Hakkı Doğan 29 Nisan 2016 Paylaş 29 Nisan 2016 (düzenlendi) Selam arkadaşlar ve ustalar aracım 1.6 dizel Aracımla giderken motor sistemi arızası uyarısı verdi aracımı durdurup kaputunu açıp baktığımda adını sonradan öğrendiğim egr soketinin çıkmış olduğunu gördüm soketi takınca uyarı gitti ama araç çekişten düştü eski atikliği kalmadı ertesi gün ustaya gittim usta egryi iptal etti ama sorun gene aynı soketi takınca çekişten düşüyor çıkartınca normale dönüyor 2-3 gün sonra gene arıza uyarısı veriyor... bu fordların ikaz sistemini anlamış değilim bilgisayara bağlayınca hiçbir sorun çıkmıyor ama araçta sorun var Konu hakkında bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim... 21 Haziran 2017 tarihinde İnan Çınar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 29 Nisan 2016 Paylaş 29 Nisan 2016 Merhaba, Muhtemelen egr'niz arızalı. İptal olsa bile egr sensörü muhtemelen hatalı sinyal gönderiyor. Değişim harici başka bir yol gözükmüyor gibi. Yorum bağlantısı
Hakkı Doğan 29 Nisan 2016 Yazar Paylaş 29 Nisan 2016 Merhaba, Muhtemelen egr'niz arızalı. İptal olsa bile egr sensörü muhtemelen hatalı sinyal gönderiyor. Değişim harici başka bir yol gözükmüyor gibi. Cevabınız için teşekkür ederim ancak böyle bir durumda hata kodu çıkmaz mı Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 29 Nisan 2016 Paylaş 29 Nisan 2016 Cevabınız için teşekkür ederim ancak böyle bir durumda hata kodu çıkmaz mı HAta kodu çıkması için gauge menu'ye bakmanız lazım. Ayrıca zaten kadranda motor arızası yazısını vermiş sistem. Yorum bağlantısı
Hakkı Doğan 9 Ekim 2016 Yazar Paylaş 9 Ekim 2016 birde eklemek istediğim nokta egr soketini takınca arıza lambası vermeden motor çekişten düşüyor Yorum bağlantısı
Burak TONĞA 29 Ekim 2016 Paylaş 29 Ekim 2016 Selamlar Motor Sistem Arızası vermesinin Birden çok sebebi olabilir Kızdırma bujisinden verebilir en basiti veya da başka şeylerden verebilir ama sorunu bulmuşsunuz EGR valfi Muhtemelen valf kurum ile tıkanmıştır EGR yi iptal etmek çözüm olabilir ama buda egzos tan hafif hafif kara duman atmasına sebep olur tam yanmamış yakıtı çiğ olarak atılmaya başlar buda yakıt sarfiyatını arttırır. bildiğiniz gibi EGR pistonlardan tam yanmadan atılmış yakıtı ve havayı tekrar alıp pistonlarda tam bir yanma sağlıyor. Ayrıca EGR vafli arızalarında genelde araçda Yakıt sarfiyatının artması Kara duman atması motorda düzensiz çalışma ayrıca araç çekişten düşüyor gibi gibi sorunlar yaşanıyor sanırım sizde sadece çekişten düşme var. siz sorunu problemi çözdünüz mü nereden miş merak ettim benimde aracım motor sistem arızası veriyordu bir süre sonra çalışmadı araç sorun mazot filtresi çıktı tıkanmış Yorum bağlantısı
Hakkı Doğan 6 Kasım 2016 Yazar Paylaş 6 Kasım 2016 aracımı memlekette tanıdığım bir ustaya götürdüm sorunları anlattım o da filtreden diye tahmin etti ben hem depoyu temizletecem hem filtreyi orijinaliyle değiştirecem bakalım sonuçları buradan yayınlarım Yorum bağlantısı
Selim gökçe 12 Kasım 2016 Paylaş 12 Kasım 2016 Benim arabam 2006 fokus otomatik cvt şanzuman egr yi değiştirdim sıfır takıldı orijinal kurum temizliği de yapıldı fakat arabanın çekili çok kötü düz yolda sıkıntı Yok fakat rampada tıkanıp kalıyor çekmiyor bayılıyor resmen araç sizce sorun neyden kaynaklanıyor olabilir Yorum bağlantısı
