Mondeo Mk2- Direksiyon Derisi Yenilemesi.
Aracı alır almaz minibüsçü maun kaplamalarını sökünce direksiyon derisinde 10 cm kadar bir delik bana süpriz yapmıştı. Ha bugün ha yarın derken sonunda bu işe giriştim ve başarılı oldum galiba :) Bu aşamada deriyi bana bulan gönderen Erol Eser abime çok teşekkür ederim. Hakiki dana derisinin bıraktığı his çok güzel.
Öncelikle airbagi söküyoruz. 2 adet vida tutuyor airbagi. Bunlar da hız sabitleyici tuşların hemen arkasında kalıyor. Tornavidayla rahat çalışmak için çeyrek tur direksiyonu çeviriyoruz ve airbagi 25 numaralı torx ucu ile gevşetiyoruz.
Daha sonra kontak kapalı iken airbagin sarı kablosunun altına düz bir tornavida ile hafif kanırtarak bu kabloyu söküyoruz.
Daha sonra eski feriyi falçatayla yüzeysel olarak dikişleri keserek ayırıyoruz. Tabi bally tarzı yapıştırıcısı olduğu için biraz zahmetli oluyor.
Daha sonra hız sabitleyicisinin soketini tırnağını kaldırarak dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz.
Sonra 15 lokma ile direksiyonun ortasındaki vidayı sökerek direksiyonu dışarı alıyoruz.
Eve gelip çıkan deriden kalıbı alıyoruz. Öncelikle kalıbı sıfıra sıfır almayın. Mutlaka 1 cm genişten kesin deriyi. Kısa kesmenin telafisi yok.
Daha sonra etraf ve birleştirme dikişleri için ayakkabıcıya gittim. O kadar söylememe rağmen kaliteli ya da kalın ip kullanmadı ve sonuç olarak çevre dikiş iplerinden dikeceğime teker teker deriyi baştan dikmek zorunda kaldım. Çünkü ilk çektirdiğimde çorap söküğü gibi çevre dikiş sökülmeye başladı. Ben de zaten zar zor tarif ederek diktirdiğim için başka da seçeneğim olmadığı için küçük yer olduğundan mecbur deriden giriştim. Daha önce 15 liralık suni deri uylamıştım Corsaya. Onda kullandığım dikiş modelini kullandım. Ayakkabı bağcık modeli. Yani bir ipin iki başına iki iğne geçiriyoruz ve karşlıklı dıştan çaprazlama dikiyoruz.
Yapıştırıcı olarak ayakkabıcıdan aldığım bally kullandım.
Ve SONUÇ
Bekir Mızrak
Tebrik ederim güzel olmuş bunu ilk ben yapmıştım, aynen bu şekilde kendi aracıma uygulamıştım.
Beğendim:) Disardan alinanlarin genelde kol bolumu acikta kaliyor. Bu sekilde eskisinden kalip alinarak yapilanlar orjinalinden pek farkli olmuyor ki-tabi işcilik bu sekilde- guzel olunca.
Saygilarimla.
:bravo:
Çok güzel olmuş. Airbag'i de silip bi şekil parlatma yolu var mıdır acaba?
:bravo:
Varsa iyi olabilir. Gerçi flaşla çektiğim için bu şekilde gözüküyor, aslında göze batmıyor. Ama daha da güzel olur o ayrı tabi :)
Muharrem Karagülle
Ellerinize sağlık hocam.Çok güzel olmuş.
Güle güle kullanın.
Hasen Kara
Bu kadar olur yahu. Bugün kılıf dikmeye başladım ama işe biraz geç başlayınca yarın yapmaya karar verdim. Bu çalışma güzel örnek oldu. İyi denk geldi. Yalnız ben 20 liralık suni deri kullanacağım şimdilik. Orjinali sökemeye kıyamıyorum. Hayırlısı bakalım yarın ola hayrola...
Sen Bunu Dik Sana Usta Diyecem Demiştim Ya ,,,  Ahanda
Ustaaaa:)
Gerçi Sende Olduğu Kadar deride de Maharet Var,,,
O danayı Hindistandan Apardık Biliyorsun;:) Uçaklarla Geldi Burda Törenlerle kesildi Derisinin Yarısı Arap Emirliklerine Yarısı da Sana gönderildi,,,Maharet deride deride :):):)
Selim Kaya
Maşallah. Bu konuda bize de yol göstermiş oldunuz. Benim de böyle bir niyetin var ama hava yastığını sökerken patlatirim diye korkuyorum. Var mıdır bir puf noktası? Teknik detayını pek bilmediğim için soruyorum.
