Murat Atagenç 19 Mayıs 2017 Paylaş 19 Mayıs 2017 Kadran testini yaptım. Sol taraftaki yukarı yönlü yeşil ok ikazı sanırım vites yükseltme uyarısı ama daha hiç yandığını göremedim. Kadranda yerinin olması normal ama ampülünü bile taktıklarına göre çalışması gerekmez mi? Yoksa gizli özellikte sonradan açtırmak mı gerekiyor? Yorum bağlantısı
Evren Erakçora 19 Mayıs 2017 Paylaş 19 Mayıs 2017 Kadran bütün donanımlarda aynı, vites ışığı sanırım dizellerde vardı. 1 Yorum bağlantısı
Murat Atagenç 19 Mayıs 2017 Yazar Paylaş 19 Mayıs 2017 Şimdi, Evren Erakçora yazdı: Kadran bütün donanımlarda aynı, vites ışığı sanırım dizellerde vardı. Kadran aynı oluyor evet ama genelde takılan araçta olmayan özelliklere ampülünü takmıyorlar. Ayak aydınlatma ampülü takmayan ford nasıl olmuşta kadranda takmış şaşırdım Yorum bağlantısı
Evren Erakçora 19 Mayıs 2017 Paylaş 19 Mayıs 2017 Bende de bütün lambalar yanıyor, led değil midir onlar? 1 Yorum bağlantısı
Murat Atagenç 19 Mayıs 2017 Yazar Paylaş 19 Mayıs 2017 Led yazdığına göre öyledir herhalde. Yine de ford bonkör davranmış yanmasa niye yanmıyor demezdik ESP de aynı şekilde bizde yok değil mi hocam? Yorum bağlantısı
Evren Erakçora 19 Mayıs 2017 Paylaş 19 Mayıs 2017 Yeni modellerde standarttı, sizin kaç model? 1 Yorum bağlantısı
Murat Atagenç 19 Mayıs 2017 Yazar Paylaş 19 Mayıs 2017 2011 makyajsız. Yeni bir konu açmadan size sorayım, otomatik kapı kilidi hariç gizli özellik var mıdır araçlarımızda? Titaniumlardaki torpido kapağı üzerindeki ambiyans aydınlatmasının soketi hazırda varmış bir de sanırım. Yorum bağlantısı
Tamer Geveci 19 Mayıs 2017 Paylaş 19 Mayıs 2017 2011 dizel titanium x paket aracım vardı. Yukarı ok 1800d/d ekonomik kullanım için vites yükseltme uyarısıdır. Ambiyans aydınlatma da vardı. Esp standart donanımda yok ancak güvenlik paketi satın alındıysa , esp ışığı da aktif olur. 1 Yorum bağlantısı
Murat Atagenç 19 Mayıs 2017 Yazar Paylaş 19 Mayıs 2017 8 dakika önce, Tamer Geveci yazdı: 2011 dizel titanium x paket aracım vardı. Yukarı ok 1800d/d ekonomik kullanım için vites yükseltme uyarısıdır. Ambiyans aydınlatma da vardı. Esp standart donanımda yok ancak güvenlik paketi satın alındıysa , esp ışığı da aktif olur. @Evren Erakçora hocamın da dediği gibiyse dizelde var ama bizim araçlar 1.25 benzinli. Esp varlığını aracı zorlayıp demem gerekecek galiba.. Yorum bağlantısı
Evren Erakçora 19 Mayıs 2017 Paylaş 19 Mayıs 2017 Esp güvenlik paketlilerde vardı, ama hiç güvenlik paketli 1.25 görmedim. Yorum bağlantısı
Ahmet Taşkın 19 Mayıs 2017 Paylaş 19 Mayıs 2017 Yıllar önce 2013 1.25 kiralamıştım almanyada. Onda vites at vardı. Şuanki aracımda var benim. 1 Yorum bağlantısı
Canberk Eken 19 Mayıs 2017 Paylaş 19 Mayıs 2017 2012 makyajsız titanıumda vites ikazı var fakat göstergede değil, dijital ekranda. Esp için de hiç boşuna deneme yapmayın, my fiestalarda yok. 1 Yorum bağlantısı
Celil Umur 19 Mayıs 2017 Paylaş 19 Mayıs 2017 Esp var mı peki 2012 makyajsız titanıum daTapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Mayıs 2017 Paylaş 19 Mayıs 2017 Tüm ampuller takılmış.. Çünkü göstergenin hangi donanımdaki araca takılacağı belli değil... Yorum bağlantısı