Hakkı Doğan 20 Haziran 2017 Yazar Paylaş 20 Haziran 2017 uzun araştırmalar sonucu ulaştığım nokta şu birçok usta ve bilgisayar denemeleri sonucu bi arkadaş araç beynine güncelleme attı ve bundan sonra arıza kodu çıkmaya başladı sorun artık daha basit hal aldı bu süre zarfında beyinden diyenler oldu enjeksiyon sisteminden diyenler oldu yani arabanın bütün parçaları tek tek elden geçecekti sonuç olarak kafanıza yatmadığı durumlarda aracınızın arızasını kendiniz de araştırın neyse şimdi sorun şu şekilde hal aldı egr soketi takılı iken P042F kodu veriyor soketi çıkarınca da P0405 kodu veriyor bunları yorumlayabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim On 13.11.2016 at 00:53, Selim gökçe yazdı: Benim arabam 2006 fokus otomatik cvt şanzuman egr yi değiştirdim sıfır takıldı orijinal kurum temizliği de yapıldı fakat arabanın çekili çok kötü düz yolda sıkıntı Yok fakat rampada tıkanıp kalıyor çekmiyor bayılıyor resmen araç sizce sorun neyden kaynaklanıyor olabilir arıza kodu veriyor mu Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 20 Haziran 2017 Paylaş 20 Haziran 2017 sanirim egr önceden iptal edilmis. yazilm ile gereken islemler yapilmamis veya yapilmis ama belki bir sekilde eski haline dönmüs bence. dogal olarak soket yokken sinyal alamiyor, soket takiliyken de gecis olmadigi icin hep kapaliymis gibi algiliyor diye düsünüyorum. egryi siz mi iptal ettirdiniz? neden? Yorum bağlantısı
Hakkı Doğan 20 Haziran 2017 Yazar Paylaş 20 Haziran 2017 Bir saat önce, Eren Gökmen yazdı: sanirim egr önceden iptal edilmis. yazilm ile gereken islemler yapilmamis veya yapilmis ama belki bir sekilde eski haline dönmüs bence. dogal olarak soket yokken sinyal alamiyor, soket takiliyken de gecis olmadigi icin hep kapaliymis gibi algiliyor diye düsünüyorum. egryi siz mi iptal ettirdiniz? neden? ilk aldığımda soket takılı değildi muhtemelen ustaya götürdüğümde takınca çekiş düşüklüğü oldu usta sonra kör tapa ile egr iptal etti gel gelelim arıza vermeye başladı güncelleme attık arızasını bulduk derken EGR ye geri döndük yani en başından beri egr arızası veriyormuş ilk başlarda egr yi de deneme amaçlı değiştirdik fakat çekiş düşüklüğü devam edince bizde soketi çıkarmak zorunda kaldık. Şimdiki araştırmam yazılımsal egr iptali konusu mekanik olarak iptal ettik yazılımsal olarak da etsek arıza kodu verir mi? Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 20 Haziran 2017 Paylaş 20 Haziran 2017 O zaman egr arizali oldugu icin fisini cekmisler. Ama neden o zamana kadar ariza vermedigini ben de cozemedim. Egr iptalinde hem yazilimsal hem de fiziksel mudahale gerekiyor diye biliyorum. Ben olsam yeni egr taktirirdim. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 20 Haziran 2017 Paylaş 20 Haziran 2017 egr nin kendisi arızaı ise körlemek hiçbir işe yaraamz. bunu söyleyemeyen usta yerine başka arayışa da girişin. Yorum bağlantısı
Hakkı Doğan 21 Haziran 2017 Yazar Paylaş 21 Haziran 2017 6 saat önce, Eren Gökmen yazdı: O zaman egr arizali oldugu icin fisini cekmisler. Ama neden o zamana kadar ariza vermedigini ben de cozemedim. Egr iptalinde hem yazilimsal hem de fiziksel mudahale gerekiyor diye biliyorum. Ben olsam yeni egr taktirirdim. öyle yapmayı düşünüyorum bende ama bazılarında çekiş sorunu devam ettiği için kökten çözüm olur mu ki diye düşündüm 4 saat önce, Çağlar Bayur yazdı: egr nin kendisi arızaı ise körlemek hiçbir işe yaraamz. bunu söyleyemeyen usta yerine başka arayışa da girişin. ah ah diyorum ya çok usta değiştirdim diye Yorum bağlantısı
