatik vites titanyum aldım ancak araçtaki sorun burada çoğu arkadaş ta mevcut bende de P harfi çoğu zaman yanıp sönüyor bazen de normal haline R,N,D olarak görünüyor şimdilik sıkıntı yok ama sonrasında ne olur büyük sıkıntı olmaz inşallah.Aldığım kişide öyle binmiş,daha öncede 2000 model otomatik focusum vardı focustaki konfor ve rahatlıgı ben hiçbir arabada bulamadım tekrar focusa döndüm.
Özgür Güzen
aynı sorun bende de var. bu şekilde kullanmak zarar verir mi araca?
Şahin Demir
Galiba bu otomatiklerde genel sıkıntı bazen direk gösteriyor bazen de takılı kalıyor,bende birkaç deneme yapıp normale dönünce gidiyorum,isin acele olursa düzelmeden yine basıp gidiyom şimdilik böyle.Birde şu ön konsol daki kapak mandalı benim araç tada kırık onuda karşılıklı mıknatıs la bugun hallettim
Özgür Güzen
araca zarar veriyor muyuz ki? onun cevabını merak ediyorum
Mehmet Sezgin
araca zarar vermez
sadece göstergede göresel olarak yanlış bilgiler görürüsün
vites kolunun altında 1 adet mıknatıs ve her vites konumu için reed switch ismi verilen malzemeler var
büyük ihtimal mıknatıs yerinden çıkmıştır bu yüzden yanlış gösteriyor
dikkatli bir şekilde sökülüp düşük bir maliyetle bu iş halledilebilir
Furkan Kibar
Aynı sorunda benimde aracımda vardı hatta Özgür abiyede anlattım ama tabi oda burda sormak istemiş benim aracımın dışında bir sürü araçdada gördüm düzelttim bu sorunu okuyucu var o arızalı bilgisayara bağlandığındada aracın konumunu doğru göstermiyor tabi haliyle oda parkda yanıp sonuyor araba hareket edince mıknatıs olsa aracın vitesi hiç değişmez Mehmet abi senin dediğin sanırım mk1 mondeolarda öyleydi sanki ama ondada konum sensörüde vardı. benim aracımda dahil sanırım bu focuslarda kronik sorun hem özelden olsun hem burdan bir sürü kişide bu sorun görüldü.
Osman YIKDIZ
Öncelikle iyi akşamlar bu aracın konumunu şanzumana yanlış gönderme hatası sorunu benim 2011 model focus aracımdada vardı ve aracı Görür Ford Boluya götürdüm onlar araca baktılar ve şanzumanı söküp İstanbula göndermemiz gerek soruna oradaki uzmanlar bakacaklar dediler ben tabi istemedim bunu ve internette araştırma yaptım buradan Furkan kardeşim ile iletişime geçtim ve sağ olsun servis bana sıfır şanzuman fiyatı verirken çok daha aşağı rakamlara halletik sorundan bahsedersemde aracımı ilk dönemler açıkçası hiç bir problem yoktu daha sonra vites geçişlerinde vuruntu hatta vitese geçmeme sorunu ile bu sorunun ciddi bişey olduğunu anladım arabayı R konumuna alıyorum ama araba geri vites lambalarını yakmadı tabi park sensörüde devreye girmedi (bunu acı bi şekilde öğrendim) cruse controlde giderken düz yolda düşük devirde gereksiz vitesi küçültmeler ve manuel kullanımda vites çıkmamasına kadar bir sürü sorun oluyordu ama sorunu sağolsun Furkan kardeşim halletti benim aracımda hatta bu 2008 kasa sonrası ford focusların otomatiklerinin kronik sorunu herhalde bir çok kişide görülmüş belliki bu sorun
  • 4 ay sonra...
Onur BOYACI
On 02.12.2016 at 14:17, Furkan Kibar yazdı:
bende de aynı sorun var. çözümü nedir furkan bey anlatabilir misiniz?
Mert Ozcan
Furkan bey yardımlarınızı bekliyoruz, şimdiden teşekkürler.
tarihinde Mert Ozcan tarafından düzenlendi
Selçuk Akçay
Sorunumu şaşmazsa beytullah usta başkent volvo çözmüştür. Sinir olaydan kurtuldum. Allah kendisinden razı olsun.
tarihinde Selçuk Akçay tarafından düzenlendi
17 dakika önce, Selçuk Akçay yazdı:
Neymiş.. nasıl çözüldü.. ?
On 20.05.2017 at 13:22, Selçuk Akçay yazdı:
Selçuk Bey...
Sizin sorun da mı aynıydı.. Neler yapıldı.. ?
Selçuk Akçay
vites geçişleri ekranda gözükmüyordu arabanın gidişi veya vites geçişlerinde herhangi bir sorun yoktu sadece ekranda p işareti yanıp sönüyor buda gıçık ediyor. Ayrıca şanzumandaki şalter dediler şalterle alakası yok, gösterge kontrol edildi oda sağlam.. vites kurusunu sökünce kutuda bulunan bir swich var, küçük mikro swich sayesinde geçişler gözükmektedir. swicin değişmesi gerekmektedir.
2 saat önce, Selçuk Akçay yazdı:
Değişti mi.. kaç liraymış.. Usta ne kadar işçilik aldı..
Selçuk Akçay
swichin ftoğrafı var buraya nasıl yükleneceğini bilmiyorum. markasını yazayım cherry microswich  üzerindeki rakamla A2 C4  fakat bu swici bulamadık yerine ikame swich kullandık
