Focus 1 - Abs Gösterge Sorunu
Gökhan Mutlu
Gökhan Mutlu
normalde kontağı açtığımda abs ışığı sönüyordu sonra marşa basıyordum şimdi sönmüyor çalıştırdığımda da yanık kalıyor sorun ne olabilir. aracımın diskleri sorunlu zannedersem eğri yani
70-80km hızla giderken frene hafif bastığımda direksiyonu az bişe sallıyor geçen sene değiştirmiştim diskleri düzelmişti tekrar eğrildi herhalde yardımlarınızı bekliyorum.
Disk ayrı abs lambası ayrı. Abs lambası uuzn süre gitseniz de sönmüyor mu.
Gökhan Mutlu
Bazen ilk çalıştırdığımda sönüyor bazen sönmüyor
Bazen sönüyor bazen sönmüyor ilk kontağı açtığımdada bzen sönüyor
Mehmet Sezgin
akü durumu nasıl
bilgisayara bağlanıp hata kodlarını bi kontrol edin
Gökhan Mutlu
21 dakika önce, Mehmet Sezgin yazdı:
akü durumu nasıl
Akü iyi durumda bi skıntı yok çalışmasında
tahmini ne sorunu olabilirki
Mehmet Sezgin
hata kodlarına bakmak lazım sensör de olabilir pompa da olabilir ezbere konuşmuş oluruz yanlış yönlendirmeyelim
Ahmet Sarıca
hocam yakın zamanda motor yıkama falan yaptırdın mı? önceki aracımda motor yıkattıktan sonra yanık kalmıştı
Gökhan Mutlu
Bir saat önce, Ahmet Sarıca yazdı:
Yapmadım hocam birden oldu niye bilmiyorum
Onur Boga
abs okuyucu sensörler olabilir. el freni ışığda yanıyor mu _?
Gökhan Mutlu
Sorun halloldu sağ arka tekerlek abs arızası yazıyordu pc ye bağlattırdım soketin kablosu daha önce işlem görmüş bantla yapıştırma yapılmış. Malum havalar yağmurluydu bant cıkınca kablolarda temas etmemiş usta yeni bir kablo yaptı sokete leyim makinesiyle bişeyler yaptı hatayı sildi herhangi bir sorun yok halloldu yani teşekkür ederim ilginiz için
