Çağlar Binici 19 Aralık 2015 Paylaş 19 Aralık 2015 Merhabalar öncelikle ; Cyclone Navigasyon cihazı yukarıda eklediğim videodaki sorunu yapıyor yardımcı olabilir misiniz yaşayan var mı aynı sorunu Sorunu gidermek için başvurduğum yöntemler1- Araç servise sokuldu her zaman ki gibi bir sorun gözükmüyor dediler akü ölçtüler sadece 2- Akü seviyesi %75 iyi durumda akıllı sarj sistemi varmış arabada ilk 14 volt sonra 12 volta düşüyormuş servisin söylediği söz 3 - Cyclone navigasyon cihazı arızalı dediler Sıfır (0) cihaz ile değişimi yapıldı 4 Araç kablo tesisatı kontrol edildi sorunsuz hoparlör test edildi sorunsuz çalışıyor 5-orjinal teyp takıldı sorunsuz çalışıyor bütün aksamları Sorun devam ediyor su anda araç ilk çalıştırdığımda sesi yapıyor daha sonra kesiyor bazen de böyle sürekli yapıyor yardımcı olursanız çok sevinirim herkese iyi formlar Yorum bağlantısı
Mehmet Cihat 20 Aralık 2015 Paylaş 20 Aralık 2015 hocam daha geçen gün aynısı başıma gelmişti çukura girdikçe geliyordu ama bende genelde birde motor sesinin ritmine görede inceden ses geliyordu. Hoparlörüm sağlamdı multimedya markam farklı ama arka sağ kapıdaydı sorun kendiliğinden düzeldi ama benim sorunun şundan sonra oldu ben arka cam açıkken yıkama makinesine girdim, kapıdan içeri koltuklara kapı döşemesinin altına su girmişti Biraz zor olacak ama bence sizde biraz bekleyin Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 20 Aralık 2015 Paylaş 20 Aralık 2015 bu cihazı takarken araç tarafı sokete bir ara parça takılıyor mu yoksa direkt mi takılıyor cihaza Yorum bağlantısı
Çağlar Binici 20 Aralık 2015 Yazar Paylaş 20 Aralık 2015 hocam daha geçen gün aynısı başıma gelmişti çukura girdikçe geliyordu ama bende genelde birde motor sesinin ritmine görede inceden ses geliyordu. Hoparlörüm sağlamdı multimedya markam farklı ama arka sağ kapıdaydı sorun kendiliğinden düzeldi ama benim sorunun şundan sonra oldu ben arka cam açıkken yıkama makinesine girdim, kapıdan içeri koltuklara kapı döşemesinin altına su girmişti Biraz zor olacak ama bence sizde biraz bekleyin öncelikle çok teşekkürler ilgilendiginiz için biz bir aydır ugraşıyoruz bu durumu düzeltmeye 1 ayda ne su kalır ne başka birşey elektirik aksamda sıkıntı var ama neresinde bu cihazı takarken araç tarafı sokete bir ara parça takılıyor mu yoksa direkt mi takılıyor cihaza malesef ara soket yok direk araçla uyumlu hepsi araçtan gelen direk cihaza giriyor Yorum bağlantısı
Mehmet Cihat 21 Aralık 2015 Paylaş 21 Aralık 2015 O zaman Allah sabır versin düzelene kadar neler çektim ne müzik zevki kaldı ne bişey Yorum bağlantısı
Çağlar Binici 21 Aralık 2015 Yazar Paylaş 21 Aralık 2015 O zaman Allah sabır versin düzelene kadar neler çektim ne müzik zevki kaldı ne bişey sağolun bugun çare bulamadık artık araca mid takımı amfi taktık su an içinin sıkıntı yok gibi görünüyor Yorum bağlantısı
Soner Özkan 22 Aralık 2015 Paylaş 22 Aralık 2015 Hocam bu genelde besleme ve soketten kaynaklanır. Soket sağlam oturdu gözüksede kablo jacka tam oturmayabilir, dikkatlice bakın derim. Önce beslemeyi adam akıllı avometre ile ölçün. Yorum bağlantısı
