Fiesta VI - Otomatik Far Sensörü Arızası
Celil Umur
Celil Umur
Aracımda far anahtarı otomatik konumdayken gündüz de kısa farlar sürekli yanıyor. (Mercekler). Anahtar 0 konumundayken de farlar yine yanıyor. Hiç kapanmıyor. Daha önce başına böyle durumlar gelen oldu mu?
Herhangi bir şekilde müdahale edildi mi, ekstra bir şey yapıldı mı..
Yapılmadı ise.. Far anahtarınız bozuk.. müdahale edilmiş ise.. ilk önce edilen yere bakmalısınız..
Celil Umur
Servis far sensörü beyni yanmış 2bin tl diyor. İşin ilginci anahtarı 0 a getirdiğimde kapatmıyor. Farklı anahtarla denedim. Anahtarda sorun yok diyor.
Farklı anahtar takınca da sönmüyor mu. Anahtar soketini çıkarınca da sönmüyor mu
Celil Umur
Far anahtarı denemişler. Anahtarda sorun yok dediler. Gözümle görmedim ama.
Celil Umur
Bende şüpheliyim. Mantıken anahtarı 0 konumuna getirdiğimde kapatması lazım. Değişik bi durum
Siz bir gözünüz le deneyin derim. Far sensör beyni nedir onu da anlamadım. Gem modülü komple si mi acaba
Celil Umur
Valla bilmiyorum. Sileceklerimde nizami çalışmıyomuş. Silecek ve farlar o parçaya bağlı herhalde
Sizdeki arıza farın hiç sönmemesi. Kapalı bile olsa.. Silecek le alaksı ne acaba. Nizamsızlık nerde
Celil Umur
Aynı yere bağlı herhalde. Otomatik ya sensörlü
1 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Far ve silecek sensörü tek parça ya.. onun için demişlerdir...
Celil Umur
Bu ford larda kronik herhalde. Arkadaşımda mondeo var. O da değiştirmiş. Ama burda bi tek bende bu sıkıntı var herhalde
1 dakika önce, Celil Umur yazdı:
Kronik değil... Ben ilk defa duydum... Yada 1/1000 ancadır.   Kronik diyebilmek için her aracın başına gelmesi gerekir.
Celil Umur
Sigorta kutusu ya da beyin. 2bin ₺ fiyatı varmış işte
Gem modülüdür.. su falan almıştır...
14 dakika önce, Celil Umur yazdı:
Celil bey bunu kapatalım lütfen.. Tapatalkt'ta ayarlar bölümünde.. İmzayı kapat demeniz gerekiyor..
Celil Umur
Bana da öyle geliyo. Araştırıyorum hep
  • 1 yıl sonra...
Erhan Odabaşı
Aynı sıkıntı benim araçtada olmaya başladı 1-2 gündür.. araç çalışır çalışmaz hemen kısalar yanıyor ama anahtardan kapatınca sönüyor.. sönmede sıkıntı yok yani.. nasıl bir çözümü vardır..?? Teşekkürler..
Erhan Odabaşı
3 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Fotosel önünde kir veya sensör tozlu olabilir
Benimde aklıma o geldi ve iyice sildim ustam..
Erhan Odabaşı
1 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Ve düzelmedi, o zaman kalibrasyon?
Nasıl yapılıyor sayın hocam..?? Kusura bakmayın bu saatte rahatsız ediyorum..
İşte onu bende bilmediğim için mesajın sonuna ? işareti koydum :)
Bizim forum organiktir. 24 saat yaşar :)