Canberk Eken 19 Mayıs 2017 Paylaş 19 Mayıs 2017 2 saat önce, Celil Umur yazdı: Esp var mı peki 2012 makyajsız titanıum da Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi Güvenlik paketli değilse yok, güvenlik paketli makyajsıza da hiç denk gelmedim. Yorum bağlantısı
Celil Umur 19 Mayıs 2017 Paylaş 19 Mayıs 2017 Benim ki makyajsızmış. Şimdi farkettim Yorum bağlantısı
Serhat Mirkelam 20 Mayıs 2017 Paylaş 20 Mayıs 2017 On 19.05.2017 at 09:57, Murat Atagenç yazdı: Kadran testini yaptım. Sol taraftaki yukarı yönlü yeşil ok ikazı sanırım vites yükseltme uyarısı ama daha hiç yandığını göremedim. Kadranda yerinin olması normal ama ampülünü bile taktıklarına göre çalışması gerekmez mi? Yoksa gizli özellikte sonradan açtırmak mı gerekiyor? Araç 2012 ve üzeri model ise yanar ... 2011 ve alt modellerde yanmaz... Yorum bağlantısı
Fatih Duru 23 Mayıs 2017 Paylaş 23 Mayıs 2017 (düzenlendi) 2012 6ncı ayından sonra tüm fiestalar için vites yükseltme ışığı kadrandan alınıp km sayacının olduğu küçük ekrana aktarıldı. Sol üst köşede yanar 23 Mayıs 2017 tarihinde Fatih Duru tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 23 Mayıs 2017 Paylaş 23 Mayıs 2017 (düzenlendi) siz bu işiğa bakıp uyuyormusunuz merak ettim, vites değişimi minimum (1. vites. hadi 2 de olsun, bunlar hariç) turbonun devreye girdiği devirin altında yapılmaz, motor sağlığı ve güç için bu gereklidir, dsg gibi şanzımanlarda düşükte gider araç ama hızlanmak isteyip gaza basınca hemen vites düşürür, manuelde buda olmaz, düşük devir yüksek viteste boğarsınız motoru kurumu basar, neyse, dizelde bu devir 2000 dir, 1600-1800 falan değil arkadaşlar, düşük devirde değişki az yaksın diye koymuşlar bunu, peki ya dolaylı zararlara kimse bakıyormu, hayır... 23 Mayıs 2017 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Emre Usta 26 Mayıs 2017 Paylaş 26 Mayıs 2017 2011 model dizel 2010 kasim ayi uretim fiestada vites yukseltme isigi calisiyor ancak hic kullanmiyorum. Yorum bağlantısı
Murat Atagenç 25 Ekim 2017 Yazar Paylaş 25 Ekim 2017 (düzenlendi) Makyajsızların dizellerinde var ama benzinlilerde yok. Ama bu özelliği bizim araçlar için de sonradan aktif etmişler. Bunu nasıl yaptırabiliriz? Servis yazılımı haricinde olur mu acaba? @Serhat Mirkelam @Celil Umur @Evren Erakçora Konuyla sizlerde ilgilenirsiniz diye etiketledim. 25 Ekim 2017 tarihinde Murat Atagenç tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Emre Usta 26 Ekim 2017 Paylaş 26 Ekim 2017 Elm327 cihazi ve forscan programiyla aktif edilebiliyor.Herhangi bir sorun olmuyor. Yorum bağlantısı
Ayhan Şentürk 26 Ekim 2017 Paylaş 26 Ekim 2017 Vites yüksel dediği rampalarda vites yükseltsem 10 saniye sonra vites düşürmek zorunda kalırım yada motoru boğarım. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 26 Ekim 2017 Paylaş 26 Ekim 2017 O göstergeyi görmemek lazım, yok o Yorum bağlantısı
Murat Atagenç 30 Ekim 2017 Yazar Paylaş 30 Ekim 2017 On 26.10.2017 at 13:53, Emre Usta yazdı: Elm327 cihazi ve forscan programiyla aktif edilebiliyor.Herhangi bir sorun olmuyor. Hiç biri bende yok. Özel servislerdeki arıza tespit cihazları bunu yapabilir mi? Yorum bağlantısı