Ersin Alan 21 Haziran 2017 Paylaş 21 Haziran 2017 Bu egr yi komple fiziksel ve yazılımsal iptal ettirmek mi araç sağlığı ve performansı açısından iyi yoksa yenileyip kullanmaya devam etmek mi veyahut temizletip devm etmek mi sanırım coğu mondeo da egr iptal edilmiş durumda Yorum bağlantısı
Hakkı Doğan 22 Haziran 2017 Yazar Paylaş 22 Haziran 2017 EGR konusu artık kapandı benim için diyebiliriz arkadaşlar çünkü bugün yazılımsal egr iptali yaptırdım öncelikle bilgisayara bağladığımızda P042F arıza kodu veriyordu iptal ettikten sonra bu kodu vermemeye başladı yazılım yapmadan önce araba çekmiyordu egr iptalinden sonra araç eski performansına döndü elimiz değmişken bide performans yazılımı atalım dedik şahane oldu 110 HP den 130 ile 145 HP arası değişir dedi usta önceden bu sorunlar yüzünden satmayı düşünüyordum şimdi tam tersi bu işlemi konyada Dr.Ecu adında bi yerde yaptırdım isteyene adresini de verebilirim. En başında bu yere gitseymişim arıza vermeme sorununu ve bu sorunu da halledebilirmişiz siz siz olun bu şekilde faydalı forumları okumadan araştırmadan sebebi belli olmayan tamir işlerine girmeyin herkese hayırlı bayramlar arkadaşlar Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 22 Haziran 2017 Paylaş 22 Haziran 2017 1 dakika önce, hakkı doğan yazdı: EGR konusu artık kapandı benim için diyebiliriz arkadaşlar çünkü bugün yazılımsal egr iptali yaptırdım öncelikle bilgisayara bağladığımızda P042F arıza kodu veriyordu iptal ettikten sonra bu kodu vermemeye başladı yazılım yapmadan önce araba çekmiyordu egr iptalinden sonra araç eski performansına döndü elimiz değmişken bide performans yazılımı atalım dedik şahane oldu 110 HP den 130 ile 145 HP arası değişir dedi usta önceden bu sorunlar yüzünden satmayı düşünüyordum şimdi tam tersi bu işlemi konyada Dr.Ecu adında bi yerde yaptırdım isteyene adresini de verebilirim. En başında bu yere gitseymişim arıza vermeme sorununu ve bu sorunu da halledebilirmişiz siz siz olun bu şekilde faydalı forumları okumadan araştırmadan sebebi belli olmayan tamir işlerine girmeyin herkese hayırlı bayramlar arkadaşlar sevindim hallolmasina. Ne kadar garip degil mi? ustaya (!) güvenemiyoruz. Hos onlar da foruma güvenmiyor. biz cok biliyoruz, klavye artisiyiz biz.... heleki fordclubtrci mi? evlerden uzak... usta olduk bunlar yüzünden... Umarim aracinizi sorunsuzca ve zevkli bir sekilde kullanmaya devam edersiniz Yorum bağlantısı
M.Fatih Yüce 22 Haziran 2017 Paylaş 22 Haziran 2017 32 dakika önce, Eren Gökmen yazdı: sevindim hallolmasina. Ne kadar garip degil mi? ustaya (!) güvenemiyoruz. Hos onlar da foruma güvenmiyor. biz cok biliyoruz, klavye artisiyiz biz.... heleki fordclubtrci mi? evlerden uzak... usta olduk bunlar yüzünden... Umarim aracinizi sorunsuzca ve zevkli bir sekilde kullanmaya devam edersiniz Fordcluctr çok güzel bir forumdu. Özlemiyorum dersem yalan söylemiş olurum 3 Yorum bağlantısı
Hakkı Doğan 22 Haziran 2017 Yazar Paylaş 22 Haziran 2017 3 saat önce, Eren Gökmen yazdı: sevindim hallolmasina. Ne kadar garip degil mi? ustaya (!) güvenemiyoruz. Hos onlar da foruma güvenmiyor. biz cok biliyoruz, klavye artisiyiz biz.... heleki fordclubtrci mi? evlerden uzak... usta olduk bunlar yüzünden... Umarim aracinizi sorunsuzca ve zevkli bir sekilde kullanmaya devam edersiniz teşekkür ederim keşke herkes bildiğini yapsa da paralar zai olmasa 1 Yorum bağlantısı
